Anzahl der Beiträge : 1004 Alter : 35 Ort : Bitterfeld Fahrzeug : Astra F, Manta B Anmeldedatum : 04.09.08
Thema: Start Probleme Mi Aug 05 2009, 19:41
hey also ich hab seit kürzen das problem das mein astra (1,6 16V) früh extrem schlecht anspringt und dann auch in der leerlauf-anhebung läuft wie ne tüte mücken aber nür wenn er längere zeit gestanden hat und sobald er aus der leerlauf-anhebung raus ist läuft er wieder als ob garnichts wär also wenn ich ihn abends so um 8 in die garage stelle und ihn so 9 uhr am nächsten tag wieder raus hole is das so wenn er nür so 2-3 stunden steht is alles i.o. ich vermute mal das da die sprit-leitung leer läuft und er da kein sprit bekommt hab schon mal an der pumpe gemessen und die hat nur strom wenn der motor sich dreht wenn man die zündung an macht liegt nichts an, ist das normal meim astra letzte woche hab ich die spritpumpe gewechselt da war es noch nicht da lief nur der motor die ersten minuten etwas schlecht wo ich dachte das es die zündkerzen wären so aufjeden fall bin ich mit meien latein vorerst am ende vieleicht fällt ja einem von euch noch was ein
danke schon mal im vorraus
gruß manni
Thema: Re: Start Probleme Di Aug 11 2009, 21:44
hmm...also die spritpumpe müßte mit zündung strom haben um vor dem start druck aufzubauen...
hast du die kerzen trotzdem schon mal gewechselt? kann ja sein das eine im kalten zustand etwas spinnt...
mannictw Forums-Scheunen-Gott
Thema: Re: Start Probleme Mi Aug 12 2009, 11:25
also das problem ist jetzt fast weg hab die schrauben von der spritpumpe noch mal nachgezogen den die waren nicht richtig fest dann gieng es wieder einwandfrei ausser wenn ich dan von arbeit wieder nach hause will ist es wieder aber halt nur da zuhause bei mir nicht
gruß manni
QP Ehrenmoderator
Thema: Re: Start Probleme Mi Aug 12 2009, 16:48
mannictw schrieb:
... hab schon mal an der pumpe gemessen und die hat nur strom wenn der motor sich dreht wenn man die zündung an macht liegt nichts an, ist das normal meim astra ...
Das ist unterschiedlich, nicht bei jedem Modell wird vorgefördert. Das kommt darauf an welches Pumpenrelais verbaut ist und welche Motorsoftware.
Der 1,6 8V im Astra F zum Beispiel fördert auch nicht bei eingeschalteter Zündung.
Das muss also nicht das Problem sein.
Ansonsten die Steuerleitung am Relais mal einfach auf Zündungsplus klemmen, dann fördert die solange wie die Zündung eingeschaltet ist.
