Thema: Opel Meriva wissenwerte Daten und Informationen Sa Aug 15 2009, 15:12
Hier mal ein paar Facts zum Opel Meriva
Vorfaceliftmodell (2003–2005)
Hersteller: Opel Produktionszeitraum: 2003–heute Klasse: Minivan Karosserieversionen: Steilheck, fünftürig Motoren: Ottomotoren: 1,4–1,8 Liter (64–132 kW) Dieselmotoren: 1,3–1,7 Liter (55–92 kW) Länge: 4052 mm Breite: 1694 mm Höhe: 1624 mm Radstand: 2600 mm Leergewicht: 1323–1467 kg Vorgängermodell: keines Nachfolgemodell: keines Der Opel Meriva ist ein vom deutschen Automobilhersteller Opel gebauter Minivan auf Basis des Opel Corsa C. In Großbritannien wird er als Vauxhall Meriva verkauft. Die Markteinführung des in Saragossa (Spanien) gebauten Merivas war im Mai 2003.
2004 stand der Opel Meriva laut KBA auf Platz 16 in der Liste der Neuzulassungen in Deutschland.
2006 erschien er in einem Facelift: Die Querspange im Kühlergrill ist nicht mehr mittig, sondern wie bei allen aktuellen Fahrzeugen von Opel oben. Außerdem sind eine modifizierte Frontschürze, geänderte Scheinwerfer sowie verdunkelte Rückleuchten Merkmale des neuen Meriva. Der Common Rail Motor ("CDTI") wurde gemeinsam von GM Powertrain und Fiat entwickelt. Nach Beendigung des Joint Ventures teilen sich General Motors und Fiat die Rechte an diesem Motor, die Fertigung erfolgt aufgrund langfristiger Lieferverträge weiterhin bei Fiat. Der 1,3 CDTI aus der ECOTEC-Triebwerkfamilie von Opel wurde 2005 zum Motor des Jahres in der Klasse von 1,0 bis 1,4 l Hubraum gewählt.
Im Januar 2007 wurde der Meriva vom TÜV Deutschland als „Mängelzwerg“ bezeichnet. Er stellt laut TÜV-Statistik in der Kategorie der zwei- und dreijährigen Fahrzeuge das Auto mit den geringsten Mängeln dar.
General Motors verkauft den Meriva in Argentinien, Brasilien, Mexiko, Uruguay und Venezuela als Chevrolet Meriva. Während in Mexiko die modellgepflegte Version erhältlich ist, wird in den übrigen Ländern die ältere Variante angeboten.
Motoren Modell Hubraum Leistung Verbrauch (l/100 km) Anmerkung Bauzeit Ottomotoren: 1.4 Twinport ecoFlex 1.364 cm³ 66 kW 6,2 seit 2004 1.6 1.598 cm³ 64 kW 7,8 ersetzt durch 1.4 Twinport 2003−2004 1.6 Ecotec 1.598 cm³ 74 kW 7,5 ersetzt durch 1.6 Twinport 2003−2005 1.6 Twinport Ecotec 1.598 cm³ 77 kW 6,7 seit 2005 1.6 Turbo Ecotec 1.598 cm³ 132 kW 7,8 nur in OPC-Variante (Sechsgang-Getriebe) seit 2006 1.8 Ecotec 1.796 cm³ 92 kW 7,3 seit 2003
Dieselmotoren: 1.3 CDTI ecoFlex 1.248 cm³ 55 kW 5,0 mit serienmäßigem Partikelfilter seit 2005 1.7 DTI Ecotec 1.686 cm³ 55 kW 5,5 ersetzt durch 1.3 CDTI 2003−2005 1.7 CDTI Ecotec 1.686 cm³ 74 kW 5,2 mit Fünfgang-Getriebe ohne Partikelfilter 2003–? 1.7 CDTI Ecotec 1.686 cm³ 74 kW 5,4 mit Sechsgang-Getriebe und Partikelfilter seit 2004 1.7 CDTI Ecotec 1.686 cm³ 92 kW 5,4 mit Sechsgang-Getriebe und Partikelfilter seit 2006
