 Astra F F13 Getriebeöl und Dichtung wechseln!
Break
Break
Anzahl der Beiträge : 928
Fahrzeug : Vectra B
Anmeldedatum : 22.12.08
Astra F F13 Getriebeöl und Dichtung wechseln! Empty
BeitragThema: Astra F F13 Getriebeöl und Dichtung wechseln!   Astra F F13 Getriebeöl und Dichtung wechseln! Icon_minitimeFr Okt 02 2009, 21:01
So will hier einfach mal ne kleine Anleitung für das wechseln der Getriebedeckeldichtung und des Getrieböls bei nem F13 getriebe beschreiben.
Material:
- ca. 2 Liter Getrieböl (z.B. eins von Ford, Castrol SMX-S 75W-85 oder vom FOH)
- 1 Getriebedeckeldichtung
- Dichtmittel
- 11 er Schlüssel
- 14 Nuss und Ratsche mit Verlängerung!
- dünnen Schlauch und Trichter
Als erstes Auto Waagrecht aufbocken
- Linkes Vorderad abnehmen
- Eimer oder Wanne unter Den Getriebedeckel und Einfühlschraube
- Die 10 Schrauben am getriebedeckel lösen und langsam aufschrauben so das, das ganze öl entweichen kann.
Astra F F13 Getriebeöl und Dichtung wechseln! 101_0913
- Dann den Deckel abnehmen und reinigen
Astra F F13 Getriebeöl und Dichtung wechseln! 101_0914
Astra F F13 Getriebeöl und Dichtung wechseln! 101_0915
-Am Deckelrand und am Getriebrand Dichtmittel auftragen und das ganze wieder festschrauben ( Handfest )
Astra F F13 Getriebeöl und Dichtung wechseln! 101_0916
-Dann hab ich das ne halbe Stunde trocknen lassen
- Und dann die Schraube auf dem Bild heraus schrauben und eine dünne Schlauch mit einem Trichter reinstecken
Astra F F13 Getriebeöl und Dichtung wechseln! 101_0917
- Und dann immer schlückchen weise das Getriebeöl einfüllen bis es zu der öffnung wieder raus kommt und dann das ganze wieder gut verschrauben
- Und dann noch die sauerrei weg putze
dickes smilie
» LiMa Wechseln Astra F 1,6 16V
» [Astra-F]Kupplung wechseln beim F13 ohne Serviceklappe
» Tankgeber wechseln Astra F
» [Astra F] Lenkgetriebe wechseln
» Wie beim Astra G die Scheinwerfer wechseln
 :: Umbauberichte der User , Reparaturanleitungen und Erfahrungsberichte :: Reparaturen und Erfahrungsberichte :: Astra-
