 stecker????
5 verfasser
schranzer
schranzer
Anzahl der Beiträge : 90
Fahrzeug : kadett e cc
kadett e kombi
Anmeldedatum : 03.11.09
stecker???? Empty
BeitragThema: stecker????   stecker???? Icon_minitimeSo Jan 24 2010, 17:49
hat jemand ne ahnung wie im astra f der stecker (8-polig glaub ich) neben dem steuergerät belegt ist???
mfg
Anzahl der Beiträge : 2101
stecker???? Empty
BeitragThema: Re: stecker????   stecker???? Icon_minitimeSo Jan 24 2010, 19:07
Ich weiß nicht, ich glaub das ist Baujahr-, Motor- und Ausstattungsabhängig. Kann mich auch irren. Bei Vectra ist das doch unter anderem Traktionskontrolle und son Kram.
schranzer
schranzer
kadett e kombi
stecker???? Empty
BeitragThema: Re: stecker????   stecker???? Icon_minitimeMo Jan 25 2010, 11:05
hmm keine ahnung.....
hab nen 1.8 16v astra motor c18xel baujahr 95....
nur man findet im internet nix darüber....
also ich nich....
stecker???? Empty
BeitragThema: Re: stecker????   stecker???? Icon_minitimeMo Jan 25 2010, 11:35
Ja denn kenn ich ist son viereckige der an die Bordelektronik geht....
Blau ist Temperatur
Grün ist Drehzahl
Blau\Rot ist MKL
usw.........
Weil ich hab davon auch noch 2 Kabel wo ich net weiss was es ist weil meiner zeig immer den Fehler an Benzin Relai kein Spannung und Wegstreckengeber kein Impuls weiss jemand wo des Steuergerät die Spannung für des relai misst weil wie finden es net...........
stecker???? Empty
BeitragThema: Re: stecker????   stecker???? Icon_minitimeMo Jan 25 2010, 21:12
Könnte auch ZV sein, das Steuergerät sitzt da auch. Haste mal ein Bild von dem Stecker den du meinst?
Oder kannst du sagen welcher das von den hier sein kann?
stecker???? Sdsdds10
stecker???? Empty
BeitragThema: Re: stecker????   stecker???? Icon_minitimeMo Jan 25 2010, 21:37
Also bei mir ist es ein 4eckige der geht vom Stg. weg zur Bord Elektronik und oben die Farben mit den funktione sind dabei haste da was genaures????????
schranzer
schranzer
kadett e kombi
stecker???? Empty
BeitragThema: Re: stecker????   stecker???? Icon_minitimeDi Jan 26 2010, 23:15
müsste der x9 stecker sein auf deinem bild.....
stecker???? Empty
BeitragThema: Re: stecker????   stecker???? Icon_minitimeDi Jan 26 2010, 23:17
Dann kann ich dir das sagen...mom...
stecker???? Empty
BeitragThema: Re: stecker????   stecker???? Icon_minitimeDi Jan 26 2010, 23:26
Willst du nur die Farben wissen oder was was ist?
schranzer
schranzer
kadett e kombi
stecker???? Empty
BeitragThema: Re: stecker????   stecker???? Icon_minitimeDi Jan 26 2010, 23:28
ne mag wissen was was ist.......
stecker???? Empty
BeitragThema: Re: stecker????   stecker???? Icon_minitimeDi Jan 26 2010, 23:36
Ja ich auch des wird der Stecker wohl sein bräuchte ne Beschreibenung.
Farbe=funktion wie ichs oben geschrieben hab.
@Schranzer haste irgendwelche farben drin wie ich oben aufgelistet hab??????????
schranzer
schranzer
kadett e kombi
stecker???? Empty
BeitragThema: Re: stecker????   stecker???? Icon_minitimeDi Jan 26 2010, 23:40
hmm frag mich mal....
hab nur gesehen das der stecker im kadett rund ist und der im astra eckig....
will die zwei ja verbinden.....
was da jetz für farben sind habsch keine ahnung.....
glaub aber des da die sind wie du schon sagtest....
stecker???? Empty
BeitragThema: Re: stecker????   stecker???? Icon_minitimeDi Jan 26 2010, 23:42
Ja dann wird der des sein wo ich meine wird der Kadett noch ne alte Variante haben............
Ist der Kram für Instrumente und OSB Stecker...........
Abber sonst hat keiner ne Ahnung warum ich den Fehlerode ,,,,Benzinpumpen Relai keine Spannung,,,,,,, anzeigt????????
Zuletzt von destrcr am Di Jan 26 2010, 23:43 bearbeitet; insgesamt 1-mal bearbeitet
stecker???? Empty
BeitragThema: Re: stecker????   stecker???? Icon_minitimeDi Jan 26 2010, 23:43
Habt ihr ein "Jetzt mach ichs mir selbst"-Buch für die Karre???
Ich meine, ich suche euch das gern alles raus, aber das ist eben von Motor zu Motor verschieden...das hatte ich mir ja schon gedacht gehabt.
Wenn ihr son Buch habt, dann könnt ihr oben aufm Plan nach Stecker X9 suchen, da steht dann ein strompfad hinter.
Die stehen unten unter den Plänen...durchlaufend.
Beispiel:
510....515....520 usw.
Jeder Punkt ist da ne Ziffer.
Ind da drunter stehen die Motoren auf die das zu trifft.
An der besagten Leitung an sich steht die Farbe, am Stecker steht auch X9 und an den Anschlüssen steht der jeweilige Pin (7 z.B.).
Gerne gebe ich euch eine Seite für nen Download falls ihr das nicht habt.
Ich hab jetzt auch nur für Astra F ab 97 geschaut @destrcr, ich denke du bist davor, oder?
Falls ihr euch das nicht zutraut mache ich das gerne für euch, kann aber etwas dauern, da ich für jeden Motor die ganzen Pläne durchgehen muss.
stecker???? Empty
BeitragThema: Re: stecker????   stecker???? Icon_minitimeDi Jan 26 2010, 23:47
Ach darum gehts...na das ist farbe auf farbe ;)
stecker???? Empty
Des ganze Problem is ja der D Kadett hatte kein Steuergerät da wurde alles direkt an den Tacho angeklemmt und wurde net über des Steuergerät gespeisst und die Pumpe wurde ja mechanisch über die Nocke betrieben net elektrisch und deswegen hatte ich auch nie den Stecker für an die Bord Elektro...........
Und habe alles Farblisch angeschlossen wie des bei jedem Opel Modell ,Motortyp gleich ist und das kannst auch machen Schranzer brauchste keinen Schaltplan is alles Farbe an Farbe die müssten gleich sein.............
stecker???? Empty
BeitragThema: Re: stecker????   stecker???? Icon_minitimeDi Jan 26 2010, 23:49
Hatse noch nen Blau/Roten offen?
stecker???? Empty
BeitragThema: Re: stecker????   stecker???? Icon_minitimeDi Jan 26 2010, 23:50
Und ich müsste wissen QP welches Kabel dem Steuergerät den Impuls gibt das da Strom drauf ist und was ist Wegstreckengeber kein Impuls soweit ich weis geht des vom Tacho weg oder???????
stecker???? Empty
BeitragThema: Re: stecker????   stecker???? Icon_minitimeDi Jan 26 2010, 23:51
Ich meine ja abber ma haben alle freien Kabel mal auf Dauerplus gelegt abber gebracht hats nix MKL immer noch an.............
schranzer
schranzer
kadett e kombi
stecker???? Empty
naja ich hab mir des schon mal angeschaut in dem buch....aber,
ich bin mir net ganz sicher ob des passt was ich da rauslese....
farbe an farbe is klar aber da gibts ja im astra noch 4 kabel mehr wie im kadett...
stecker???? Empty
BeitragThema: Re: stecker????   stecker???? Icon_minitimeDi Jan 26 2010, 23:53
@Schranzer
Ja hat der Kadett en Stecker zum Auslese durch des Tech???????????????
stecker???? Empty
BeitragThema: Re: stecker????   stecker???? Icon_minitimeDi Jan 26 2010, 23:55
OK, machen wir erstmal eine sache.
Destrcr, ich mach mir gleich nen Kopf wegen deinem Problem, ok?
Bekommen wir bestimmt alles hin.
Was musst du denn verbinden? Kadett Motor im Astra oder Astra Motor im Kadett?
schranzer
schranzer
kadett e kombi
stecker???? Empty
BeitragThema: Re: stecker????   stecker???? Icon_minitimeDi Jan 26 2010, 23:56
na der hat vorne im motorraum einen....
wegen den wegstreckengeber kannste mal da schauen...
klick
schranzer
schranzer
kadett e kombi
stecker???? Empty
BeitragThema: Re: stecker????   stecker???? Icon_minitimeDi Jan 26 2010, 23:57
ich hab vor nen 1.8 16v vom astra f in kadett e kombi einzubauen....
stecker???? Empty
BeitragThema: Re: stecker????   stecker???? Icon_minitimeDi Jan 26 2010, 23:58
Ja....und?
EDIT:
achso...aber was meinste mit dem geber?
Zuletzt von QP am Di Jan 26 2010, 23:58 bearbeitet; insgesamt 1-mal bearbeitet
stecker???? Empty
stecker????
» Was ist das für ein stecker???
» Airbaig Stecker Überbrücken ?
» Suche Stecker
» [Astra-F] Stecker der Hauptscheinwerfer geschmolzen
» Stecker oben am Kühlwasserbehälter
