Thema: was für ein reifen auf einer 7,5x18 Mi Dez 02 2009, 19:33
moin
was fürn reifen sieht denn dam besten aus auf eine 7,5x18 ? eventuell mit bild ?
habt ihr da paar vorschläge ?
mfg
Thema: Re: was für ein reifen auf einer 7,5x18 Mi Dez 02 2009, 19:35
Also ich habe nen 225/35 drauf, sieht richtig KAcke aus....
Meine nächste Wahl wäre ein 215/35 oder nen 205/40....soferns das so gibt...
Thema: Re: was für ein reifen auf einer 7,5x18 Mi Dez 02 2009, 19:39
am liebsten währ mir wenn flanke sun bischen schräg is .. daher wollt ich auch paar bilders ;)
Thema: Re: was für ein reifen auf einer 7,5x18 Mi Dez 02 2009, 19:46
mit nem 205/35 schaffste das sicher, ich weiß was du meinst, hätte ich auch gerne so gehabt...deswegen andere Felgen...
Frage morgen an der Arbeit mal nen Kollege, der ist Reifen-Servicetechniker und kennt sich echt gut aus, dem seine Räder stehen immer geil
Thema: Re: was für ein reifen auf einer 7,5x18 Mi Dez 02 2009, 19:56
mitn 205/35 ? meinste.. kann mir das immer schlecht vorstellen
Thema: Re: was für ein reifen auf einer 7,5x18 Mi Dez 02 2009, 20:06
naja, siehst ja meine aufm Coupe...225/35...und jetzt zieh ma 2cm ab..aber ich glaube das is schon zu heavy, ich tendiere mal zu nem 205/40...
Thema: Re: was für ein reifen auf einer 7,5x18 Mi Dez 02 2009, 20:07
hm, vielleicht kommt noch einer mit bilder ;)
Thema: Re: was für ein reifen auf einer 7,5x18 Mi Dez 02 2009, 20:38
Nimm 215/40...is der einfachste Weg...bei 205/35 wäre schon wieder Frage nach Tragfähigkeitsindex/Lastindex und Tacho...
ABer als Beispiel: 205/35 auf 8,5x18
Thema: Re: was für ein reifen auf einer 7,5x18 Mi Dez 02 2009, 21:09
Also ich hab auf Kadett 195\45 16 zoll ist auch die minimalste breite die man bei der breite fahren darf......... Auf ner 7.5 J Felge....... Dann kannst die Felge auch noch schön rausgucken lassen...................
Zuletzt von destrcr am Mi Dez 02 2009, 21:21 bearbeitet; insgesamt 1-mal bearbeitet
Thema: Re: was für ein reifen auf einer 7,5x18 Mi Dez 02 2009, 21:17
Es geht hier aber um ne 7,5er MW86, 215/40 wird sich nicht ziehen wegen dem "ballonartigen" Querschnitt schon....
Und der Lastindex is Bockwurst, da solche Reifen unter 81 Tragfähigkeit nicht zu bekommen sind...und mit 81 hast du ne Reifentragfähigkeit in kg von 462....das reicht allemal...
QP Ehrenmoderator
Thema: Re: was für ein reifen auf einer 7,5x18 Mi Dez 02 2009, 22:03
Also ich hab hier noch nen Satz 7,5x17 liegen, da sind 205/40er Reifen drauf.
Die wirken übelst flach und haben auch ne schöne Flanke.
Könnte mir vorstellen dass das in 18" auch so rüberkommt, oder sogar noch besser.
Von 215ern würde ich fast abraten.
Thema: Re: was für ein reifen auf einer 7,5x18 Mi Dez 02 2009, 22:06
Danke dir Karsi, gleiche Meinung wie oben schon gesagt :-)
Thema: Re: was für ein reifen auf einer 7,5x18 Do Dez 03 2009, 07:37
hilft mir nich wirklich weiter ;)
hab mal innen anderen forum geguckt da wird 215/35 vorgeschlagen mal sehen vielleicht komm da paar bilder werd die dann hier posten
Thema: Re: was für ein reifen auf einer 7,5x18 Do Dez 03 2009, 10:35
Es kommt ja nicht nur drauf an ob es schön aussieht sondern auch zugelassen ist. Stichwort Abrollumfang. Hier kannst du mal rechnen was geht und was nicht:
http://reifenrechner.auto-treff.com/
Meiner Meinung nach, und das ist Subjektiv, ist ein 215/40er genau richtig für eine 7,5 Felge. Schön wenig Gummi, genug Restkomfort (ja ich bin etwas älter).
In einem anderen Thread hatte ich ja ein paar Bilder von 7,25 mit 215er gepostet. Hier mal der Link:
Viel Spass beim Reifenrechner, der ist echt Klasse.
Thema: Re: was für ein reifen auf einer 7,5x18 Do Dez 03 2009, 12:05
Also fakt ist du musst wissen was du haben willst entweder das der Reifen bünding mit der Felge ab schliesst heisst die Lauffläche oder das du einen kleineren Reifen nimmst das der Reifen Schräg sitzt heisst das die Felge aud dem Radkasten stehen kann weil die Lauffläche erst weiter in der Mitte anfängt.............
Abber des ist scheisse zu erklären das muste dir normal angucken abber da deine Felge so gross ist und viel zu schmal würde ich empfhelen 205 daruaf zu machen...........
Vom Abrollumfang kannste nehmen 35-50er Querschnitt..............
Thema: Re: was für ein reifen auf einer 7,5x18 Do Dez 03 2009, 12:35
Das ist nicht ganz richtig. Der Querschnitt wird vom Serienrad bestimmt. Wenn du als Serienbereifung z.B. 225/45 17 hast kannst du 205/45 18 nehmen. Alle anderen Querschnitte (bei 205er Breite) bedürfen einer Tachoangleichung. Zudem ist es ja auch meistens so das je weniger Breit und schmaler der Querschnitt ist desto weniger hoch ist die Traglast. Dann kommt halt noch dazu das der Wagen eventuell abgelastet werden muss, was nicht jeder TÜVer macht, nur um die gewünschte Rad/Reifen Kombi einzutragen.
Thema: Re: was für ein reifen auf einer 7,5x18 Do Dez 03 2009, 13:56
Also bei mir ist es egal ich hatte standart Eingetragen R13 165\60\70\80 ich kann 15 Zoll 35\45\50er fahren des auch bei 16Zoll Felgen grösse ohne Tacho Abgleich..........
Thema: Re: was für ein reifen auf einer 7,5x18 Do Dez 03 2009, 14:53
Das kann ich ja mal gar nicht glauben! Die Differenz zwischen 165/60 13 und 165/80 13 liegt bei 12,48%.
Hier mal ein Link:
http://www.komplettrad.biz/tuev.html
Zitat:
Wenn der Abrollumfang bei Fahrzeugen vor Bj.94 mehr als 7% und bei Fahrzeugen nach Bj.94 um mehr als 4% von dem der serienmäßigen Bereifung abweicht ist der Tacho neu abzugleichen.
und noch etwas was ich auch nicht wusste und ich eigentlich noch viel schlimmer finde:
Bei Fahrzeugen die nach D3 und D4 Norm als schadstoffarm eingestuft sind, hat eine Modifikation des Abrollumfanges eine Änderung der Einstufung zur Folge.
Thema: Re: was für ein reifen auf einer 7,5x18 Do Dez 03 2009, 15:21
Glaub mir, der wirkt dann wie ein Ballonreifen....
Habe mich heute mit dem Kollege unterhalten, der rät auch zu dem 205/35, das einzige Problem was er sieht könnte das Gewicht auf den Reifen sein...müßte man ma beim TÜV erfragen....ansonsten nen 215/35, der wird sich aber nicht sonderlich ziehen...
Thema: Re: was für ein reifen auf einer 7,5x18 Do Dez 03 2009, 15:28
Ich hab ja geschrieben ist Subjektiv, aber hier noch ein Bild. "Ballonmäßig" sieht das für mich nicht aus. Und das ist nur eine 7,25x18
Thema: Re: was für ein reifen auf einer 7,5x18 Do Dez 03 2009, 15:55
Man sollte auch dran denken das es auch vom Hersteller abhängt...nich jeder Reifen der 215/40 is sieht gleich aus...
Beispiel: (nicht 215/40 aber is nur en beispiel!!!)
Fulda 195/45 auf 8x15
Falken 195/45 auf 8x15
Im Allgemeinen kann man sagen das Toyo und Falken die schmaleren bauen...aber das variiert auch von Modell zu Modell...somit kann dir vor der Montage keiner sagen obs gut aussieht oder nich...nich umsonst sind manche 215er Reifen als 225er Alternative empfohlen...selbiges gilt auch für manche 205er...
Thema: Re: was für ein reifen auf einer 7,5x18 Do Dez 03 2009, 16:21
^^^^^^^^Âbber hier ist glaub auch wieder das verschiedene Profil ausschlaggebend wie V Profil oder was es da alles gibt............
Thema: Re: was für ein reifen auf einer 7,5x18 Do Dez 03 2009, 16:27
@MW86 mußt du jetzt damit kommen ^^
das macht das wieder alles so kompliziert für mich lol
Thema: Re: was für ein reifen auf einer 7,5x18 Do Dez 03 2009, 16:52
Ja man muss es ja sagen allerdings solltest du auch auf den preis der Reifen achten...son exotisches Maß wie 205/35 kostet natürlich mehr als 215/40 oder 215/35...
7,5x18 mit 215/35 R18
7,5x18 auf 215/40 (hankook ventus sport k104)
Frage is nur ob 215/35 ohne tachoangleichung machbar is...
Dann nochma 205/35 auf 7,5x18 Golf GTi Felge...Toyo Proxes T1R
Mal als beispiel für en Ballonreifen... 7,5x18 mit 235/45
Zuletzt von MW86 am Do Dez 03 2009, 17:02 bearbeitet; insgesamt 3-mal bearbeitet
Thema: Re: was für ein reifen auf einer 7,5x18 Do Dez 03 2009, 16:57
denke mal wird 215/35 werden nur wegen tachodingens gute frage
