Austausch |
 vibrieren im lenkrad ab 120km/h
Anzahl der Beiträge: 2523
Fahrzeug: Opel Vectra b 2.2 16V
Anmeldedatum: 13.10.09
BeitragThema: vibrieren im lenkrad ab 120km/h   Sa Dez 12 2009, 12:10
moin auch
hab seid einiger zeit ein virbrieren im lenkrad ab 120km/h
was dann bei 140km/h wieder weg ist... kann das sein das
da irgendwelche buchsen hinüber sind ? stabi buchsen oder
so vielleicht ?
und ja räder sind fest^^
Anzahl der Beiträge: 2033
Fahrzeug: Vectra A, Astra F, Alfa Romeo 156, MAN TGL/TGA/TGM/TGX CPI-Roller, Fahrrad (hahahaha...niemals Fahrrad...aber vorhanden)
Anmeldedatum: 28.07.08
BeitragThema: Re: vibrieren im lenkrad ab 120km/h   Sa Dez 12 2009, 12:17
Räder sind fest sagst du...sind die auch gewuchtet? Hast du mal Sommerreifen raufgezogen und damit mal getestet?
Wenn du die Reifen definitiv ausschließen kannst würd ich mal nach den Domlagern schauen...die machen auch mal gern die Grätsche.
BeitragThema: Re: vibrieren im lenkrad ab 120km/h   Sa Dez 12 2009, 12:21
naja war mit den sommerrädern auch so ^^
und die waren alle guwuchtet sprich sommer und winter ;)
domlager sahen aus wie neu als wir das fahrwerk eingebaut hatten
und das is ca 4-5 monate oder so her
BeitragThema: Re: vibrieren im lenkrad ab 120km/h   Sa Dez 12 2009, 12:24
Hm...na dann am besten mal hochnehmen den Wagen und alle Buchsen checken.
Beim lenken alles i.O.? Also knackt nix oder du merkst was am Lenkrad?
BeitragThema: Re: vibrieren im lenkrad ab 120km/h   Sa Dez 12 2009, 12:26
da is alles normal nur selten is maln leises
kurzes knacken zu hören
wie 'check' ich die denn ^^
BeitragThema: Re: vibrieren im lenkrad ab 120km/h   Sa Dez 12 2009, 12:40
Na am besten auf ner Bühne, geht aber auch Wagenheber etc. .
Dann musst du mal schauen ob da Spiel ist. Dazu nimmst du dir nen Montierhebel, ne Brechstange oder vergleichbares und übst Druck auf den Lenker aus. Wenn du sichtbares oder merkbares Spiel erkennst hast du wahrscheinlich deinen Fehler gefunden.
Ich war damals hier in Stralsund bei Opel und habe das checken lassen. War für mich kostenlos.
Einen Dreieckslenker neu ausbuchsen hat mich mit Material und Arbeitszeit irgendwas zwischen 50 und 60 euro gekostet.
BeitragThema: Re: vibrieren im lenkrad ab 120km/h   Sa Dez 12 2009, 12:49
denke mal liegt an den stabibuchsen
fals ja welche nimmt ma da am besten
wieder originale ?
wo kriegt man welche zu ein vernünftigen preis?
BeitragThema: Re: vibrieren im lenkrad ab 120km/h   Sa Dez 12 2009, 12:56
Gute Frage...kann ich dir nicht sagen.
Ich habe originale genommen vom FOH.
Es gibt ja nun auch für unzählige Buchsen welche ausm Zubehör die mehr abkönnen sollen.
Ob das nun bei dir auch der Fall ist und ob die dann was taugen weiß ich nicht.
BeitragThema: Re: vibrieren im lenkrad ab 120km/h   Sa Dez 12 2009, 12:58
hm ja weiß man nich..
vielleicht komm ja noch paar tips dazu
was den buchsen angeht ;)
Sattler
Anzahl der Beiträge: 297
Fahrzeug: Opel Astra GTC
Anmeldedatum: 19.09.09
BeitragThema: Re: vibrieren im lenkrad ab 120km/h   Sa Dez 12 2009, 13:07
das mit dem vibrieren hatte ich auch bis ich meine winterreifen raufgebaut habe da habe ich gesehen das bei mir ein ausgleichgewicht weggeflogen ist must mal nachgucken vieleicht liegt es daran
Anzahl der Beiträge: 1412
Anmeldedatum: 29.05.09
BeitragThema: Re: vibrieren im lenkrad ab 120km/h   Sa Dez 12 2009, 13:22
Also die stabibuchsen sind das nicht die das auto zum vibrieren bekommen. Es kann vieles sein. Krumme antriebswellen z.B. Reifen. 3 ecks lencker mal checken aber würde ich auch nicht glauben.
Corsafan86
Anzahl der Beiträge: 679
Fahrzeug: Vectra B & Corsa A
Anmeldedatum: 11.01.09
BeitragThema: Re: vibrieren im lenkrad ab 120km/h   Sa Dez 12 2009, 13:44
Hätte auch auf reifen getippt.Hatte das auch,nicht richtig gewuchtet und schon war`s ein vibrieren.Die meisten lassen die ganzen alten gewichte dran und ganze rad ist dann mit dem scheiß voll.Ich mache meine gewichte immer ab :frech:
Dreieckslenker da poltert das doch und das gibt doch kaum vibrationen.oder?
Antriebswelle verbogen?Die verbiegt doch nicht ohne das etwas passiert(irgendwo gegen geheizt).
Also ich denk Räder!!!!
mfg,Christian
http://flash.de/index.php?id=475&no_cache=1 Online
Anzahl der Beiträge: 4183
Fahrzeug: Mercedes C320T LPG
Fahrzeug: Audi A6 Avant 4B
Fahrzeug: Kadett Cabrio
Anmeldedatum: 02.10.09
BeitragThema: Re: vibrieren im lenkrad ab 120km/h   Sa Dez 12 2009, 13:55
Es könnte ja auch sein das sich zwischen Auflagefläche der Bremsscheibe und Nabe etwas Rost oder Dreck angesammelt hat. Wenn du die Felge dann anschraubst liegt sie nicht Plan an und du hast eine Unwucht.
Antriebswelle wäre auch eine Möglichkeit aber nicht weil sie verbogen ist sondern weil ein Auswuchtgewicht verschoben oder verloren gegangen ist. (Meistens an der längeren)
Lager oder Buchsen würde ich persönlich ausschließen da dabei noch andere Merkmale auftreten, wie klappern/scheppern beim Gulli (oder ähnliches) überfahren, schlechter Geradeauslauf etc. halt ein schwammiges Fahrgefühl.
Ein Forum erstellen | © phpBB | Kostenloses Hilfe-Forum | Einen Missbrauch melden | Sein eigenes Blog erstellen
