 getriebeöl wecheln ja oder nein ?
PyroSpeed2
7 verfasser
PyroSpeed2
PyroSpeed2
Anzahl der Beiträge : 457
Fahrzeug : Vectra B Caravan Sport 2.2 16v 147PS
Astra F Caravan 1.6 16V 101PS wird verkauft
Anmeldedatum : 22.08.08
getriebeöl wecheln ja oder nein ? Empty
BeitragThema: getriebeöl wecheln ja oder nein ?   getriebeöl wecheln ja oder nein ? Icon_minitimeFr Jul 30 2010, 21:51
hallo
ich wollte mal fragen ob es was bringt das getriebeöl zu wechseln oder ob das unsin ist?
mfg marcel
getriebeöl wecheln ja oder nein ? Autos-10getriebeöl wecheln ja oder nein ? Autos-10getriebeöl wecheln ja oder nein ? Autos-10
BeitragThema: Re: getriebeöl wecheln ja oder nein ?   getriebeöl wecheln ja oder nein ? Icon_minitimeFr Jul 30 2010, 22:53
Aus welchen Gründen stellst du denn eine solche Überlegung an?
BeitragThema: Re: getriebeöl wecheln ja oder nein ?   getriebeöl wecheln ja oder nein ? Icon_minitimeSa Jul 31 2010, 09:19
Es kommt immer drauf an was es für ein Getriebe ist, Automatik oder Schaltung. Beim Schaltgetriebe würde ich sagen nur den Füllstand kontrolieren ggfs auffüllen das wars. Beim Automatik weiß ich aus eigenener Erfahrung(BMW E46) das es was bringt das Öl zu tauschen selbst wenn der Hersteller sagt es ist eine Lebensfüllung. Bei mir war es so das die Schaltvorgänge viel sauberer und nicht mehr so ruppig nach dem Wechsel waren. Also aus meiner Sicht zu empfehlen aber wenn dann inkl Filter.
Break
Break
Anzahl der Beiträge : 928
Fahrzeug : Vectra B
Anmeldedatum : 22.12.08
BeitragThema: Re: getriebeöl wecheln ja oder nein ?   getriebeöl wecheln ja oder nein ? Icon_minitimeSa Jul 31 2010, 12:54
Also ich hab meins gewechselt und dann ging das gleich viel knackiger ^^ Aber ich würd dann ein Ford getriebe Öl nehmen die sind besser wenns kalt ist , da hackt die Schaltung nicht so ^^
PyroSpeed2
PyroSpeed2
BeitragThema: Re: getriebeöl wecheln ja oder nein ?   getriebeöl wecheln ja oder nein ? Icon_minitimeSa Jul 31 2010, 13:12
@ asimike ich hab schaldgetriebe bringt das da auch was?
@Break hast du schaldgetriebe oder automatik? und welches getriebe hast du F17?
mfg marcel
Break
Break
Fahrzeug : Vectra B
BeitragThema: Re: getriebeöl wecheln ja oder nein ?   getriebeöl wecheln ja oder nein ? Icon_minitimeSa Jul 31 2010, 17:41
hab schaltgetriebe und f15
BeitragThema: Re: getriebeöl wecheln ja oder nein ?   getriebeöl wecheln ja oder nein ? Icon_minitimeSa Jul 31 2010, 18:19
@PyroSpeed2
Das habe ich selber noch nicht ausprobiert nur beim Automatik. Ich könnte mir aber vorstellen das es etwas bringt aber nicht soviel wie beim Automatik.
Aber wie Roschi schon fragt warum erwägst du es? Hast du Probleme beim schalten? Wenn das das Problem ist schau mal nach dem Gelenk am Getriebe das hatte ich jetzt schon ein paar mal das die Gummi ausgeleiert waren und so Probleme beim schalten aufkamen.
BeitragThema: Re: getriebeöl wecheln ja oder nein ?   getriebeöl wecheln ja oder nein ? Icon_minitimeSo Aug 01 2010, 02:41
also ich persönlich habe auch schon bei einigen autos nen getriebeölwechsel gemacht (schaltgetriebe) ...
schaden kann es nix sag ich immer...
ob es nun sinn macht bei dir getriebeöl wecheln ja oder nein ? 599695
wie sven schon fragt , warum willst du das machen/wissen...
PyroSpeed2
PyroSpeed2
BeitragThema: Re: getriebeöl wecheln ja oder nein ?   getriebeöl wecheln ja oder nein ? Icon_minitimeSo Aug 01 2010, 19:49
na wal ich gehört hab das er sich dann leichter schalten läöst und er untenrum bissel besser zieht
mfg marcel
BeitragThema: Re: getriebeöl wecheln ja oder nein ?   getriebeöl wecheln ja oder nein ? Icon_minitimeSo Aug 01 2010, 19:54
Leichtgängiger Schalten lässt er sich wahrscheinlich nicht...ich würde es als "weicher" bezeichnen...
Dass er dann unten rum besser zieht bezweifel ich allerdings...denn wenn der Gang drin is dann is er drin....der Rest sollte wohl vom Motor kommen...
Wie Dennis schon sagte: Ölwechsel können prinzipiell nicht schaden...
BeitragThema: Re: getriebeöl wecheln ja oder nein ?   getriebeöl wecheln ja oder nein ? Icon_minitimeSo Aug 01 2010, 19:56
Hmm er soll untenrum besser ziehen ahja... gruebel
Ne deine info ist nicht richtig... getriebeöl wecheln ja oder nein ? 103164
BeitragThema: :-)   getriebeöl wecheln ja oder nein ? Icon_minitimeSo Aug 01 2010, 20:00
getriebeöl ist nicht teuer und viel brauchste ja nicht. ein kaputtes getriebe wird da teurer. also nicht am falschen ende sparen und wechseln. dein getriebe wird es dir danken.
PyroSpeed2
PyroSpeed2
BeitragThema: Re: getriebeöl wecheln ja oder nein ?   getriebeöl wecheln ja oder nein ? Icon_minitimeSo Aug 01 2010, 20:04
ok dann werde ich es machen
wenn es nicht schaden kann
was kann ich machen das er unten rumm bissel mehr anzug hat nichts oder doch ?
mfg marcel
Break
Break
Fahrzeug : Vectra B
BeitragThema: Re: getriebeöl wecheln ja oder nein ?   getriebeöl wecheln ja oder nein ? Icon_minitimeSo Aug 01 2010, 20:10
Eben die additive im ölen gehn auhc mal flötten auch wenn opel vorschreibt getrieböl braucht man nicht wechseln. anders getriebe rein das kürzer übersetzt ist dickes smilie
BeitragThema: Re: getriebeöl wecheln ja oder nein ?   getriebeöl wecheln ja oder nein ? Icon_minitimeSo Aug 01 2010, 20:19
Einen anderen Motor einbauen oder geld in so nen Motor versenken.
» ist der gut ja oder nein?
» Verzinken ja oder nein ?
» Domstrebe eintragen ja oder nein??
» Baurat (Vollabnahme) ja oder nein
» Unterbodenschutz Lackieren Ja oder Nein ? Vor- und Nachteile
 :: Technik, Motortuning , Show u. Shine etc. :: 3/ 4 / 6 / 8 Zylinder Motoren, Getriebe und Motortuning :: Getriebe-
