 Regeln und Vorschriften zum Tuning
BeitragThema: Regeln und Vorschriften zum Tuning   So Sep 21 2008, 00:05
Ich hab hier mal einiges für Euch heraus gesucht .
Diese spiegeln jedoch nicht meine Meinung wieder, jedoch sollen sie Euch helfen, die Änderungen an Eurem Fahrzeug einzutragen. Für alle Eintragungen die nicht mit diesen Regeln konform sind, gibt es noch die Möglichkeit der Eintragung nach § 17 StVZO.
Dieses solltet Ihr jedoch mit Eurem TÜV-Prüfer durchsprechen.
Tieferlegung
Bodenfreiheit:
Bezüglich der Bodenfreiheit von Fahrzeugen gibt es erstaunlicherweise keine eindeutigen Vorschriften. Als Orientierung gilt: Tiefergelegte Fahrzeuge müssen besetzt mit dem Fahrer und vollem Kraftstofftank ein Hindernis von ca 800mm Breite und einer Höhe von 110mm berührungslos überfahren können. Dies ist jedoch keine gesetzliche Vorschrift, denn es gibt keine genaue Definition im deutschen Gesetzbuch, wie tief ein Auto sein darf.
Scheinwerfer & Co
Durch die Änderung der Fahrzeughöhe ändert sich auch die Höhe von Anbauteilen z.B. Scheinwerfer. Bei den Beleuchtungseinrichtungen sind jedoch gesetzliche Grenzmaße vorgeschrieben (z.B. § 50 StVZO ), die weder unter- noch überschritten werden dürfen.
- Frontscheinwerfer 500mm Lichtaustrittsunterkante
- Vordere Fahrtrichtungsanzeiger 350mm Lichtaustrittsunterkante
- Seitliche Fahrtrichungsanzeiger 500mm Lichtaustrittsunterkante
- Nebelscheinwerfer 250mm Lichtaustrittsunterkante
- Tagfahrleuchten 250mm Lichtaustrittsunterkante
- Seitenmarkierungsleuchten 250mm Lichtaustrittsunterkante
- Nebelschlußleuchte 250mm Lichtaustrittsunterkante
- Rückfahrleuchte 250mm Lichtaustrittsunterkante
- Rückstrahler (Reflektor) 350mm Lichtaustrittsunterkante
Die angegebenen Werte sind die unteren Grenzmaße und dürfen nicht unterschritten werden.
AHK
Ist am Fahrzeugeine Anhängerkupplung verbaut, so muß das Maß von Kugelmitte bis
Fahrbahn bei voll beladenem Fahrzeug zwischen 350mm und 420mm liegen.
Für eine Eintragung dürfen Sie folgende Dokumente nicht vergessen:
- Teilegenehmigung (ABE, ABG, EG, ECE)
- Teilegutachten eines zulässigen Technischen Dienstes.
Darüber hinaus können bestimmte Änderungen bereits in der nationalen (ABE) oder internationalen (EG-Typengenehmigung) für das Fahrzeug genehmigt sein.
Rad & Reifen
Für eine Eintragung müssen folgende Dokumente vorliegen:
- ABE, ABG, EG-Typengenehmigung, ECE
In dem Teilegutachten muss das entsprechende Fahzeug explizit aufgeführt sein. Wobei die Anbauprüfung auf jeden Fall folgende Punkte umfassen muß:
- Ausreichende Radabdeckung
- Ausreichende Freigängigkeit
- Trag- und Geschwindigkeitsindex entsprechend der Eintragung in den
Fahrzeugpapieren oder höherwertig.
- Der Radumfang muß immer annähernd gleich bleiben, eine Abweichung ist
nur bis zu einer Toleranz von 8% zulässig
- Die Wirkung der Bremse, das Abgasverhalten, die Fahrzeuggeräusche
müssen auf Grund des geänderten Reifenumfang überprüft werden.
Karosserie
Spoiler & Schweller
Spoiler oder Schweller werden in der Fachsprache auch als Luftleiteinrichungen bezeichnet. Diese Teile sorgen jedoch nicht nur für einen frischen Look, sondern können auch das Fahrverhalten eines Fahrzeugs erheblich verändern. Achsen werden unterschiedlich be- und entlastet, das Lenkverhalten wird beeinflußt und bestimmte Anbauten stellen leider auch ein erhöhtes Verletzungsrisiko für andere Verkehrteilnehmer dar. Daher ist bei diesen Teilen in der Regel eine Anbau-Begutachtung vorgeschrieben. Für reihenweise gefertigte Teile müssen gültige
Prüfzeugnisse vorgelegt werden (z.B. Materialgutachten)
Motorhaube, Kotflügel & Co
Solange es sich bei den verwendeten Elemanten um Originalersatzteile oder Ident-Teile handelt, ist der Umbau unproblematisch und bedarf keiner zusaätzlichen Prüfung.
Anders verhält es sich, wenn Kunststoffteile, wie GFK oder Carbon zum Einsatz kommen. Für diese reihenweise gefertigten Teile müssen jeweils gültige Prüfzeugnisse vorliegen.
Bei der Verwendung von so genannten Luftschlitzen, welche in Originalteile nachträglich eingesetzt oder eingearbeitet werden ist eine Abnahme nicht erforderlich, jedoch sollten diese keine scharfen Kanten ausweisen, sodaß keine Verletzungsgefahr für ander Verkehrsteilnehmer besteht.
Scheiben & Leuchten
Scheiben und Leuchten müssen bauartgeprüfte Teile sein. Hier verursachen jegliche Änderungen ein Erlöschen der Bauartgenehmigung. Die Verwendung von nicht bauartgenehmigten Teilen bringt die Betriebserlaubnis des Fahrzeuges zum erlöschen. Beispiele unzulässiger Veränderungen sind das Lackiern oder floaten von Scheiben bzw. Leuchten, sowie auch die Veränderung der Farbe des Leuchtmittels. z.B. Eine weiße Standlichtbirne wird blau eingefärbt.
Innenraum
Lenkrad
Im Falle eines Unfalles kann das Lenkrad beim Fahrer erhebliche Verletzungen hervorrufen. Daher wird diese Fahrzeugteil besonders umfangreich geprüft. Beim Austausch gegen Zubehörteile dürfen nur geprüfte Lenkräder eingebaut werden.Sollte ein Fahrzeug serienmäßig mit Airbag ausgerüstet sein, so ist die Umrüstung auf ein Lenkrad ohne Airbag problematisch. Es muß nachgewiesen werden, daß der Insassenschutz ohne Frontairbag gemäß den Richtlinien erhalten bleibt. Beim Austausch eines Lenkrads muß natürlich immer die Sicht auf die Geschwindigkeitsanzeige sowie sonstige Armaturen gewährt bleiben.
Amaturen
Geschwindigkeitsanzeige und Wegstreckenzähler sind vorgeschrieben. Zusätzliche Armaturen wie z.B. Drehzahlmesser, Öldruck, Öl- und Wassertemperatur, ect. können ohne weitere Eintragungen ins Fahrzeug eingebaut werden. Der Anbau entsprechender Instrumente auf das Armaturenbrett darf den Sichtkreis des Fahrers allerdings nicht einschränken. Die Instrumente müssen außerdem in entsprechende Gehäuse eingebaut werden.
Sitze
Natürlich sollten Sitze nicht nur bequem sein oder "stylisch" aussehen, sondern auch der StVZO entsprechen. Hierfür müssen Autositze einen entsprechenden Verrstellbereich in Längsrichtung sowie einen gewissen Winkelverstellbereich der Rückenlehne (30 Grad) aufweisen. Es muß gewährleistet sein, daß die Sitzposition individuell den Körpermaßen angepasst werden kann. Bei zweitürigen Fahrzeugen ist zusätzlich auf die Ein- und Ausstiegsmöglichkeit als auch auf die Fluchtmöglichkeit von den hinteren Fahrgastplätzen zu achten. Sitze und Sitzkonsolen üssen bei Fahrzeugen ab Erstzulassung 1996 über entsprechende, gültige Prüfzeugnisse verfügen (Teilegutachten, EG/ ECE- Prüfzeichen)
Schaltknüppel
Schaltknüppel dürfen gewöhnlich ohne Eintragungen gewechselt werden. Scharfkantige, spitze, oder ähnliche Schaltknüppel dürfen jedoch nicht eingebaut werden, sie gelten als gefährliche Fahrzeugteile im Innenraum. Auch beleuchtete Schalthebel sind aufgrund der Blendgefahr prinzipiell unzulässig.
Überrollbügel
Anforderungen an Überrollbügel sind in der Regel in sportlichen Vorschriften geregelt.
Seitend der StVZO sind legendlich folgende Punkte wichtig:
- Vorhandensein von Ein- und Ausstiegsmöglichkeiten
- Abpolsterung der Überrollvorrichtung in den Anprallzonen
- die Sicht nach vorne und seitlich darf nicht beeinflußt werden
- keine scharfen Kanten bzw. herausstehende Schrauben
Außerdem muß die Antidröhnmasse bzw. der Unterbodenschutz an den Verschraubungspunkten der Überrollvorrichtung zur Karosserie vollflächig entfernt werden. Rostschutz in Form von Farbe darf an diesen Stellen jedoch aufgebracht werden.
So das wars, ich hoffe diese Tipps helfen Euch weiter, ansonsten solltet Ihr Eure Tuningmaßnahmen vorher mit Eurem zuständigen TÜV-Prüfer besprechen.
*Quelle Tüv NRW
Wenn Ihr dazu noch etwas wisst ..dann immer rein damit
Zuletzt von Opelmaus am So Sep 21 2008, 03:01 bearbeitet; insgesamt 1-mal bearbeitet
BeitragThema: Re: Regeln und Vorschriften zum Tuning   So Sep 21 2008, 00:14
Prima, das ist echt ne klasse Hilfe, aber meinen Überrollbügel haben die nach diesen Vorschriften definitiv nicht abgenommen, aber ich denke das liegt sicher im Ermessen des TÜV-Beamten.
Super Arbeit Opelmaus
Anzahl der Beiträge : 13187
BeitragThema: Re: Regeln und Vorschriften zum Tuning   Di Sep 23 2008, 23:44
he maus...
hast du echt fein gemacht...
kann man nur sagen für deine arbeit...
aber so ist das nun mal in diesem land...die scheiß!!! politiker und sesselfurzer haben immer etwas zu nörgeln , verbieten oder sonstiges...
wenn diese typen selbst nur einen funken ahnung von dem hätten was bzw worüber sie bestimmungen bzw gesetze machen...wäre sicher einiges anders... :llk: :llk: :llk:
aber naja...so ist es eben und wir müssen irgendwie drüber stehn...
immerhin haben wir es etwas besser als die schweiz...
gruß dennis
BeitragThema: Re: Regeln und Vorschriften zum Tuning   Mi Sep 24 2008, 00:06
Geb ich dir recht Dennis, und das is ja nicht nur in unserer "Branche" so dass da Bestimmungen getroffen werden von denen die Verantwortlichen keine Ahnung haben. :we:
asconabastler
Anzahl der Beiträge : 212
Fahrzeug : Ascona C / Rekord E
Anmeldedatum : 01.10.08
BeitragThema: Re: Regeln und Vorschriften zum Tuning   Mi Okt 01 2008, 22:48
Hallo,
danke für die schöne Übersicht da liest man echt vieles was man so gar nicht wusste vielen Dank dafür
http://www.blitzschmiede-hildesheim.de.tl
andi_rc36
Anzahl der Beiträge : 38
Fahrzeug : Vectra B X20XEV
Anmeldedatum : 31.10.09
BeitragThema: Re: Regeln und Vorschriften zum Tuning   Di Nov 03 2009, 16:29
wie sieht es eigentlich mit aufgeschweißten Lufthutzen aus?
Gruß Andi
BeitragThema: Re: Regeln und Vorschriften zum Tuning   Di Nov 03 2009, 16:34
Ja super abber alles stimmt so auch net............
Abber schon für Neulinge sehr Hilfreich......................
Heisst des jetzt das Käfige Eintragunsfrei sind wenn man sich an die Punkte hält???????????????????????????????????????????
BeitragThema: Re: Regeln und Vorschriften zum Tuning   Di Nov 03 2009, 20:27
Quatsch, nur dann wenn du die Punkte erfüllst bekommst du das Ding eingetragen.
BeitragThema: Re: Regeln und Vorschriften zum Tuning   Di Nov 03 2009, 20:29
Gruß Andi
Bauliche Veränderung nach außen: Muß per Einzelabnahme eingetragen werden.
