Anzahl der Beiträge: 160 Alter: 25 Ort: Sehnde Fahrzeug: Opel Vectra A V6 Anmeldedatum: 07.10.09
Thema: digi vom kadett e in den vectra a v6 geht das ? So 21 Feb - 20:07
hi
könnte günstig an ein digotalen tacho vom kadett e gsi ran kommen würde den dann umbauen so das er in meinen v6 passt aber wie mache ich das
als hilfe wegen steckern habe ich die stecker vom gsi kabelbaum da ??? nur jetzt ist die frage funzt das alles überhaupt und wie m,uß ich das dann machen ?
Anzahl der Beiträge: 4015 Alter: 24 Ort: Wallertheim[Mainz] Fahrzeug: Kadett D GSI
Thema: Re: digi vom kadett e in den vectra a v6 geht das ? So 21 Feb - 20:11
Gehe tut des was de brauchst is en andere Impulsgeber weil die vom Kadett net passen werden bei deinem Getriebe bzw. hat so wenig Impulse und anschliessend Farbe an Farbe wenn net hab ich noch en Plan was für ne Farbe am Tacho für was ist..............
DrumMajor Scheunen-Schrauber
Thema: tacho So 21 Feb - 20:14
hmmmm sorry das verstehe ich jetzt nicht ganz hehe
also wenn könnte ich nur den tacho bekommen was muß ich dann genau machen ???
Thema: Re: digi vom kadett e in den vectra a v6 geht das ? So 21 Feb - 20:18
Also du brauchst auf jeden Fall die 2 Stecker die am Tacho hinten dran sind dann brauchste noch den Impulsgeber fürs Getriebe müsste bei dir der 16 Fache sein ansonsten musste halt die Kabel verbinden Löten usw. den Geber ins Getriebe Schrauben die Schnecke fällt dann weg............
Und dann den Tacho noch so anpassen das er in deine Blende passt un was aussehe tut......................
Thema: tacho So 21 Feb - 20:20
ok danke dir
fals was schief gehen sollte melde ich mich
Thema: Re: digi vom kadett e in den vectra a v6 geht das ? So 21 Feb - 23:20
so.. da wären folgende probleme...
1. hat der keine tachowelle und holt sein signal vom abs steuergerät... 2. wirst du den drehzahlmesser nicht ohne umbauten / anpassungen mit dem signal vom v6 ins reine bringen...
zu den steckern....die brauchst du auf jeden fall...
der rest ist kein problem...also elektrische sachen anschließen , da findet man alles im netz was man braucht , schaltpläne etc... sicher gibts da auch ne lösung für dein drehzahlsignal und mit dem tacho müßte eigentlich das signal von deinem abs gehn , also was jetzt auch an deinem tacho anliegt...
Thema: tacho Mo 22 Feb - 13:12
jo danke dir aber mal was anderes es gibt doch auch nen tacho vom senator oder omega oder so hehe der auch so passt ohne etwas zu ändern oder ???
Anzahl der Beiträge: 291 Alter: 25 Ort: Bad Lauterberg Fahrzeug: Astra F Gsi 16V c20xe
Astra F Gsi 16V c18xe
Zafira a 1.8.16v x18xel
Vectra A-X 2000 c20xe Anmeldedatum: 18.08.08
Thema: Re: digi vom kadett e in den vectra a v6 geht das ? Mo 22 Feb - 13:15
soweit mir das bekant ist ist das der gleiche wie aus den gsi der lcd ist nur nen stuck breiter als die vom kadett am besten hole dir nen 6i geber fürs getriebe und nen drezahlfinder gibts bei konrad schon für 15 euro reicht volkommen aus habe schon öfters v6 auf digi umgebaut ist ganz einfach
Thema: Re: digi vom kadett e in den vectra a v6 geht das ? Mo 22 Feb - 13:18
Der Monza hatte auch mal en Digitacho abber ob der nochzu kriegen is fraglich abber der würde eher passen................................
Thema: tacho Mo 22 Feb - 13:35
hmmmm ich bin mir da nicht sicher habe letztens in der suche bei google etwas gefunden gehabt da hat das einer gemacht ich komme halt nur nicht drauf von welchem model er dern tacho genommen hat der hat da auf jedenfall 1a reingepasst
Thema: Re: digi vom kadett e in den vectra a v6 geht das ? Mo 22 Feb - 13:50
am besten in den vectra passt der vom kadet den abe ich bei mir auch verbaut es gibt aber auch nen ori digi vom vectra 2000 kommt drauf an wie du den digi vom kadett einbauen willst da gibt es viele ausführungen mit faske ändern ori kontrolleuchten vom kadett oder vectra und sonst solche sachen
Thema: Re: digi vom kadett e in den vectra a v6 geht das ? Mo 22 Feb - 22:51
. also es ist so.. es gibt 4 digitale (lcd) die du noch bekommst...
kadett e gsi gibt es 2 verschiedene...
vectra a lcd
senator b
ich würde dir raten einen kadett lcd verbauen... 1. bekommst du an jeder ecke... 2. umbauanleitungen auch...
zum vectra lcd... meiner meinung nach das geilste von opel überhaupt...aaaber kaum zu bekommen und sau sau teuer...
zum senator lcd... das ist zuu groß um es ohne große umbaumaßnahmen an tacho / armaturenbrett einzubauen....
Thema: tacho Mo 22 Feb - 23:20
ok alles klar
so ich kann so ein tacho besorgen denke auch das es nicht schlecht aussehen wird nun ja ich weiß halt nur nicht was ich jetzt direkt alles bracuhe es hat sich heraus gestellt das mein daddy diese kabel zwar hat aber nicht her geben will
dann brauche ich nur jemanden der mir das macht hehe weil ich traue mich da nicht dran hehe das LCD ist auch ungeöffnet weiß aber nicht ob es funzt wie kann ich das testen ???
Thema: Re: digi vom kadett e in den vectra a v6 geht das ? Di 23 Feb - 5:22
Stecker rein und dann Plus minus
Anzahl der Beiträge: 1412 Alter: 32 Ort: Stolk Fahrzeug: Opel Kadett E & Astra F Anmeldedatum: 29.05.09
Thema: Re: digi vom kadett e in den vectra a v6 geht das ? Di 23 Feb - 9:46
Also du willst das Kadett Tacho einbauen ja? den X8 und X9 stecker bekommst du oft bei ebay kosten 20 euros... Der umbau ist leicht habe es auch schon in diversen eingebaut das a & o ist das auch alles geht nicht nur die hälfte.
