Etwas zuviel Öl ist nicht schlimm. Ansonsten schraubst du einfach nochmal den Ölfilter ab und lässt das Öl daraus ab. Das könnten dann schon 300 ml sein. Macht dann nicht soviel Sauerei als wenn du die Ablassschraube nochmal öffnest.
Sollte jetzt viel zuviel drin sein könnte der Motor Schaden nehmen weil die Kurbelwelle in das Öl schlägen kann und so das Öl zum schäumen bringt. Dadurch kann der Öldruck abreißen und somit einen Kolbenfresser verursachen.
Es ist besser zu schweigen und als Idiot verdächtigt zu werden, als zu reden und dadurch alle Zweifel zu beseitigen.
Wenn ein Mensch immer das tut, was von ihm erwartet wird, kann man auf seinen Grabstein schreiben:
"Mein Leben hat allen gefallen, aber es war nicht meins....!
