Thema: Re: Mein Vectra A 4x4 Turbo So März 10 2013, 20:07
dragon1916 schrieb:
naja die gehen noch hoch und ist auch zu teuer
...gehen noch hoch,ja????Na gut das die Felgen überall zu kaufen gibt....
Thema: Re: Mein Vectra A 4x4 Turbo So März 10 2013, 20:21
nagut gingen doch nicht mehr hoch
hätte ich schon gedacht aber naja ...
Zafira A X16XEL (fährt)
Omega A C20NE (fährt)
Thema: Re: Mein Vectra A 4x4 Turbo Mo März 11 2013, 21:50
Patrick ist bestimmt auf Paketentzug. Felgen und Reifen wären ja 8 Stück wenns gut läuft.. Ist ja bald der 15. dann gehts wieder los bis zum 20. Sorry, ich konnts nicht lassen..
Mir haben die Steinmetz immer gut gefallen, ich hab nie wirklich verstanden warum du die schwarzen orgs gekauft hast. Die find ich eher unschön. Gut Papa steht auf vollorg. inklusive Schriften und Zierleisten etc. aber da kommt der eh niemehr hin..
Thema: Re: Mein Vectra A 4x4 Turbo Mo März 11 2013, 23:14
der wird schon nochmal original keine angst
die schwarzen originalfelgen hab ich gekauft weil ich die für 150€ bekommen hab
zu dem zeitpunkt waren sie frisch neu pulverbeschichtet und sehr gute reifen mit 6mm profil vorne wie hinten...
das war grund genug die zu kaufen
in der not gehen die auch noch ne saison wenn ich keine reifen bis dahin bekomme...
aber ich weiß nicht was du meinst mit 8 reifen
ich hab jetzt nur noch die originalen schwarzen...
alle anderen sind abgefahren
Thema: Re: Mein Vectra A 4x4 Turbo So März 17 2013, 01:43
so nach dem aufstehen werde ich heute mal das getriebeöl wechseln weil ich im kaltem zustand schaltprobleme hab
hab 2 liter castrol smx s bzw den nachfolger geholt
hoffentlich sind dann die kaltschaltprobleme weg
denn sobald der motor warm ist geht das getriebe sehr gut zu schalten...
kann also nur hoffen das es am öl liegt, hab zur zeit irgend ein no name öl drin 80w90 was aber noch vom vorbesitzer ist
ich hoffe ich komm gut an die einfüllschraube ran denn so wie ich das gesehn hab wird das wieder ein gefummel
Thema: Re: Mein Vectra A 4x4 Turbo So März 17 2013, 11:24
Habe im Vectra ein Vollsynthetik drinnen und das läßt sich butterweich schalten, Egal ob warm, oder kalt.
Thema: Re: Mein Vectra A 4x4 Turbo Mo März 18 2013, 03:11
so hab den wechsel jetzt gemacht, war ja gar nicht mal so schwer. ladeluft verrohrung abbauen und dann kam man an den einfullstutzen gut ran
hab das getriebe 2 stunden "ausbluten" lassen und dann innerhalb einer stunde 2 liter getriebeöl nachgefüllt und das öl ist immer noch nicht auf höhe der kontrollschraube
laut internet 1,8liter bzw 2liter füllmenge bei frisch überholtem getriebe
also ich werde morgen nochma schauen an der kontrollschraube aber ich glaub nicht das sich da noch was tut ...
soll ich also noch mehr rein kippen ?
let-vectra Top-Scheunen-Tuner
Thema: Re: Mein Vectra A 4x4 Turbo Mo März 18 2013, 09:11
laut Internet
1.8-2L ??
wenn es ratzekahl leer ist gehen da problemlos 2.8 rein..... Du muss solange einfüllen bis es unten aus der Kontrollschraube rauskommt, Schraube rein und dann noch 0,2l oben drauf
Thema: Re: Mein Vectra A 4x4 Turbo Mo März 18 2013, 12:54
hier steht es eindeutig
http://www.vectraturbo.de/f28.html
hab auch nur 2 liter aus dem getriebe raus geholt...
aber werde jetzt natürlich noch einen liter bestellen zum nachfüllen
Thema: Re: Mein Vectra A 4x4 Turbo Mo März 18 2013, 23:27
da hat der Kai wohl nen Fehler gemacht
Thema: Re: Mein Vectra A 4x4 Turbo Di März 19 2013, 00:49
ja das hat er
aber was solls, passiert.
gezwungenermaßen muss ich jetzt halt mit zu wenig öl fahren aber zum glück nur einen tag und auch nur 5 km
hab nämlich heute einen termin bei opel zum Profi Check, also da wo man neue scheibenwischer bekommt
an mir sparen die sogar weil ich nur einen einzigen wischer hab
danach hol ich gleich noch ein liter getriebeöl und nix wie rein damit dann ist alles wieder bestens
Thema: Re: Mein Vectra A 4x4 Turbo Di März 19 2013, 12:17
so alles erledigt...
getriebe schaltet wieder butterweich hatte schon angst das die synchronringe im eimer sind dann währe es rictig teuer geworden aber war zum glück nur das öl .
und beim opel service war ich auch noch...
scheibenwischer gabs 2 neue auch wenn ich nur ein einarmwischer hab
waren aber nur GM wischer. nix besonderes.
aber immerhin haben sie festgestellt das bei einem querlenker ne buchse ausgeschlagen ist,,, hatte ich zwar erst erneuert aber war wohl nicht grad die beste qualität , vielleicht lags aber auch am fahrstil
ansonsten hat der meister nur gemeint das er seit er dort arbeitet keinen vectra gesehen hat der in besserem zustand war ... und einen vectra turbo hat er auch seit der ausbildung nicht mehr gesehen gehabt
für tüv im juni muss also nur die buchse gemacht werden und dann kommt er ohne mucken durch
vorrausgestzt bis dahin kommt nicht noch irgendwas anderes aber ist ja eigentlich alles neu von daher
Thema: Re: Mein Vectra A 4x4 Turbo Mi März 20 2013, 20:57
Waren das nicht die achso tollen Mapco Buchsen oder waren das die Dinger aus Selbold?
Die Aussagen vom Meister gingen sicher runter wie ÖL, oder?Freud mich..
Thema: Re: Mein Vectra A 4x4 Turbo Mi März 20 2013, 22:18
waren die aus langenselbold, die buchse ansich ist auch nicht defekt,,, ich hab mir das heute angeschaut, das blech wo die buchse drin sitz ist ungefähr 3mm rausgerutscht aus dem querlenker, ich denke mal man kann die einfach wieder einpressen,
die mapco buchsen passen doch gar nicht rein also können die das nicht gewesen sein
ja ist schon schön sowas zu hören vom meister
Thema: Re: Mein Vectra A 4x4 Turbo Mi März 20 2013, 22:23
Ja stimmt die Mapcos waren ja zu groß. Ich bin nicht sicher ob das mit dem reinpressen lang hält. Bei einem Querlänker ging damals alles bösartig schwer. Raus und rein. Beim anderen eher leicht. Oben müssten aber noch welche mit neuen Lagern liegen..
Thema: Re: Mein Vectra A 4x4 Turbo Mi März 20 2013, 22:26
dann ist das jetzt der gewesen wo die buchse leicht rein ging
vielleicht vorher nass machen und wieder einpressen dann rostet die buchse fest
naja ich denk ich mach einen neuen querlenker fertig
Thema: Re: Mein Vectra A 4x4 Turbo Mi März 20 2013, 22:34
Anpunktenwürd ich bei nem Wagen der 250 läuft vorschlagen. Wobei festrosten auch was hat, nimm Batsäure, das geht schneller
Oben sollten noch welche sein mit neuen Lagern. Es sei denn die sind im 2000er.
Thema: Re: Mein Vectra A 4x4 Turbo Mi März 20 2013, 22:48
im 2000er sind komplett neue querlenker rein gekommen
anpunkten will ich aber auch nicht unbedingt weil man die ja nur schwer wieder ab bekommt obwohl so ein kleiner punkt ja nicht unbedingt schlimm sein sollte werds denk ich mal so machen
achso wegen neulich: im fahrzeugschein steht höchstgeschwindigkeit 258 KMH
und auf meinen reifen steht ein W also alles im grünen bereich
Thema: Re: Mein Vectra A 4x4 Turbo Mi März 20 2013, 22:56
Die Winterreifen haben ein W? Egal...
Wenn ich nen Punkt auf dem Lenker seh leg ich dir die Kiste lahm.
Zuletzt von mozartschwarz am Mi März 20 2013, 22:57 bearbeitet; insgesamt 1-mal bearbeitet
nein die sommer reifen,,, winterreifen sind fertig
im übrigen gelten auch für winterreifen sie gesetzlich vorgeschriebenen 1,6mm
jeder labert immer was von 4mm totaler schwachsinn
Thema: Re: Mein Vectra A 4x4 Turbo Mi März 20 2013, 23:21
Jo, aber nicht bei wirklichem Schnee etc. Unter 4mm verlieren die die Winterzulassung. Heißt du darfst die nur fahren wenn es nicht glatt ist durch Schnee, Eis und ähnliches...
Ich hoff du hast die Ironie beim Punkten erkannt!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Thema: Re: Mein Vectra A 4x4 Turbo Mi März 20 2013, 23:25
NEIN es ist GESETZLICH vorgeschrieben das man 1,6mm haben MUSS , egal wie viel Schee liegt
4mm sind eine empfehlung
nur in Österreich Tschechei sind 4mm Pflicht
kannst es gerne nachlesen
Thema: Re: Mein Vectra A 4x4 Turbo Mi März 20 2013, 23:42
genau so und nicht anders ^^ is genauso mit dem alter du kannst dir auch 15 jahre alte reifen drauf knallen denn solage die keine risse oder unter 1,6mm sind dafr dir keiner was und der tüver darf dich nur drauf aufmerksam machen das die reifen schon etwas alt sind aber mehr auch nicht wenn die io sind ^^ weil da gibs auch keine richtigen vorschriften nur nen empfohlendes maximal alter ^^
nur ich würde die garnicht soweit runter dudeln also auf die 1,6mm weil da kann im falle eines falles die versicherung dir nen strich durch die rechnung machen
Thema: Re: Mein Vectra A 4x4 Turbo Mi März 20 2013, 23:50
ne will ich auch nicht, ging nur darum weil der winter ja fast rum ist, warum also noch neue reifen kaufen wenn die alten noch 3mm haben ? und viel fahren tu ich ja auch nicht
für nächsten winter kauf ich mir dann neue ist klar, mir persönlich sind 3mm auch zu gefährlich wenn mal wirklich viel schnee liegt und so...
aber verboten ist es nicht, das wollte ich damit sagen
Thema: Re: Mein Vectra A 4x4 Turbo Do März 21 2013, 00:11
Kannst ja mal mit 3mm Wintereifen bei Schnee, oder auch bei regen fahren, dann wirst du schon selber merken, warum bei denen dann 4mm Empfohlen werden. Ich habe meine alten Wintereifen mit 3mmm Restprofil runter geschmissen und bin froh, das die vom Omega noch 6-7mm hatten.
