 Omega A 3l 24v Turbo, Baustelle wird beendet, Auto geschlachtet
Silver Arrow
Kross Kadett
omni 2.0 16v
Shadow-Vectra
c-let-junkey
dokadettdd
GolfjägerXE
omegafreak80
StefStar
Corsahase
cascona
Pink-Lady
Speedycorsales
bender86
C-Turbo
blue-gsi
Tobi Schneekloth
astramaddin
Ohms
Zappel
IR36SENNI
FTT
4L_24V
Break
omegator_123
Roadrunner 16V
48 verfasser
Gehe zu Seite : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Weiter
Roadrunner 16V
Roadrunner 16V
Anzahl der Beiträge : 573
Fahrzeug : Astra K 1,6T
Kadett E Stufe 2,0 16V
Anmeldedatum : 14.01.10
Omega A 3l 24v Turbo, Baustelle wird beendet, Auto geschlachtet Empty
BeitragThema: Omega A 3l 24v Turbo, Baustelle wird beendet, Auto geschlachtet   Omega A 3l 24v Turbo, Baustelle wird beendet, Auto geschlachtet Icon_minitimeDo Jan 14 2010, 22:44
So hier gibts jetzt mal was zu meinem aktuellen projekt.
Omega A 3,0 24V Turbo
Bilder zum Auto selbst gibts später da der zur zeit verstaubt in der Ecke steht. Wie ein Omega 3000 aussieht dürfte ja bekannt sein. ;)
Der Motor als basis ist ein C30SE mit 204PS wie er im Omega 3000 24V bzw. Senator 24V verbaut war. Der umbau orientiert sich am Projekt-Opel Umbau den es vor einigen jahren gab. Allerdings werde ich einiges verändern bzw. verbessern.
Die Leistung die ich erreichen will liegt bei 350 - 370PS bzw. 500 - 520Nm. Sollte für den Sonntagsausflug reichen.
Den Motorblock den ich für den Umbau verwende wurde vor ca. 5 jahren schon einmal komplett überholt. Leider ließ der Vorbesitzer den Block dann offen im Regal liegen was zu Rostansätzen in den Laufbuchsen bzw. auf der Dichtfläche führte. Deswegen bring ich den Block morgen zum Motorenbauer um ihn nochmal bearbeiten zu lassen.
Omega A 3l 24v Turbo, Baustelle wird beendet, Auto geschlachtet Img_0110
Der Zylinderkopf ist bereits fertig. Er wurde bei der Firma www.hellspeed.de komplett überholt. Die Ventilsitze wurde neu geschnitten und an den Auslaßventilen verbreitet um eine bessere Wärmeabfuhr zu gewährleisten. Die Dichtfläche wurde geplant und die Einlaßkanäle auf Dichtungsmaß erweitert. Außerdem wurde der Kopf komplett gewaschen.
Omega A 3l 24v Turbo, Baustelle wird beendet, Auto geschlachtet Img_0111
Omega A 3l 24v Turbo, Baustelle wird beendet, Auto geschlachtet Img_0112
Omega A 3l 24v Turbo, Baustelle wird beendet, Auto geschlachtet Img_0113
Die Kolben sind ebenfalls neu. Die Kolbenmulde wurde leicht ausgedreht um die Verdichtung zu reduzieren. Auch diese Arbeit wurde bei Hellspeed ausgeführt.
Omega A 3l 24v Turbo, Baustelle wird beendet, Auto geschlachtet Img_0114
Der Turbokrümmer ist von www.projekt-opel.de Ich hab ihn als Rohteil bei ebay ersteigert. Zur Fertigstellung mußte ich die Löcher bohren, die Trennstege reinschneiden sowie die Dichtflächen planen lassen damit sie gerade sind.
Omega A 3l 24v Turbo, Baustelle wird beendet, Auto geschlachtet Img_0115
Omega A 3l 24v Turbo, Baustelle wird beendet, Auto geschlachtet Img_0116
Omega A 3l 24v Turbo, Baustelle wird beendet, Auto geschlachtet Img_0117
Der Ansaugstutzen in dem die Einspritzventile sitzen wurde ebenfalls bearbeitet. Die eigentliche Ansaugbrücke wird ein Eigenbau da ich auf das Dual-Ram verzichten werde. Es ist beim Turboumbau nicht mehr nötig.
Omega A 3l 24v Turbo, Baustelle wird beendet, Auto geschlachtet Img_0118
Omega A 3l 24v Turbo, Baustelle wird beendet, Auto geschlachtet Img_0119
Zusätzliche Teile wie Ladeluftkühler sowie Alurohrbögen und Silikonschläuche als Verbinder hab ich auch schon da.
Omega A 3l 24v Turbo, Baustelle wird beendet, Auto geschlachtet Img_0120
Omega A 3l 24v Turbo, Baustelle wird beendet, Auto geschlachtet Img_0121
Ich hab ja anfangs geschrieben das ich im Vergleich zum Projekt-Opel umbau einiges ändern bzw. verbessern will.
Dazu gehört auch die Motorelektronik. Die Bosch Motronic 1.5 fliegt raus und wird durch eine Bosch Motronic 2.8.3 aus dem Calibra V6 ersetzt.
Vorteile sind z.B.:
*Luftmassenmesser anstatt Luftmengenmesser
*Doppelfunkenzündung anstatt Zündverteiler
*wegfall der Dual-Ram Klappensteuerung
Sobald der Motor eingebaut ist werd ich den gesammten Kabelbaum zerschneiden und auf den Reihensechszylinder anpassen.
Omega A 3l 24v Turbo, Baustelle wird beendet, Auto geschlachtet Img_0122
So das wars erstmal. Mehr gibt es ende des Monats wenn der Motorblock fertig ist und die Pleuel vom bearbeiten zurück sind.
Zuletzt von Roadrunner 16V am Sa Aug 16 2014, 12:04 bearbeitet; insgesamt 7-mal bearbeitet
Anzahl der Beiträge : 2101
BeitragThema: Re: Omega A 3l 24v Turbo, Baustelle wird beendet, Auto geschlachtet   Omega A 3l 24v Turbo, Baustelle wird beendet, Auto geschlachtet Icon_minitimeDo Jan 14 2010, 22:49
Schönes Vorhaben...man darf gespannt sein.
Ein schöner Reihernsechser, nur geil!
Und dann noch zwangsbeatmet, das sollte was dolles werden!
Ich rede mal gar nicht von den kosten und der Zeit die man dafür investieren muss...Hut ab für dieses Vorhaben!
Ich drück dir die Daumen und freue mich auf mehr!
Anzahl der Beiträge : 707
Vectra C Caravan
Anmeldedatum : 11.05.09
BeitragThema: Re: Omega A 3l 24v Turbo, Baustelle wird beendet, Auto geschlachtet   Omega A 3l 24v Turbo, Baustelle wird beendet, Auto geschlachtet Icon_minitimeDo Jan 14 2010, 23:16
Auch von mir hast du den größten Omega A 3l 24v Turbo, Baustelle wird beendet, Auto geschlachtet 568456 Omega A 3l 24v Turbo, Baustelle wird beendet, Auto geschlachtet 568456 Omega A 3l 24v Turbo, Baustelle wird beendet, Auto geschlachtet 568456 ...
Für diese ganzen Pferdchen bräuchte man schon einige Hektar Land schmeiß weg ...
Es hat auf alle Fälle Hand und Fuß,was du da zauberst,und ich bin gespannt auf deine weiteren Postings...
Werde diesen Thread mit Genuss verfolgen... Und uns immer schön Bilder sehen lassen...
Anzahl der Beiträge : 2370
BeitragThema: Re: Omega A 3l 24v Turbo, Baustelle wird beendet, Auto geschlachtet   Omega A 3l 24v Turbo, Baustelle wird beendet, Auto geschlachtet Icon_minitimeFr Jan 15 2010, 10:03
interessanter Umbau!!! Omega A 3l 24v Turbo, Baustelle wird beendet, Auto geschlachtet 700295
Bin gespannt und werde das im Auge behalten!
BeitragThema: :-)   Omega A 3l 24v Turbo, Baustelle wird beendet, Auto geschlachtet Icon_minitimeFr Jan 15 2010, 10:10
schöne sache garkeine frage Omega A 3l 24v Turbo, Baustelle wird beendet, Auto geschlachtet 281216
immer schön weiter auf dem laufenden halten :-)
omegator_123
omegator_123
Anzahl der Beiträge : 410
Fahrzeug : Vectra b Caravan
Skoda superb 1,9 TDI :-)
Omega B Caravan 2.0 16V/ Gas
Anmeldedatum : 06.04.09
BeitragThema: Re: Omega A 3l 24v Turbo, Baustelle wird beendet, Auto geschlachtet   Omega A 3l 24v Turbo, Baustelle wird beendet, Auto geschlachtet Icon_minitimeFr Jan 15 2010, 17:32
GEIL sieht echt gut aus was du da hast und
hört sich verdammt schnell an was du dir so vorgenommen hast HUT ab
soll das ganze dann tüvig werden oder wieder für die meile
mfg Steven
Roadrunner 16V
Roadrunner 16V
BeitragThema: Re: Omega A 3l 24v Turbo, Baustelle wird beendet, Auto geschlachtet   Omega A 3l 24v Turbo, Baustelle wird beendet, Auto geschlachtet Icon_minitimeFr Jan 15 2010, 17:34
Soll mit Tüv für die Strasse sein.
BeitragThema: Re: Omega A 3l 24v Turbo, Baustelle wird beendet, Auto geschlachtet   Omega A 3l 24v Turbo, Baustelle wird beendet, Auto geschlachtet Icon_minitimeFr Jan 15 2010, 17:48
hi..
ich bin auch begeistert...
kling sehr interessant und bin schon echt neugierig?
was hast du denn für nen lader geplant , und was denkst du an ladedruck zu fahren?
gruß dennis
Break
Break
Anzahl der Beiträge : 928
Fahrzeug : Vectra B
Anmeldedatum : 22.12.08
BeitragThema: Re: Omega A 3l 24v Turbo, Baustelle wird beendet, Auto geschlachtet   Omega A 3l 24v Turbo, Baustelle wird beendet, Auto geschlachtet Icon_minitimeFr Jan 15 2010, 17:50
sehr interesant was du machst und mein Omega A 3l 24v Turbo, Baustelle wird beendet, Auto geschlachtet 568456
ich werd den thread verfolgen ^^
Roadrunner 16V
Roadrunner 16V
BeitragThema: Re: Omega A 3l 24v Turbo, Baustelle wird beendet, Auto geschlachtet   Omega A 3l 24v Turbo, Baustelle wird beendet, Auto geschlachtet Icon_minitimeFr Jan 15 2010, 18:03
Lader wird ein GT2871R. Welchen Druck wir fahren weiß ich nicht. Wird so abgestimmt das am ende 350-370PS anliegen. Ob das denn 0,6bar oder 1bar sind ist total egal.
BeitragThema: Re: Omega A 3l 24v Turbo, Baustelle wird beendet, Auto geschlachtet   Omega A 3l 24v Turbo, Baustelle wird beendet, Auto geschlachtet Icon_minitimeFr Jan 15 2010, 20:07
da hast dunatürlich recht mit dem druck...
aber meinst du nicht das der gt28 nicht bissl klein ist?
ok er kommt sicher bei 2000 turen , aber dann ist denke ich ab 4000 auch wieder feierabend oder?
aber soll ja auch kein meile auto werden wie du schreibst... Omega A 3l 24v Turbo, Baustelle wird beendet, Auto geschlachtet 281216
Roadrunner 16V
Roadrunner 16V
BeitragThema: Re: Omega A 3l 24v Turbo, Baustelle wird beendet, Auto geschlachtet   Omega A 3l 24v Turbo, Baustelle wird beendet, Auto geschlachtet Icon_minitimeFr Jan 15 2010, 20:13
Nein das stimmt nicht. Im größten Trim kann der 2871 über 400PS leisten. Höher als 7000 will ich eh nicht drehen.
4L_24V
4L_24V
Anzahl der Beiträge : 62
Fahrzeug : Fahrzeug(e) C30SE und C40SE
Anmeldedatum : 06.12.09
BeitragThema: Re: Omega A 3l 24v Turbo, Baustelle wird beendet, Auto geschlachtet   Omega A 3l 24v Turbo, Baustelle wird beendet, Auto geschlachtet Icon_minitimeFr Jan 15 2010, 21:30
Hallo
mensch Chris, überall das gleiche wann kommen endlich neue Bilder usw dickes smilie
bis April schmeiß weg
Gruß Patrick
FTT
FTT_CHEF
FTT
Anzahl der Beiträge : 248
Fahrzeug : OMEGA B MV6T 446PS
Zafira B Turbo Z20LER 235PS
VW Caddy 2 (LKW) 67PS
Simson KR51/2 mit 11PS
Anmeldedatum : 21.01.09
BeitragThema: Re: Omega A 3l 24v Turbo, Baustelle wird beendet, Auto geschlachtet   Omega A 3l 24v Turbo, Baustelle wird beendet, Auto geschlachtet Icon_minitimeFr Jan 15 2010, 21:33
warum soll da schon wieder ende sein? Omega A 3l 24v Turbo, Baustelle wird beendet, Auto geschlachtet 599695
Der wird gut kommen untenrum da ja 6 im Spiel sind und die gewünschte Leistung wird mit Sicherheit auch bis Ende Begrenzer anliegen. 🔝
Gruß Sebastian
http://www.franke-turbotechnik.com
Roadrunner 16V
Roadrunner 16V
BeitragThema: Re: Omega A 3l 24v Turbo, Baustelle wird beendet, Auto geschlachtet   Omega A 3l 24v Turbo, Baustelle wird beendet, Auto geschlachtet Icon_minitimeSa Jan 16 2010, 20:27
Hab heut angefangen den Ladeluftkühler einzubauen. Dazu hab ich die Servokühlschleife einfach 5cm nach hinten verschoben. An der Seite am Träger ein Stück ausgeschnitten damit man es weit genug nach hinten bekommt. Geht völlig Problemlos.
Stoßstangenträger hab ich auch schon angepasst. Morgen is die Stoßstange dran.
Omega A 3l 24v Turbo, Baustelle wird beendet, Auto geschlachtet Img_0124
Omega A 3l 24v Turbo, Baustelle wird beendet, Auto geschlachtet Img_0125
Omega A 3l 24v Turbo, Baustelle wird beendet, Auto geschlachtet Img_0126
Omega A 3l 24v Turbo, Baustelle wird beendet, Auto geschlachtet Img_0127
Omega A 3l 24v Turbo, Baustelle wird beendet, Auto geschlachtet Img_0128
Zuletzt von Roadrunner 16V am Sa Jan 16 2010, 23:06 bearbeitet; insgesamt 1-mal bearbeitet
FTT
FTT_CHEF
FTT
BeitragThema: Re: Omega A 3l 24v Turbo, Baustelle wird beendet, Auto geschlachtet   Omega A 3l 24v Turbo, Baustelle wird beendet, Auto geschlachtet Icon_minitimeSa Jan 16 2010, 20:35
Omega A 3l 24v Turbo, Baustelle wird beendet, Auto geschlachtet 988750
Vectra C Caravan
BeitragThema: Re: Omega A 3l 24v Turbo, Baustelle wird beendet, Auto geschlachtet   Omega A 3l 24v Turbo, Baustelle wird beendet, Auto geschlachtet Icon_minitimeSa Jan 16 2010, 21:15
Das tropft mir glatt der Zahn,bei den Bildern...
Geile Sache, Omega A 3l 24v Turbo, Baustelle wird beendet, Auto geschlachtet 568456 Omega A 3l 24v Turbo, Baustelle wird beendet, Auto geschlachtet 568456
Ich persönlich würde noch an der Schnittkante an der Aussparung bissl mit Gummi entschärfen. Nicht das da mal was Scheuert...
IR36SENNI
IR36SENNI
Anzahl der Beiträge : 124
Fahrzeug : Opel Senator B (Irmscher)
Bj 89
C30NE (C36NE)
200PS
109tkm gelaufen
Metallic Grün
Jetex Edelstahl ab Kat (viereckige Endrohrvariante)
Anmeldedatum : 29.09.09
BeitragThema: Re: Omega A 3l 24v Turbo, Baustelle wird beendet, Auto geschlachtet   Omega A 3l 24v Turbo, Baustelle wird beendet, Auto geschlachtet Icon_minitimeSa Jan 16 2010, 22:48
interessantes Vorhaben... Omega A 3l 24v Turbo, Baustelle wird beendet, Auto geschlachtet 568456
werde das ganze natürlich auch verfolgen ..
Bin dann auch auf die erzielte Endleistung gespannt.
Anzahl der Beiträge : 862
Fahrzeug : Vectra Turbo
Anmeldedatum : 15.08.08
BeitragThema: Re: Omega A 3l 24v Turbo, Baustelle wird beendet, Auto geschlachtet   Omega A 3l 24v Turbo, Baustelle wird beendet, Auto geschlachtet Icon_minitimeSa Jan 16 2010, 23:11
Omega A 3l 24v Turbo, Baustelle wird beendet, Auto geschlachtet 281216 sehr schön christian
BeitragThema: Re: Omega A 3l 24v Turbo, Baustelle wird beendet, Auto geschlachtet   Omega A 3l 24v Turbo, Baustelle wird beendet, Auto geschlachtet Icon_minitimeSo Jan 17 2010, 09:48
Auf die Gefahr hin dass ich mich wiederhole...
GEIL!!!
Das wird lecker!!!!
Zappel
Zappel
Anzahl der Beiträge : 265
Anmeldedatum : 01.10.09
BeitragThema: Re: Omega A 3l 24v Turbo, Baustelle wird beendet, Auto geschlachtet   Omega A 3l 24v Turbo, Baustelle wird beendet, Auto geschlachtet Icon_minitimeSo Jan 17 2010, 10:13
Omega A 3l 24v Turbo, Baustelle wird beendet, Auto geschlachtet 418408 bin gespannt wie es weiter geht!
omegator_123
omegator_123
BeitragThema: Re: Omega A 3l 24v Turbo, Baustelle wird beendet, Auto geschlachtet   Omega A 3l 24v Turbo, Baustelle wird beendet, Auto geschlachtet Icon_minitimeSo Jan 17 2010, 12:22
Omega A 3l 24v Turbo, Baustelle wird beendet, Auto geschlachtet 281216 Omega A 3l 24v Turbo, Baustelle wird beendet, Auto geschlachtet 281216 Omega A 3l 24v Turbo, Baustelle wird beendet, Auto geschlachtet 988750 Omega A 3l 24v Turbo, Baustelle wird beendet, Auto geschlachtet 988750
Den Beitrag werd ich im auge behalten echt GEEEEIIIIILLLL !!!
mfg Steven
Roadrunner 16V
Roadrunner 16V
BeitragThema: Re: Omega A 3l 24v Turbo, Baustelle wird beendet, Auto geschlachtet   Omega A 3l 24v Turbo, Baustelle wird beendet, Auto geschlachtet Icon_minitimeSo Jan 17 2010, 18:53
So die Stoßstange ist passend ausgesägt. Das Stück wo das Kennzeichen fest ist wird noch mit einem Blechstreifen von hinten stabilisiert damit das ganze nicht im Fahrtwind flattert. Rechts und links vom Kennzeichen hab ich die Stoßstange noch etwas ausgeschnitten damit auch die oberen Reihen des LLK etwas Fahrtwind abbekommen. Morgen werd ich noch das Gitter anpassen und dann geht die Stoßstange zum Lackierer.
Omega A 3l 24v Turbo, Baustelle wird beendet, Auto geschlachtet Img_0010
Omega A 3l 24v Turbo, Baustelle wird beendet, Auto geschlachtet Img_0011
Omega A 3l 24v Turbo, Baustelle wird beendet, Auto geschlachtet Img_0012
Vectra C Caravan
BeitragThema: Re: Omega A 3l 24v Turbo, Baustelle wird beendet, Auto geschlachtet   Omega A 3l 24v Turbo, Baustelle wird beendet, Auto geschlachtet Icon_minitimeSo Jan 17 2010, 19:03
Ich persönlich hätte die Aussparung komplett bis hoch gezogen und das Kennzeichen seitlich versetzt angebaut...
In der Mitte sieht es sonst aus,wie angesaugt... Ist aber meine Meinung...
Ansonsten super Umbau und ich werde das weiter verfolgen...
Roadrunner 16V
Roadrunner 16V
BeitragThema: Re: Omega A 3l 24v Turbo, Baustelle wird beendet, Auto geschlachtet   Omega A 3l 24v Turbo, Baustelle wird beendet, Auto geschlachtet Icon_minitimeSo Jan 17 2010, 19:08
Kennzeichen seitlich wollte ich nicht.
Seite 1 von 9Gehe zu Seite : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Weiter
» Astra f GSI wiederaufbau *jetzt wird er geschlachtet*
» astra gsi c20ne wird geschlachtet
» Calibra 16V Breitbau wird geschlachtet
» astratuner´s gsi *jetzt wird er geschlachtet*
» Corsa b 2L 16v mit Cossi Kopf wird GESCHLACHTET
