 Ascona C Dachhimmel beziehen
Anzahl der Beiträge : 5439
BeitragThema: Ascona C Dachhimmel beziehen   Sa Jun 19 2010, 11:02
Hi leute ich hoffe ihr könnt mir helfen mihr habt das ja sicher schonmal gemacht, also ich habe vor mein Dachhimmel neu zu beziehen mit schwarzem Samt, und da wollte ich fragen ob dazu die Front und Heckscheibe raus muss ? und wenn ja wie mache ich das ? ich habe solche tragegriffe für scheiben, das sollte nicht das problem sein, aber sie überhaupt erstmal rauszubekommen, wie mache ich das ,Ascona C hat ja immer noch einen Keder, wenn ich den rausmache müsste ich ja eigentlich schon die scheibe rausbekommen oder ? Ich hoffe ihr könnt mir helfen
LG Patrick
BeitragThema: Re: Ascona C Dachhimmel beziehen   Sa Jun 19 2010, 11:59
Normal nimmste ertmal diesen Zierstreifen raus wenn du denn hat dann musste vorsichtig ne Schur durchstecken und dann geht einer in den innenraum einer nach aussen und dann wird die Schnurr einmal rund umgezogen somit geht der Gummi aus der Wulst und die Scheibe kann rausgenommen werden man brauch nicht unbedingt einen Sauggriff wäre abber von Vorteil..............
BeitragThema: Re: Ascona C Dachhimmel beziehen   Sa Jun 19 2010, 12:17
Hab den mal Verschoben, den hier passte es besser rein und geht net unter
cascona
cascona
Anzahl der Beiträge : 308
Fahrzeug : Opel Ascona C, Opel Omega B
Anmeldedatum : 11.01.09
BeitragThema: Re: Ascona C Dachhimmel beziehen   Sa Jun 19 2010, 14:47
Also als erstes wie gesagt die ganzen Blechschienen in der Dichtungsmitte raus ziehen...das raus drücken ist eigentlich nicht so das Problem. Am besten macht ihr das zu zweit, und zwar einer von innen und einer von außen. Der im Auto sitz fängt an einer Kante an das Gummi anzuheben und dann samt Scheibe V O R S I C H T I G raus zu drücken. Der draußen steht zieht das dann von außen V O R S I C H T I G die Scheibe mit Gummi mit...das ganze immer Stück für Stück. Ihr dürft nur nicht zu weit raus ziehen weil die Scheibe dann bricht. Das ganze dauert ca 15 min, je nachdem wie gut man vorran kommt. Aber vorsicht die Scheibe ist auch geklebt. Hoffe die erklärung ist halbwegs verständlich
BeitragThema: Re: Ascona C Dachhimmel beziehen   Sa Jun 19 2010, 19:04
und ist jetzt irgendwas geklebt oder nicht ?
cascona
cascona
BeitragThema: Re: Ascona C Dachhimmel beziehen   Sa Jun 19 2010, 19:07
Die Dichtung im Rahmen wird geklebt sein...es sei denn die Scheibe war schonmal raus.
Bekommst sie aber trotzdem raus
BeitragThema: Re: Ascona C Dachhimmel beziehen   Sa Jun 19 2010, 19:08
Normal nicht beim D Kadett is auch nix verklebt bis Ende ältestes BJR und das ist 85 oda so Ascona müsste ja ungefähr des selbe haben............
C-Turbo
C-Turbo
Anzahl der Beiträge : 291
Anmeldedatum : 23.05.09
BeitragThema: Re: Ascona C Dachhimmel beziehen   Sa Jun 19 2010, 20:33
Die Dichtungen beim Ascona C sind nicht geklebt. Wenn dann iust höchstens dichtmasse dran, aber die ist sehr weich und zieht sich mit raus, keder raus und vorsichtig drücken, ist kein hexenwerk bei den dingern
cascona
cascona
BeitragThema: Re: Ascona C Dachhimmel beziehen   Sa Jun 19 2010, 20:44
Wir sind aber pingelig :frech:
Ist kein Kleber, ist Dichtmasse...klebt aber auch.
BeitragThema: Re: Ascona C Dachhimmel beziehen   Sa Jun 19 2010, 22:36
wenn ich dann die scheibe wieder einsetzen will muss ich also vorher die dichtung wieder mit dichtmasse einkleben,seh ich das richtig :scratch:
BeitragThema: Re: Ascona C Dachhimmel beziehen   Sa Jun 19 2010, 23:15
Nehme ich an ich hatte keine an der Scheibe und habe nachträglichs nichts reingeschmiert................
