 Opel Vectra A wissenwerte Daten und Informationen
5 verfasser
Opel Vectra A wissenwerte Daten und Informationen Empty
BeitragThema: Opel Vectra A wissenwerte Daten und Informationen   Opel Vectra A wissenwerte Daten und Informationen Icon_minitimeSo Apr 11 2010, 18:15
Hier mal ein paar Daten zum Opel Vectra
Opel Vectra
Hersteller: Opel
Produktionszeitraum: 1988–2008
Klasse: Mittelklasse
Karosserieversionen: Schrägheck, fünftürig
Stufenheck, viertürig
Kombi, fünftürig
Vorgängermodell: Opel Ascona
Nachfolgemodell: Opel Insignia
Der Opel Vectra ist ein Fahrzeug der Mittelklasse von Opel das von Oktober 1988 bis Juli 2008 produziert wurde. Das Vorgängermodell war der Opel Ascona, als Nachfolgemodell wird ab November 2008 der Opel Insignia auf den Markt kommen.
Seit 2003 wurde parallel zum Opel Vectra eine Steilheckvariante mit einer flexiblen Rücksitzanordnung und großzügigen Platzverhältnissen im Fond auf Basis der Kombiversion als Opel Signum angeboten, die mit Erscheinen des Vectra-Nachfolgers Insignia ebenfalls eingestellt wird.
Produktionszeitraum: 1988–1995
Motoren: Ottomotoren:
1,6–2,5 Liter
(52–150 kW)
Dieselmotoren:
1,7 Liter
(42–60 kW)
Länge: 4352–4432 mm
Breite: 1700–1706 mm
Höhe: 1400 mm
Radstand: 2600 mm
Leergewicht: 1005–1290 kg
Opel Vectra A (Stufenheck, 1988–1992)
Opel Vectra A (Schrägheck, 1989–1992)
* Bauzeit: 09/1988 bis 09/1995
* Aufbau: Stufenheck und Schrägheck (Das Schrägheck ist kürzer als Stufenheck). Eine Kombiversion wurde nicht angeboten.
Ausstattungen: GL, GLS, GLS ABS, CD, CD Diamant, CDX, GT, GT16V, Turbo (ab Facelift), V6 (ab Facelift), 4×4, Special, Sportive und Selection. Ein eigenes Modell war der Vectra 2000, der bis 1993 im Angebot war. Nur in diesem und im GT 16V wurde der leistungsstarke C20XE Motor verbaut. Als neues Topmodell und Nachfolger des Vectra 2000 wurde 1993 (Facelift) der Vectra 2.0 16V Turbo 4x4 mit Turbomotor eingeführt. In den Jahren 1993 und 1994 wurden 2304 Stück davon verkauft. Nur der Vectra 2000, der Turbo und die Allradmodelle besitzen Einzelradaufhängung hinten. Alle anderen haben eine Verbundlenkerachse.
Facelift: 11/1992 (beinhaltete u. a. neuer Kühlergrill, neue Heckleuchten sowie Frontleuchten (nicht mehr flach, sondern ausgeprägt), sowie geänderte Front - und Heckstoßstange), ab 02/1993 mit Airbag, Gurtstraffer und Seitenaufprallschutz in den Türen. Der Fahrerairbag war ab 03/1993 in manchen Modellen serienmäßig enthalten, ansonsten gegen Aufpreis zu haben. Ab 09/1993 kam dann der Beifahrerairbag hinzu. Auch die Technik wurde mit dem Facelift verbessert, sowie die Konservierung der Karosserie.
Benzinmotoren
* 1.4S R4 8V mit 55 kW/75 PS (14NV; nicht für Deutschland)
* 1.6i R4 8V mit 52 kW/71 PS (X16SZ, schadstoffoptimiert)
* 1.6i R4 8V mit 55 kW/75 PS (C16NZ)
* 1.6i R4 8V mit 55 kW/75 PS (C16NZ2; nur für Vauxhall)
* 1.6i R4 8V mit 55 kW/75 PS (E16NZ; kein Kat,ungeregelter Kat möglich)
* 1.6S R4 8V mit 60 kW/81 PS (16SV; kein Kat)
* 1.8S R4 8V mit 65 kW/88 PS (E18NVR)
* 1.8S R4 8V mit 66 kW/90 PS (18SV; kein Kat)
* 1.8i R4 8V mit 66 kW/90 PS (C18NZ)
* 2.0i R4 8V mit 74 kW/101 PS (C20NEF; für Behörden)
* 2.0i R4 8V mit 85 kW/115 PS (C20NE)
* 2.0i R4 16V mit 100 kW/136 PS (X20XEV)
* 2.0i R4 16V mit 110 kW/150 PS (C20XE)
* 2.0i R4 16V mit 150 kW/204 PS (C20LET; mit Abgasturbolader; ab Facelift)
* 2.5i V6 24V mit 125 kW/170 PS (C25XE; ab Facelift)
Legende: R4 = Vierzylinder-Reihenmotor, V6 = Sechszylinder-V-Motor, 8V = 8-Ventiler, 16V = 16-Ventiler, 24V = 24-Ventiler
Dieselmotoren
* 1.7 D mit 42 kW/57 PS (17D; 4EE1)
* 1.7 D mit 44 kW/60 PS (17DR; 4EE1)
* 1.7 TD mit 50 kW/68 PS (17DTR)
* 1.7 TD mit 60 kW/82 PS (X17DT; TC4EE1)
Legende: D = Diesel, TD = TurboDiesel
Motorcodes
Opel Motorcodes
1.Stelle = Abgasnorm 2./3.Stelle = Hubraum (in 0,1 x Litern) 4.Stelle = Verdichtungsverhältnis 5. Stelle = Gemischaufbereitung 6. Stelle = spezielle Ausführung
A = Österreich 14 = 1,4 Liter G = < 8,5 : 1 E = Einzeleinspritzung (Saugrohr) F = Behörden Fahrzeuge (Gedrosselte Leistung)
C = mit geregeltem Katalysator, Euro 1 16 = 1,6 Liter L = > 8,5 - 9,0 : 1 H = Direkteinspritzung H = Erhöhte Leistung / Aufladung
E = Euronorm 17 = 1,7 Liter N = > 9,0 - 9,5 : 1 NG = Erdgas I = Irmscher
H = Holden ADR 37 18 = 1,8 Liter S = > 9,5 - 10,5 : 1 V = Vergaser L = niedrige Leistung / Aufladung
S = Schweden A 10/11 20 = 2,0 Liter X = > 10,5 - 11,5 : 1 Z = Zentraleinspritzung R = Erhöhte Leistung
X = D3 / D4 25 = 2,5 Liter Y = > 11,5 : 1 T = Turbolader
Y = Euro 2/D3 bzw. Euro 3/D4 30 = 3,0 Liter D = Diesel V = Volumenmodell
Z = Euro 3/D4 bzw. Euro 4
keine = ohne Kat
Getriebevarianten
* F13WR (Schongetriebe): Vectra 1.6-1.7D (C16NZ, E16NZ/2, X16SZ, 16SV, 17D, 17DR)
* F16WR (Schongetriebe): Vectra 1.7-2.0 (17D, 17DR, 17DT, 18SV, E18NVR, C18NZ, 20NE, C20NE, C20NEF, 20SEH)
* F16CR (Sportgetriebe): Vectra 1.8-2.0 (18SV, E18NVR, C18NZ, 20NE, C20NE, C20NEF, 20SEH)
* F18WR (Schongetriebe): Vectra 1.7-2.0 (17DT, 18SV, C18NZ, 20NE, C20NE, X20XEV)
* F18CR (Sportgetriebe): Vectra 1.8-2.0 (18SV, C18NZ, 20NE, C20NE, X20XEV, C20XE)
* F18+CR (Allradgetriebe): Vectra 2.0 (C20NE, X20XEV)
* F20 (Sportgetriebe) Vectra 2000/GT16V (C20NE, X20XEV)
* F20 (4x4 Sportgetriebe): Vectra 4x4 1.8-2.0 (E18NVR, 20SEH, C20NE, C20XE)
* F28 (4x4 6-Gang Sportgetriebe): Vectra 2.0 Turbo 4x4 (C20LET)
* F25 (Schongetriebe): Vectra 2.5 V6 (C25XE)
* AF14 4-Gang Automatikgetriebe: Vectra 1.6 (16SV)
* AF20 4-Gang Automatikgetriebe: Vectra 1.8-2.0 (18SV, E18NVR, C18NZ, 20NE, 20SEH, C20NE, C20NEF, X20XEV)
* AF22 4-Gang Automatikgetriebe: Vectra 2.5 V6 (C25XE)
Beschleunigungsdaten
Modell Leistung kW/PS 0 bis 100 km/h Höchstgeschwindigkeit
Vectra 1.6 55/75 14,0 Sekunden 176 km/h
Vectra 1.8 66/90 12,5 Sekunden 183km/h
Vectra 2.0 85/115 10,5 Sekunden 198 km/h
Vectra 2.0 GT 85/115 10,2 Sekunden 198 km/h
Vectra 2000/GT16V 110/150 8,5 Sekunden 217 km/h
Vectra 2.0 16V Turbo 150/204 6,8 Sekunden 240 km/h
Vectra 2.5 V6 125/170 7,8 Sekunden 233 km/h/Aut.230
Der Vectra A-X teilt sich seine Plattform und die Technik mit dem Calibra. Gleichzeitig bekam der Saab 900 auch Teile der Motorpalette bzw. der Plattform. Die Front bis zu den Sitzen ist gleich aufgebaut bei Calibra und Vectra A/A-CC/A-X, ab den Sitzen sind nur noch A-X Calibra und Vectra ähnlich.
Der Vectra A war ein großer Erfolg in Deutschland. Er zählte stets zu den meistverkauften Autos in Deutschland und lieferte sich mit dem VW Passat lange ein Kopf-an-Kopf-Rennen um den 1. Platz in der Mittelklasse. Im besten Jahr 1991 wurden 185.736 Exemplare verkauft. Die Dieselmotoren stammten aus eigener Produktion außer dem 1.7 TD mit 82 PS, den Isuzu zulieferte.
vectra driver
vectra driver
Anzahl der Beiträge : 217
Anmeldedatum : 06.06.11
BeitragThema: Re: Opel Vectra A wissenwerte Daten und Informationen   Opel Vectra A wissenwerte Daten und Informationen Icon_minitimeDi Feb 28 2012, 14:39
vectra a bis 2008 Opel Vectra A wissenwerte Daten und Informationen 599695 dachte nur bis 1995 wurde der a vectra gebaut
Anzahl der Beiträge : 3019
Anmeldedatum : 09.01.12
BeitragThema: Re: Opel Vectra A wissenwerte Daten und Informationen   Opel Vectra A wissenwerte Daten und Informationen Icon_minitimeDi Feb 28 2012, 14:59
Er meinte Vectra ansich...ja der A Vectra bis 1995 und ber B bis 2002 und der C bis 2008 und ab 2009 der Insignia....
BeitragThema: Re: Opel Vectra A wissenwerte Daten und Informationen   Opel Vectra A wissenwerte Daten und Informationen Icon_minitimeDi Feb 28 2012, 20:25
öhm...
steht doch oben ...
allgemein der typ "vectra" wurde bis 2008 gebaut...
drunter stehen doch dan die einzelnen typen.... top
BeitragThema: Re: Opel Vectra A wissenwerte Daten und Informationen   Opel Vectra A wissenwerte Daten und Informationen Icon_minitimeDi Feb 28 2012, 20:27
In der Überschrift steht "Vectra A "
BeitragThema: Re: Opel Vectra A wissenwerte Daten und Informationen   Opel Vectra A wissenwerte Daten und Informationen Icon_minitimeDi Feb 28 2012, 20:34
ok...
dann ist das bissl falsch...stimmt...
aber es ging ja um den a vectra was die daten angeht...
doch mit dem gesamt bj. ging es um den ganzen vectra bereich.. Opel Vectra A wissenwerte Daten und Informationen 444732
Roadrunner 16V
Roadrunner 16V
Anzahl der Beiträge : 573
Fahrzeug : Astra K 1,6T
Kadett E Stufe 2,0 16V
Anmeldedatum : 14.01.10
BeitragThema: Re: Opel Vectra A wissenwerte Daten und Informationen   Opel Vectra A wissenwerte Daten und Informationen Icon_minitimeDi Feb 28 2012, 22:04
Wer lesen kann ist klar im Vorteil!! Da steht "Vectra" und nicht "Vectra A".
BeitragThema: Re: Opel Vectra A wissenwerte Daten und Informationen   Opel Vectra A wissenwerte Daten und Informationen Icon_minitimeDi Feb 28 2012, 22:59
es gab ja auch keinen vectra a als kombi. also immer erstmal komplett durchlesen und dann was dazu schreiben Opel Vectra A wissenwerte Daten und Informationen 444732
» Opel Vectra C wissenwerte Daten und Informationen
» Opel Vectra B wissenwerte Daten und Informationen
» Opel Vectra wissenwerte Daten und Informationen 1
» Opel Commodore A-C wissenwerte Daten und Informationen
» Opel Rekord P1 wissenwerte Daten und Informationen
