Thema: Heckscheibe Raus ASCONA C Mi Jul 14 2010, 17:19
Hi hab mich jetzt entschlossen doch die heckscheibe rauszunehmen und gesehen das das gummi doch eingeklebt ist, ist das so original oder nachträglich gemacht ?wenn ich sie nun wieder einsetzte soll ich da auch wieder das gummi kleben oder spielt das keine rolle ? mfg patrick
oberflächlich war etwas rost den ich direkt mit Fertan behandelt habe
Thema: Re: Heckscheibe Raus ASCONA C Mi Jul 14 2010, 17:20
Klebs wieder ein.......................
Thema: Re: Heckscheibe Raus ASCONA C Mi Jul 14 2010, 17:31
Ja das ist ja nicht das was ich wissen will sondern Ob es Vor und Nachteile Gibt und wie es original Verbaut War. Mein Ascona Hat zwar nur 1 Vorbesitzer aber ich weiß nicht was da alles gemacht wurde und ob die scheibe vielleicht mal getauscht wurde. lg
Thema: Re: Heckscheibe Raus ASCONA C Mi Jul 14 2010, 19:03
ist original nicht eingeklebt. muss nachträglich gemacht sein!
cascona Erfahrener-Scheunen-Schrauber
Anzahl der Beiträge : 308 Alter : 44 Ort : Nrw Fahrzeug : Opel Ascona C, Opel Omega B Anmeldedatum : 11.01.09
Thema: Re: Heckscheibe Raus ASCONA C Mi Jul 14 2010, 19:10
Das ist original, das ist ein "Dichtmittel" und kein wirklicher Kleber. Das Zeug hast du von Werk immer drin.
Thema: Re: Heckscheibe Raus ASCONA C Mi Jul 14 2010, 21:52
ist es nun gut oder nicht ?
Thema: Re: Heckscheibe Raus ASCONA C Do Jul 15 2010, 00:13
also ja , es ist original und kein kleber , sondern nen dichtmittel...
du kannst das eigentlich weg lassen...ich habe den mist bei allen meinen asconas bei denen ich die scheiben raus hatte alles rausgeschabt und es ist immer ohne auch dicht gewesen....
bei einem asci habe ich es auch so gelassen und die scheibe einfach wieder rein gemacht und richtig angedrückt , war auch dicht und saß gut....
zu deiner frage... vorteil hast du nur , wenn du gleichmäßig alles verteilst , solltest du neue dichtmasse rein machen....
nachteil , könnte undicht werden wenn es nicht gleichmäßig verteilt ist...scheibe könnte auch spannungen bekommen und bei starker kälte oder hitze zerspringen...
Thema: Re: Heckscheibe Raus ASCONA C Do Jul 15 2010, 18:17
achso, naja ich hab sie ja auch rausgemacht weil es gab ja vor kurzem regen und mein auto stand gezwungenermaßen draußen und da war dann mein kofferraum nass,jetzt weiß ich natürlich nicht wie das kam und an was es nun lag, da werde ich es wohl mal weg lassen und wenn es wieder reinregnet werde ich dichtmittel reindrücken...
Thema: Re: Heckscheibe Raus ASCONA C So Jul 18 2010, 00:17
Heckscheibe ist wieder drin und Kofferraum ist Trocken selbst nach dem Regen :daumenhoch:
Thema: Re: Heckscheibe Raus ASCONA C Mo Jul 19 2010, 22:55
na klasse sache... wie hast du es nun gemacht ?
ohne neue dichtmasse rein oder?
Thema: Re: Heckscheibe Raus ASCONA C Di Jul 20 2010, 20:21
ja richtig, hab ja mit fertan vorher das bisschen rost umgewandelt, dann überlackiert,sieht man ja eh nicht weil es unter der dichtung ist, und dann den ganzen rahmen wo die dichtung reinkommt mit hohlraum wachs eingesprüht, und dann mit nem kumpel die scheibe schön vorsichtig mit dem gummirahmen eingesetzt, gab keine probleme,nur der keder ging bescheiden rein, aber jetzt passt wieder alles und ich bin glücklich mal sehen wie lange mein kofferraum dicht bleibt
