| HILFE HABE EIN PROBLEM mit meine tachometer | |
Autor | Nachricht |
dietrich concept Scheunen-Schrauber
 Anzahl der Beiträge : 85 Alter : 40 Ort : niederlande Fahrzeug : opel corsa B Anmeldedatum : 16.11.09
 | Thema: HILFE HABE EIN PROBLEM mit meine tachometer Di Jun 01 2010, 17:56 | |
| ich habe eine andere tachometer gekauft ich meine alle tachometer waren gleich aber das ist nicht ich habe eine mit eine tacho kabel der neues habt das nicht wie kan ich das machen? alles ist ok alein geine km tachometer must ich der alte tellerhaus omschraubben?
bitte hilfe
grusse
dietrich |
 Anzahl der Beiträge : 371 Alter : 33 Ort : Rostock Fahrzeug : Opel Astra f Caravan 2,5 V6 Anmeldedatum : 21.09.09
 | Thema: Re: HILFE HABE EIN PROBLEM mit meine tachometer Di Jun 01 2010, 18:14 | |
| boh was hast du für ein deutsch :-D
so wie ich es verstehe hast du jetzt eins mit einem Stecker also einen digitalen wegstreckenmesser und das gekaufte hat eins mit welle oder wie ?
ja ich sag mal da geht gar nix falsches tacho ,die frage ist warum hast du ein neues ? Ist das alte defekt oder hat das neue was was das alte nciht hat z.b drehzahl. ansonsten keine chance .aber wie kann das passieren in den tachos steht eine nummer meistens bei der km/h anzeige z.b w1102 oder so und wen du das hast must du das auch wieder kaufen |
 | Thema: Re: HILFE HABE EIN PROBLEM mit meine tachometer Di Jun 01 2010, 18:28 | |
| haha ja meine deutsch ist nicht super
sorry
meine alte ist kaput
ich habe eine mit eine stecker
der neue habe das nicht |
 Anzahl der Beiträge : 2939 Alter : 35 Ort : Rostock Fahrzeug : Opel Zafira A OPC
 | Thema: Re: HILFE HABE EIN PROBLEM mit meine tachometer Di Jun 01 2010, 18:31 | |
| - Sumibad schrieb:
- boh was hast du für ein deutsch :-D
er kommt aus den niederlande also isses normal das er kein fließend deutsch spricht/schreiben kann... er gibt sich aber mühe das es auch andere verstehen  |
 | Thema: Re: HILFE HABE EIN PROBLEM mit meine tachometer Di Jun 01 2010, 18:38 | |
| achso  dann ist ok |
 | Thema: Re: HILFE HABE EIN PROBLEM mit meine tachometer Di Jun 01 2010, 18:39 | |
| hilft nur neukaufen und diesmal drauf achten was du kaufst . da kanst auch nix umbauen da die gehäuserückseite komplett anders ist .
du kannst höchstens schauen was bei dir defekt ist und die teile versuchen aus dem heilen tacho auszubauen |
 Anzahl der Beiträge : 13141 Alter : 38 Ort : Hannover (Burgdorf) / Thüringen (Bad Lobenstein) Fahrzeug : Ascona C V6 I500
Omega B Caravan 3,2 V6 Turbo Anmeldedatum : 26.07.08
 | Thema: Re: HILFE HABE EIN PROBLEM mit meine tachometer Di Jun 01 2010, 22:50 | |
blödsinn !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
punkt 1 ...immer mal links in den avatar / text gucken...!!!
punkt 2 ...@ dietrich... hast du abs ? wenn ja kannst du das signal (tacho) vom abs holen... dafür müßte ich aber mal schaltpläne stöbern...
den tacho kannst du ohne probleme verbauen.... |
 | Thema: Re: HILFE HABE EIN PROBLEM mit meine tachometer Di Jun 01 2010, 23:20 | |
| - Zitat :
- ich habe eine mit eine tacho kabel
wieso blödsin ? was soll er beim wellentacho mit dem wegstreckensignal vom abs ?? wenn da steht Kabel geh ich von einem digitalen wegstreckensignal aus ansonsten ist es eine Welle und ich glaube nicht das in den Niederlanden kabel=welle ist wenn du jetzt dadrauf anspielst das ich es falsch verstehe . (das er ein wellen Tacho hat und ein digitales gekauft hat) (Ich geh davon aus das er ein digitales hat und ein wellentacho gekauft hat) |
 | Thema: Re: HILFE HABE EIN PROBLEM mit meine tachometer Di Jun 01 2010, 23:36 | |
| . abwarten...
versuch du doch mal holländisch zu reden..kannst du es ???
ich verstehe das so , das sein alter tacho nen wellen anschluß hatte , der neue aber nicht .. somit muß der neue das wegstreckensignal aus dem abs nehmen...da dieses das signal dem tacho liefert...
aber egal.. wir werden sehn.... |
 | Thema: Re: HILFE HABE EIN PROBLEM mit meine tachometer Di Jun 01 2010, 23:40 | |
|  ja kann ich wir werden sehen :-D |
QP Ehrenmoderator
 Anzahl der Beiträge : 2083 Alter : 35 Ort : Stralsund Fahrzeug : Vectra A 2,0 8V, Vectra A 2,5 V6 24V, Alfa Romeo 156 V6 2,5 24V
 | Thema: Re: HILFE HABE EIN PROBLEM mit meine tachometer Di Jun 01 2010, 23:48 | |
| Also ich fasse das auch so auf das er nen elektronischen Tacho hat und einen mit Welle gekauft hat.
Ist durch die Übersetzung aber leider auch fast nicht zu erkennen, ich denker er übersetzt bei google.
Aber wir warten mal auf kommentare...
P.S.: Holländisch ist echt einfach, ist ne Mischung aus Plattdeutsch und Englisch. Wer Platt kann versteht die Jungs schon gut, mit Englischkenntnissen rockt das richtig!!! (hab da 2007 gearbeitet und die fetzen echt!) |
Opelmaus -
 | Thema: Re: HILFE HABE EIN PROBLEM mit meine tachometer Di Jun 01 2010, 23:50 | |
| Dann soll er das mal auf Englisch rein setzten ist dann vielleicht einfacher zu interpretieren .
Leute macht euch nicht heiß ..wir werden eine Rätsels Lösung bekommen
Grüße die Opelmaus _________________ Ein Mann ist immer nur so gut wie die Frau die hinter ihm steht  |
QP Ehrenmoderator
 | Thema: Re: HILFE HABE EIN PROBLEM mit meine tachometer Di Jun 01 2010, 23:55 | |
 | Thema: Re: HILFE HABE EIN PROBLEM mit meine tachometer Mi Jun 02 2010, 06:18 | |
 | Thema: Re: HILFE HABE EIN PROBLEM mit meine tachometer Mi Jun 02 2010, 12:16 | |
| gut wär das ja geklärt ja dann geht es natürlich :-) |
 | Thema: Re: HILFE HABE EIN PROBLEM mit meine tachometer  | |
