Thema: Erhöte Drehzahlen im Stand........ Mo Jan 18 2010, 10:29
So unzwar ganz komisch wenn ich meinen Kadett an mache dreht er im Stand so 1300 was ja normal ist abber sobald ich Gas gebe und über 2000 komme bleibt er bei den 2000 stehen im Leerlauf...
Und wenn ich jetzt an de Ampel stehe er die 2000 dreht und ich den gang reinmache mich auf die Bremse stelle und dann die Kupplung loslasse fällt die drehzahlen und bleiben dann auch so bis ich wieda über die 2000komme und abunzu net immer geht er im Stand immer von 2000 auf 2300 hoch und fällt wider und immer im Takt weiss jemand was des sein könnte.
Motor ist ein C16se..........
killer2000spy Scheunen-Schrauber
Anzahl der Beiträge : 184 Alter : 39 Ort : Schöningen Fahrzeug : Corsa A C12NZ Anmeldedatum : 16.08.08
Thema: Re: Erhöte Drehzahlen im Stand........ Mo Jan 18 2010, 12:05
Hallo
das hört sich ganz stark nach nebenluft an, nur wo kann ich dir nicht sagen, aber evtl hast du was gemacht am Motor, dann weißte wo du suchen musst oder du hattest besuch von einem Mader.
Thema: Re: Erhöte Drehzahlen im Stand........ Mo Jan 18 2010, 12:10
Also Schläuche alles okay und wenn er ziehe sollte da doch extrme unruhig laufen oder................
Thema: Re: Erhöte Drehzahlen im Stand........ Mo Jan 18 2010, 19:02
Weiss sonst keina was?????????????
Zappel Erfahrener-Scheunen-Schrauber
Anzahl der Beiträge : 265 Alter : 37 Ort : Stralsund Fahrzeug : Golf 4 ,Corsa A 1,2 8V Anmeldedatum : 01.10.09
Thema: Re: Erhöte Drehzahlen im Stand........ Mo Jan 18 2010, 19:04
Naja wie schon gesagt alle schläuche mal nachschauen,oder Ansaugkrümmerdichtung,nimm mal Bremsenreiniger und sprühe alles ab. Und wenn er einbricht weist du bescheid das was undicht ist.
Thema: Re: Erhöte Drehzahlen im Stand........ Mo Jan 18 2010, 20:05
Hallo
*klugscheißmodus an* wenn dan wird er nicht einbrechen sondern höher drehen, Bremsenreiniger brennt *klugscheißmodus aus*
Thema: Re: Erhöte Drehzahlen im Stand........ Mo Jan 18 2010, 20:14
Naja wenn du meinst ich weiß das der Tigra meiner Freundin eingebrochen ist oder sehr gestotter hat.aber jeden seins
