Naja falls jemand noch einen liegen hat könnte man den mal aufschrauben und Bilder machen in welcher Reihnfolge die Teile reinkommen!
So hab mal von der ganzen Sache Bilder gemacht.......
(weiß nicht ob es wichtig ist aber auf dem Druckminderer steht eine 3 dann ein Pfeil nach unten und eine 20)
Hier der Druckminderer
Dann unten auf gemacht
Hier nun die 7 Bauteile um die es geht! (habe sie völlig willkürlich angeordnet)
und nochmal von weiter oben
Ich denke das alle 7 Teile gut zu erkennen sind! Falls nicht........Ich habe eine dünne Feder mit einem weißen Plastikstopfen drauf, dann so eine Art dicke Unterlegscheibe die außen und innen jeweils eine Gummidichtung hat, dann zwei Unterlegscheiben die sich im Durchmesser um 1mm unterscheiden und wo bei der etwas größeren das innere Loch sichtbar größer ist als bei der anderen! Dann hab ich noch eine dicke Feder, dann so eine Art Schutzring der an einer Stelle offen ist Durchmesser und Höhe sind jeweils ca 1 cm und zum Schluß noch eine Art Zylinder der vorne eine dünne und hinten eine dicke Öffnung hat!
Das ist erstmal alles was ich sagen kann!
