Austausch |
 Zusatzinstrumente OPC Astra g
Red Lightning
Anzahl der Beiträge: 54
Fahrzeug: Opel Astra g Caravan OPC ||
Anmeldedatum: 27.07.10
BeitragThema: Zusatzinstrumente OPC Astra g   Do Jul 29 2010, 12:58
hallo 1
Ich würde mir gerne zusatzinstrumente beim astra g opc turbo einbauen.
will sie in der mittelkonsole im unteren schacht.
nun meine fragen:
welche instrumente würdet ihr mir empfelen?
ich dachte an weiße von vdo.
wo bekomme ich solche her?
und ganz wichtig: wie bau ich die dinger ein?
gruß aus dem ort mit der länsten burg der welt :daumenhoch:
so nun weis ich welche es werden.
jetzt hab ich nur das problem dass ich keine ahnung hab welches gewinde, bzw. welchen geber ich brauch.
kann mir da bitte wer weilerhelfen?
Zuletzt von Red Lightning am Fr Jul 30 2010, 15:37 bearbeitet, insgesamt 1 mal bearbeitet
Anzahl der Beiträge: 3576
Fahrzeug: Kadett D GSI
Kadett E Cabrio
Anmeldedatum: 14.01.09
BeitragThema: Re: Zusatzinstrumente OPC Astra g   Do Jul 29 2010, 13:12
Raid it auch gut VDO is halt ziemlich teuer und meistes nur in den retro Design zu kriegen Analog.
Bei Raid hasste grosse Auswahl in Designs Farben,Analog Digital ob die Anzeige enn se aus sind komplett schwarz sind das man ni sieht ect ect...
Angschlossen werden se meist auf Dauerlpus(UHR) Zündungplus ,Minus und die jeweilige Tachoansteurung vom Tacho falls vorhanden Batterie Öldruck ect...
Unterdrucke oder Ladedruckt wird dann sepereat mit einem Schlauch vom Motor abgeleitet..............
Anzahl der Beiträge: 754
Fahrzeug: , 86er Monza 3.0i, 86er Ascona C CC 16n, 86er Ascona C CC 1.8i
Anmeldedatum: 07.06.10
BeitragThema: Re: Zusatzinstrumente OPC Astra g   Do Jul 29 2010, 13:15
Denke das der oPC ja nur die Standard : Tacho, Drehzahl, Tank und Wasser hat ?
Würde dir Öldruck, Öltemperatur empfehlen, mehr eigentlich nicht eventuell zum Spaß Ladedruck .
VDO Anzeigen solltest du überall bekommen können in neu, gibt aber auch duzende andere Anbieter.
Einbau ist teils / teils etwas schwierig, bei Öltemp, mußt du nur einen Geber in die Ölwanne oder eine andere öffnung des Ölkreislaufen einschrauben.
Oder dir diesen Peilstab von VDO besorgen.
Öldruck den original Druckgeber gegen einen mit zwei Anschlüssen tauschen.
Gegebenfalls wenn da genug Platz ist kann man da ein T-Stück verbauen wo noch der Öltemp. Geber dran kommt.
So hat man alles an einer Stelle.
Da liegt aber auch eine Anleitung bei.
Ben88
Anzahl der Beiträge: 396
Fahrzeug: Opel Corsa A
noch 1.2l
Anmeldedatum: 09.05.10
BeitragThema: Re: Zusatzinstrumente OPC Astra g   Do Jul 29 2010, 22:22
Grüße,
kannst dir ja die vom Audi holen,
sind von vdo und in nen vernünftigen
zustand kosten die vielleicht noch
um die 20€
nen Kumpel hat die auch verbaut
Öl Temp. Volt
sind aus nen Audi 80 coupe...
Kostenloses forum | © phpBB | Kostenloses Hilfe-Forum | Einen Missbrauch melden | Ein Blog haben
