Anzahl der Beiträge : 1322 Alter : 39 Ort : Neuwied Fahrzeug : Opel vectra B Anmeldedatum : 06.06.09
Thema: Re: StefStars Corsa B und Astra H Thread Mi Okt 06 2010, 21:53
Hey freut mich das du wieder da bist
StefStar Scheunen-Schrauber
Anzahl der Beiträge : 202 Alter : 38 Ort : Kalletal / Lippe Fahrzeug : Opel Corsa B
X16XE (1.6 16V)
Opel Astra H GTC
Z20LER (2.0 16V Turbo)
Renault Twingo I Ph. II
K4M (1.2 16V) Anmeldedatum : 08.11.09
Thema: Re: StefStars Corsa B und Astra H Thread So Okt 10 2010, 19:30
Sooo, langsam mal n Update starten. Bis jetzt ist noch nicht so viel passiert ausser Fehlersuche aber das bisschen will ich dann mal posten und paar Bilder dazu packen.
Nummer eins: Die X18XE1 Motorpappe fand ich hässlich. Also fix eine vom Z18XE besorgt, den ekeligen EcoTec schriftzug mit 3M DiNoc verblendet und ein bisschen Werbung für meinen Leistungsspezialisten verbaut ;)
Nummer zwei: Wenn man schon mal seinen allwöchentlichen Besuch bei DSOP abhält gleich mal n Satz PU-Buchsen mit genommen.
Nummer drei: Ich hab immernoch das Problem der Rad/Fahrwerk kombination. Für die 8Jx15H2 ET30 an der VA müsste ich 12mm Spurplatte pro Seite fahren, zieht dann mit sich das ich CSR-Radläufe verbauen muss und dann auch noch die Front anpassen und und und... Hab mir dann leihweise von Dirk Stock eine 7Jx15H2 ET35 Felge mit genommen die ihm ausm Lager gefallen und geplatzt ist. Die Kombi würde so ohne Spurplatte bzw. maximal 5mm pro Seite passen und radläufe müssten nicht noch weiter ausgestellt werden. Werde mich dann dazu durch ringen an der VA 7 Zoll und an der HA 8 Zoll zu fahren.
Nummer vier: War gestern dann noch nachdem ich bei DSOP war bei Kumpel René vorbei der glücklicherweise noch einen großen Hauptbremszylinder und Bremskraftverstärker aus seinem "alten" C20XE Corsa liegen hatte. Der wird dann kommende Woche noch n anderes Lackkleid bekommen und dann eingebaut weil der alte ja n Riss hatte.
Und zu guter letzt: Wenn das Auto schon damit voll gestopft wird dann auch das Wohnzimmer. Musste einfach sein :D
Das wars dann auch für heute erstmal von mir.
Gruß Stefan
Thema: Re: StefStars Corsa B und Astra H Thread So Okt 10 2010, 20:46
is schon bischen komisch bei dir
X16XE (1.6 16V)
Opel Astra H GTC
Thema: Re: StefStars Corsa B und Astra H Thread So Okt 10 2010, 22:50
Ja du, was meinste wie oft ich nachgedacht hab über die ganze Sache eben weils bei dir damals ohne viel Aufwand gepasst hat. Aber ums verrecken nicht. Möglicherweise bei deinem Gewinde Dämpferrohr und Feder nicht so dick gewesen... ich weiss es nicht. Auf jeden Fall ist das jetzt so die Lösung die mal abgesehn von zwei neuen Felgen keinen riesen Aufwand bedeuten. Und mal abgesehn von der Optik lässt sich 7 Zoll auf der VA auch besser fahren als 8 Zoll ;) Die Sache mit Lenkrollhalbmesser :D
EDIT:
Hab ja wie manch anderer Leidensgenosse das Problem das der TÜV mittlerweile nicht mehr alles einfach so einträgt. X18XE1 im Corsa B gabs nie original, also kein Abgasgutachten heisst keine Eintragung. Jetzt hab ich mich mal schlau gemacht welche möglichkeiten man hat. Vergleichswerte gezogen wie z.b. Reifenabweichungen (maximal 8%) Getriebeabweichungen und Leermasse der Fahrzeuge. Um vielleicht dem ein oder anderen ne kleine Hilfestellung zu geben poste ich mein Sammelsorium mal. Also nach meiner Einschätzung würde ich sagen alles Takko. Mit dem Gewicht muss ich dann mal auf der Waage sehn aber da kann man zur not á la Manta Manta mitm Heizkörper nachhelfen :D
Gruß Stefan
X16XE (1.6 16V)
Opel Astra H GTC
Thema: Re: StefStars Corsa B und Astra H Thread Sa Okt 16 2010, 16:53
Das Wochenende ist da und ich war mal wieder fleißig. Hab beim bekannten inenr Werkstatt n Corsa B zum schlachten stehn. Er brauch noch einiges an Teilen und da dacht ich mir guck ich selber mal was man noch weg legen könnte. Nach kurzem überlegen war dann klar das meiner doch noch ABS kriegt. Also, heute inne Werstatt und die Karre zerlegt. Die erste Ladung teile hab ich schon zu hause. Antriebswellen, ABS Block, Bremsleitungen für vorne und zum Hauptbremszylinder, alle Halter und der Kabelbaum bis zum Zentralstecker (Karosseriekabelbaum ist ja alles drinne vorhanden) Nächste Woche kommen dann noch die Sensoren für vorne raus, die Komplette Hinterachse, Bremskraftregelventil und die Bremsleitungen nach hinten. Ich denke mal bremsen technisch bin ich dann auf der sicheren Seite.
Gruß Stefan
Thema: Re: StefStars Corsa B und Astra H Thread Sa Okt 16 2010, 19:58
gibts zwischendurch mal paar bilder vom auto ? motorraum und was noch verändert wurd ? weiß ja nich was sonst noch so passiert is zwischendurch
ne 7j vorne das ja ma unschön find ich..aber wenns nich anders geht bei dir ^^
-Dreamdancer- Scheunen-Azubi
Anzahl der Beiträge : 45 Alter : 34 Ort : Rögling Fahrzeug : Corsa B - X18XE1 inside Anmeldedatum : 17.01.10
Thema: Re: StefStars Corsa B und Astra H Thread So Okt 17 2010, 10:58
Jetzt kriegt er ja doch noch ABS. Nette Sache
Hast du eig mittlerweile ne Domstrebe gefunden, die an den XE1 passt?
X16XE (1.6 16V)
Opel Astra H GTC
Thema: Re: StefStars Corsa B und Astra H Thread So Okt 17 2010, 12:46
Die möglichkeit hat sich geboten ;) Wäre blödsinn gewesen wo ichs Bremssystem auseinander hab nicht die Chance zu nutzen :D
Domstrebe hab ich noch nix passendes gefunden. INXX Alu passt nicht, Wiechers Stahl passt auch nicht. Denke mal ich werd mich selber was schweißen oder von DSOP was bauen lassen.
Gruß Stefan
X16XE (1.6 16V)
Opel Astra H GTC
Thema: Re: StefStars Corsa B und Astra H Thread Mo Nov 15 2010, 20:58
Moin Leute!
Mal wieder kurze Meldung von mir. Viel spannendes passiert im Moment nicht ausser sauber machen, entrosten und lackieren aber alles einzeln zu posten sprengt den Rahmen. Aber kleines Schmackerl: Grade im Tausch gegen zwei GSI sitze abgestaubt ;)
Gruß Stefan
Astra-Alex Top-Scheunen-Tuner
Anzahl der Beiträge : 881 Alter : 33 Ort : Dormagen (NRW) Fahrzeug : Opel Astra G Caravan
Anmeldedatum : 01.09.10
Thema: Re: StefStars Corsa B und Astra H Thread Mo Nov 15 2010, 21:01
guter tausch!!!
Thema: Re: StefStars Corsa B und Astra H Thread Mo Nov 15 2010, 21:22
ob der tausch wirklich so gut war gegen die gsi sitze waage ich zu bezweifeln
Thema: Re: StefStars Corsa B und Astra H Thread Mo Nov 15 2010, 21:39
StefStar schrieb:
Klar hab ich n Foto ;) Sogar mit Teilenummer weil ich ja n guter bin :D
Hattemir die auch verbaut musste zwar nen bisschen as umbauen und anpassen aber super toll wie das jetzt ausschaut und sich anfühlt;-)
ad92 Scheunen-Schrauber
Anzahl der Beiträge : 143 Alter : 31 Ort : Unna Fahrzeug : Ex:Corsa B,
Ex:BMW E36,
Opel Corsa C Anmeldedatum : 08.02.11
Thema: Re: StefStars Corsa B und Astra H Thread Fr Feb 18 2011, 00:05
Gibts da vielleicht Bilder vom verbauten Zustand? Gruß
X16XE (1.6 16V)
Opel Astra H GTC
Thema: Re: StefStars Corsa B und Astra H Thread Di Apr 19 2011, 20:23
Lang lang ists her...
Einiges pasiert in letzter Zeit. Durch Renovierung und Umzug war über den Winter bis vor ner Woche nix mit Auto, Telefon und Internet. Aber jetzt bin ich wieder da.
Der Blaue steht immernoch. Das Konzept wurde nochmal umgeworfen. Wird jetzt n unbequemes Spaßauto denn...
Ende des Jahre haben ich mich "schweren herzens" (das tropft vor Ironie) von meinem 94er Tussi-Ranz-Corsa getretten der eigentlich nur für einen Winter gedacht war, dann doch 1 1/2 Jahre her halten musste.
Im Gegenzug hab ich mir ein neues feines Spielzeug gegönnt:
Ich werd dann jetzt auch wieder regelmäßiger hier aufschlagen wie ichs dem Chef in Bohnhorst schon angedroht habe :D
Gruß Stefan
OPELGirl1984 Ohne-Scheune-nicht-mehr-leben-könner
Thema: Re: StefStars Corsa B und Astra H Thread Di Apr 19 2011, 20:58
Hey schööön das du wieder da bist und schicker Astra
Thema: Re: StefStars Corsa B und Astra H Thread Mi Apr 20 2011, 15:08
na he großer... das ist doc ein feines schmuckstück... und vorallem druck unterm arsch... :daumenhoch:
X16XE (1.6 16V)
Opel Astra H GTC
Thema: Re: StefStars Corsa B und Astra H Thread So Mai 01 2011, 13:30
Tach Leute!
Wollt ja noch n aktuelles Foto vom Astra posten. Also in diesem Thread werden jetzt beide Autos von mir zu sehn sein. Der Astra kriegt ja auch noch die ein oder andere Veränderung.
Gestern abend direkt nach dem Waschen:
Werd mir aber glaube bald mal n paar Spurplatten besorgen. Sieht schrecklich aus wenn die Räder soweit drinne stehn. :D
Gruß Stefan
X16XE (1.6 16V)
Opel Astra H GTC
Thema: Re: StefStars Corsa B und Astra H Thread So Mai 01 2011, 15:20
Weils so schön ist gleich noch eins hinterher:
Gruß Stefan
BlackMamba ..
Thema: Re: StefStars Corsa B und Astra H Thread So Mai 01 2011, 20:12
Sehr schick!
Das mit der Brücke im Hintergrund kommt total gut rüber, haste n feines Plätzchen ausgesucht
Aaaaber: beide Autos in einem Thread? Da kommen wir sicher irgendwann durcheinander...
X16XE (1.6 16V)
Opel Astra H GTC
Thema: Re: StefStars Corsa B und Astra H Thread So Mai 01 2011, 20:40
Ach meine liebe Steffi :)
Ich glaube das bekommt ihr hin. ;)
Wollte eigentlich noch mehr Fotos machen mit noch anderen Hintergründen aber dann hat mich doch mein Hunger wieder nach hause getrieben :D
Aber werd nächstes Wochenende mal noch n bisschen was machen. Fahre n paar Tage weg und dann mal sehn was sich für schöne Plätze finden.
Gruß Stefan
Thema: Re: StefStars Corsa B und Astra H Thread So Mai 01 2011, 20:50
Kommt echt schick...aber nimm nicht zu dicke Platten...besonders hinten hat der GTC seine Tücke im Radhaus...Clubkollege hat die Werks-7,5x18 Et47 mit 20er Platten drauf...selbst mit 5 oder 6 Begrenzern schleift der beim Tüv-Belastungstest (iwas zw. 300-400kg) hinten...und die Karre is noch mit dem Serien-GTC-Fahrwerk (15mm ab Werk oder so)...
X16XE (1.6 16V)
Opel Astra H GTC
Thema: Re: StefStars Corsa B und Astra H Thread So Mai 01 2011, 20:58
Ich muss mir das mal austüfteln. hab auffer arbeit noch n paar platten liegen. weiss allerdings nicht ob die vom lochkreis passen. Aber wird sich zeigen. Hab bei mir das IDS+ mit 35er Eibach Federn drinne.
Gruß Stefan
Thema: Re: StefStars Corsa B und Astra H Thread So Mai 01 2011, 22:58
na der steht doch sahne da von den bildern her...
sehr sehr geile location..
X16XE (1.6 16V)
Opel Astra H GTC
Thema: Re: StefStars Corsa B und Astra H Thread Mi Sep 07 2011, 22:17
Tach Leute.
Mal n kleines Update vom Astra. Hab heute mal die Zeit gefunden bisschen was zu machen. GTC meets "Nürburgring Edition"
Gewaschen und poliert wurde er auf einem Rutsch auch gleich noch.
Beim Corsa gehts auch weiter. Allerdings momentan nichts spektakuläres was man mit Fotos dokumentieren müsste.
Auf diesem Weg stehen bei mir zum Verkauf:
-Rieger RS Heckstoßfänger Lackiert in 186 -Rieger Infinity Seitenschweller Lackiert in 186 -2 DTS Exclusive Line Halbschalen. Klappbar ohne Konsolen. Originalkonsolen können mit ein wenig Anpassung weiter verwendet werden. -2 Blaue Schroth Gurte starr.
Bei Interesse einfach melden. Fotos kommen noch und wird im Biete Bereich gepostet.
Gruß Stefan
Thema: Re: StefStars Corsa B und Astra H Thread So Sep 18 2011, 23:55
he großer... willst du nicht mal nen eigenen thread für dein astra im astra bereich auf machen ?? das hier ist doch nen umbau thread für dein corsa...
