Austausch |
 Halterungsschraube Lichtmaschiene gebrochen was nun.........
Anzahl der Beiträge: 3992
Fahrzeug: Kadett D GSI
Kadett E Cabrio
Anmeldedatum: 14.01.09
BeitragThema: Halterungsschraube Lichtmaschiene gebrochen was nun.........   Do Aug 13 2009, 07:19
So natürlich reisst die Glücksphase nicht ab heut moie is mir die Schraube gebrochen um die Lichtmaschiene zu spannen natürlich am Motor wo sonst.............
Da ich nicht denke das man diese mit der Zange rausdrehe kann brauch ich ma Hilfe was könnt man tue um sie raus zu bekomme...........
oder eventzuell eine neue Halterungspunkt zu baue suche ect...........
Weil an de Karosserie kann man nix festmachen da der motor sich ja bewegt nehme ich an........
Deshallb Hilfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
BeitragThema: Re: Halterungsschraube Lichtmaschiene gebrochen was nun.........   Do Aug 13 2009, 07:59
Hallo
man könnte versuchen mit einer winkelbohrmaschiene die sache aus zubohren wenn genur platz ist! oder wenn du glück hast und es schaut noch was raus etwas eine mutter rauf schweißen dann den Motorblock warm machen mit brenner und langsam raus drehen!
ansonsten muss ich erstmal passen!
mfg
da****da
Anzahl der Beiträge: 1408
Anmeldedatum: 29.05.09
BeitragThema: Re: Halterungsschraube Lichtmaschiene gebrochen was nun.........   Do Aug 13 2009, 11:44
Kannst du nicht ein bild machen wo genau du das meinst?
Online
Kadett E Cabrio
BeitragThema: Re: Halterungsschraube Lichtmaschiene gebrochen was nun.........   Do Aug 13 2009, 11:48
Unzwar hab ich es mal makiert is schlecht zu sehe abber hinnerm Kreis is des...............
BeitragThema: Re: Halterungsschraube Lichtmaschiene gebrochen was nun.........   Fr Aug 14 2009, 00:24
Also ich würde es sonst ausbohren. Müsstest sonst mal ein direktes schadensbild machen.
Online
Anzahl der Beiträge: 2033
Fahrzeug: Vectra A, Astra F, Alfa Romeo 156, MAN TGL/TGA/TGM/TGX CPI-Roller, Fahrrad (hahahaha...niemals Fahrrad...aber vorhanden)
Anmeldedatum: 28.07.08
BeitragThema: Re: Halterungsschraube Lichtmaschiene gebrochen was nun.........   Fr Aug 14 2009, 12:55
Ja, da schließe ich mich an.
Allerdings musst du aufpassen da der Bolzen härter als das Material drum herum ist ;)
Am besten schön klein, und vor allem mittig, vorbohren und dann mit einem Bohrer der fast die Stärke des Bolzens hat nachbohren.
Reste des Bolzens rausfummeln und evtl. Gewinde nachschneiden (muss aber nicht nötig sein).
Ein Forum erstellen | © phpBB | Kostenloses Hilfe-Forum | Einen Missbrauch melden | Sein eigenes kostenloses Blog erstellen
