Thema: Opel Agila wissenwerte Daten und Informationen So Aug 16 2009, 13:24
Hier mal ein paar Daten zum Opel Agila
Opel Agila Hersteller: Opel Produktionszeitraum: 2000–heute Klasse: Microvan Karosserieversionen: Steilheck, fünftürig Vorgängermodell: keines Nachfolgemodell: keines Der Opel Agila (von lat. agilis, „gewandt“, „agil“) ist ein Microvan-Modell und nominell die kleinste Baureihe der Marke Opel. Der Agila ist zwar deutlich kürzer als der Corsa aus gleichem Hause, unter Berücksichtigung aller drei Hauptabmessungen (Länge, Breite, Höhe) aber annähernd gleich groß wie dieser, nur anders proportioniert.
Die erste Generation des Agila (Agila A) wurde 2000 eingeführt und bis 2007 hergestellt. Der Nachfolger Agila B, der aufgrund seines deutlich verkleinerten Höhen-Längen-Verhältnisses nur noch bedingt als Van bzw. Microvan bezeichnet werden kann, wird seit 2008 angeboten.
Agila A 1. Generation
Produktionszeitraum: 2000–2007 Motoren: Ottomotoren: 1,0–1,2 Liter (43–59 kW) Dieselmotoren: 1,3 Liter (51 kW) Länge: 3540 mm Breite: 1620 mm Höhe: 1670 mm Radstand: 2360 mm Leergewicht: 1040 kg
Der Agila A wurde von 2000 bis 2007 gebaut. Der gut 3,5 m lange Microvan war bis auf die Benzin-Motoren und die Fahrwerksabstimmung identisch mit dem früheren Suzuki Wagon R+ und wurde im polnischen Gleiwitz gebaut. Grundlage für den Agila war die Studie Concept-A von 1999.
Motoren Modell 1.0 1.0 1.2 1.2 1.3 CDTI Benziner Diesel Motor- bezeichnung Ecotec (12V) Twinport Ecotec (12V) Ecotec (16V) Twinport Ecotec (16V) CDTI Ecotec (16V) Hubraum (cm3) 973 998 1199 1229 1248 Zylinder 3 3 4 4 4 Leistung 43 kW(58 PS) 44 kW(60 PS) 55 kW(75 PS) 59 kW(80 PS) 51 kW(70 PS) Verbrauch (l/100 km) 6,3 S 5,8 S 6,5 S 6,0 S 4,9 D Höchstgeschwindigkeit (km/h) 143 145 155 161 153 Beschleunigung 0–100 km/h in (Sekunden) 18,0 17,7 13,5 13,2 15,0 Bauzeit 2000–2003 2004–2007 2000–2004 2005–2007 2003–2007
Agila B 2. Generation
Produktionszeitraum: 2008–heute Motoren: Ottomotoren: 1,0–1,2 Liter (48–63 kW) Dieselmotor: 1,3 Liter (55 kW) Länge: 3740 mm Breite: 1680 mm Höhe: 1590 mm Radstand: 2360 mm Leergewicht: ca. 1050 kg Das Nachfolgemodell des Agila A, der Agila B, wurde erstmals auf der Internationalen Automobil-Ausstellung 2007 in Frankfurt vorgestellt. Der Verkaufsstart war im April 2008. Wie schon bei dem Vorgängermodell gab es eine Kooperation zwischen Opel und Suzuki, deren Variante Splash heißt. Produziert wird der Agila ebenso wie der Splash in der ungarischen Stadt Esztergom.
Der Opel Agila wuchs beim Modellwechsel auf 3,74 m in der Länge (+ 20 cm), 1,68 m in der Breite (+ 6 cm) und schrumpfte auf 1,59 m in der Höhe (− 7 cm), wodurch er deutlich gestreckter als sein Vorgänger ist und dadurch auch dynamischer wirkt. Der Kofferraum fasst 225 Liter oder einen handelsüblichen Sportkinderwagen, ist aber durch Umklappen der im Verhältnis 60 :40 geteilten Rückbanklehne auf bis zu 1050 Liter erweiterbar.
Serienmäßig besitzt der Agila vier Airbags (Fahrer- und Beifahrerairbag, Seitenairbags vorn); Kopfairbags und das elektronische Stabilitätsprogramm ESP werden gegen Aufpreis angeboten.
Alle Modelle haben serienmäßig ein Fünfgang-Schaltgetriebe, für den 1,2-l-Benziner gibt es auf Wunsch auch ein Viergang-Automatikgetriebe.
Motoren Der Agila wird mit drei Motoren angeboten. Der Commonrail-Diesel hat einen serienmäßigen Partikelfilter.
Motoren 1.0 ecoFlex 1.2 Benziner Hubraum in cm³ 996 1242 Zylinder 3 4 Leistung in kW (PS) 48 (65) 63 (86) Verbrauch in l/100 km 5,0 5,5 Beschleunigung 0–100 km/h in s 14,7 12,3 Höchstgeschwindigkeit in km/h 160 175
Diesel Hubraum in cm3 1248 Zlinder 4 Leistung in kW/ PS 55/75 Verbrauch in l/100km 4,5 Bechleunigung 0-100 km/h in s 13,9 Höchstgeschwindigkeit in km/h 165
