 Nachrüstung Astra F Bordcomputer (MID)
ShadowsTigra
ShadowsTigra
Anzahl der Beiträge : 1064
Nachrüstung Astra F Bordcomputer (MID) Empty
BeitragThema: Nachrüstung Astra F Bordcomputer (MID)   Nachrüstung Astra F Bordcomputer (MID) Icon_minitimeSa Sep 12 2009, 15:57
Einbau des Astra Bordcomputers (MID) in den Tigra A bzw. Corsa B
Es gibt 2 mögliche MIDs, einmal aus dem Astra F und einmal aus dem Astra G, die für den Tigra bzw. Corsa geeignet sind.
Kleines Vorwort:
Ich gebe hier keine Garantie auf einen erfolgreichen Umbau und übernehme auch keine Haftung für entstandene Schäden.
Mich hat es beim Tigra schon immer gestört, dass das TID leider nur Temperatur, Datum und Uhrzeit anzeigen kann und es leider keinen Bordcomputer serienmäßig für den Tigra gab.
Aber zum Glück kann man das Astra F MID (leichter umzubauen) bzw. das Astra G MID (anspruchsvoller) mit einigen Umbauarbeiten in den Tigra (u. andere) einpflanzen, sodass die Werte des Bordcomputer auch einigermaßen genau sind
(Fehler beträgt ca. 10%).
Das Astra F MID oder Astra G MID eignet sich zum einen aufgrund der kompakten Bauform, die dem TID sehr ähnlich ist, und der übereinstimmenden Elektrik hervorragend für den Umbau.
Anleitung für das Astra F MID:
Benötigte Werkzeuge:
  • Astra F MID (BC) mit Stecker (X20)
  • Scheibenwischerhebel mit MID-Tasten
  • Glühlampensteuergerät (CC) vom Astra F bzw. Astra G (identische Belegung)
  • optional:
    • Geber für Scheibenwasser, Bremsen, Kühlflüssigkeit, Ölstand
  • Schraubenzieher
  • ca. 10m Kabel 0,5 - 0,75mm² Litze (am besten 20 verschiedene Kabelfarben)
  • Schrumpfschlauch
  • Kabelbinder
  • Quetschverbinder
Funktionen des Astra F MID
BC
-Reichweite
-Durchschnittsgeschwindigkeit
-Momentanverbrauch
-Durchschnittsverbrauch
-Stoppuhr
-Ölstandkontrolle
-Außentemperatur
-Radiosendername (nur bei Opelradio)
CC
-Scheibenwasserkontrolle
-Kühlflüssigkeitskontrolle
-Überwachung des Bremsbelags (vorne)
-Glühlampenkontrolle (Abblend-, Rück-, Bremslicht)
-Ölstandkontrolle
» BC Nachrüstung beim astra
» Bordcomputer nachrüstung
» Fragen zur xenon nachrüstung!???
» Frage gibt es für einen Opel Omega A, GLS der ersten Baureihe mit 1,8 Liter Motor und 85 KW mit Zulassung 1987 eine möglichkeit der Nachrüstung von einem Katalysator oder sonstiger Möglichkeiten
» Suche Zündschalter(Schloss) Vecta B,Sintra,Omega B,Astra G...Astra F,Tigra,Corsa B 16v mit Wegfahrsperre
 :: Umbauberichte der User , Reparaturanleitungen und Erfahrungsberichte :: Reparaturen und Erfahrungsberichte :: Elektrik-
