Hi,
Sicherung kann beim tauschen der birnen mal defekt gehen,
oder die Stecker an der Beleuchtung sind angelaufen und haben keinen Kontakt mehr,
Vielleicht die birne nochmals überprüfen und anders eindrehen, sonst mußt du eben eine neue Leitung ziehen sollte auch nicht das problem sein.
Kannst ja mal prüfen ob strom am kabel ankommt wenn du die Birne weg nimmst.
