 Klimaanlage C25XE
Sumibad
Sumibad
Anzahl der Beiträge : 371
Anmeldedatum : 21.09.09
BeitragThema: Klimaanlage C25XE   Di Jun 01 2010, 13:23
Moin sagt mal wenn die Klimaanlange jetzt schon ca. 1 jahr nicht befüllt ist kann da ws defekt gehen ??
mir wollte einer erzählen das den nix geschmiert wird und der klimakompressor dadurch kaputt geht ist doch schwachsin oder ??
BeitragThema: Re: Klimaanlage C25XE   Di Jun 01 2010, 14:11
Das ist unterschiedlich. Bei VW (Golf3) weiß ich das 5ml Öl beim Kompressorwechsel in die Leitung gegeben wird zur Schmierung. Ob das bei Opel so ist weiß ich nicht. Die Kühlflüssigkeit dient auch als Schmierung vom Kompressor. Wenn zuwenig oder keine vorhanden ist lässt ein Druckschalter aber auch erst gar nicht den Kompressor über die Magnetkupplung anspringen.
Das einzige was ich wüsste was kaputt gehen kann sind die Dichtungen und die Trocknungspatrone.
Sumibad
Sumibad
BeitragThema: Re: Klimaanlage C25XE   Di Jun 01 2010, 14:14
hm na ja der klimakompressor läuft ja über den keilriemen das heist permanent
hoffentlich ist das blöde ding heil geblieben boh fuckt mich ja grade ab blödes teil ich setz da einen 1 € Jobber rein der in die leitungbläst :-D schmeiß weg schmeiß weg quasi komressor :-D
oder gina lisa die kann bestimmt auch gut blasen :-D schmeiß weg dickes smilie
BeitragThema: Re: Klimaanlage C25XE   Di Jun 01 2010, 14:22
Nein er läuft nicht permanent. Vorne ist in der Riemenscheibe eine Magnetkupplung drin der ihn trennt.
Sumibad
Sumibad
BeitragThema: Re: Klimaanlage C25XE   Di Jun 01 2010, 14:26
achso wieder was dazu gelernt
StefStar
StefStar
Anzahl der Beiträge : 202
Fahrzeug : Opel Corsa B
X16XE (1.6 16V)
Opel Astra H GTC
Z20LER (2.0 16V Turbo)
Renault Twingo I Ph. II
K4M (1.2 16V)
Anmeldedatum : 08.11.09
BeitragThema: Re: Klimaanlage C25XE   Do Jun 03 2010, 23:33
Also dein Kompressor läuft wie asimike schon sagte nicht mit solange sie aus ist. Der Riemen dreht die Scheibe frei inne Runde solange die Magnetkupplung nicht zieht. Bei VW z.b. läuft der Kompressor bei verschiedenen Modellen mit da die ne variable Taumelscheibe haben die je nach bedarf den Kompressordruck steuern können.
Würde aber trotzdem mal n Klimacheck machen mit Vakuumprüfung und dann gleich befüllen lassen.
Is ja immer schön bei strahlemden Sonnenschein Eiszapfen am Innenspiegel zu haben schmeiß weg
Stefan
http://www.stefstar.de
ASTRA
ASTRA
Anzahl der Beiträge : 200
Fahrzeug : Astra f bj 97
Anmeldedatum : 30.05.10
BeitragThema: Re: Klimaanlage C25XE   Mo Jun 07 2010, 20:09
bei opel oder egal welche marken gibt man etwas kopressoröl rein
Klimaanlage C25XE
