 Ascona C von Dr. Risse
omega24v
Dennis
mannictw
tschiboy
Ultra Low
Böser Giftzwerg
14 verfasser
Ascona C von Dr. Risse Empty
BeitragThema: Ascona C von Dr. Risse   Ascona C von Dr. Risse Icon_minitimeMo Jun 15 2009, 21:46
hier mal ein paar bilder von meinem ascona c und die daten .
Fahrzeugdaten
Hersteller
Opel
Model
Baujahr
08/84
Originalfarbe
Weiß
Serienmotor
2.0i 8V
Serienleistung
115 PS
Jetziger Stand
Farbe
Monte Carlo Magic
Motor
2.0i 16V
Leistung
Auspuffanlage
Gruppe A 63,5 mm ab Krümmer von Jetex mit geändertem Endrohr
Fahrwerk
Gekürzte H&R Federn
Spax-Dämpfer 12 Fach verstellbar vorne
AVO-Shok-Dämpfer 24 Fach verstellbar hinten
130/110 mm
Felgen
Steffan BCW
9x14 ET 20 + 15 mm Distanzscheiben vorne
10x14 ET 8 + 20 mm Distanzscheiben hinten
Felgen sind Hochglanzverdichtet worden.
Reifen
205/45 14 vorne und 225/40 14 hinten
Anlage
Alpine Radio mit 6fach Wechsler, Basskiste Rockford 38er Boxen mit 2 x 1200 Watt, 2 x Rockford Endstufen
mit à 1200 Watt, 2 x JBL Boxen à 250 Watt auf der Ablage, 4 Boxen für die Höhen im Ascona verteilt, 1 x
Kondensator von HF.
Tuning / Was wurde nachgerüstet - umgebaut – verändert - usw.
Motorhaube mit Lüftungsschlitzen rechts und einem bösen Blick versehen.
Lüftungsschlitze links und rechts in den Kotflügel eingelassen.
Kotflügel vorne um 2,5 cm pro Seite mit Golf 1 Radläufen verbreitert.
Radläufe hinten um 5 cm pro Seite verbreitert mit Blechen und vom Schweller her angefangen zu verbreitern, um einen perfekten Übergang zu haben.
Türschlösser und Kofferraumschloss gecleant.
Wischerdüsen entfernt und die Löcher gecleant.
Auf Einarmwischer umgebaut und das zweite Wischerloch gecleant.
Siken gecleant.
Tanköffnung umgebaut in den Kofferraum und das Tankloch an der Seite gecleant.
Antenne entfernt und Antennenloch gecleant.
Seitenschweller im BMW M3 Look nachträglich verbaut.
Frontschürze vom Ascona C Sprint nachträglich montiert und die Öffnungen für die Nebelscheinwerfer zugecleant und dann die Schürze an die verbreiterten Radläufe angepasst.
Heckschürze vom Ascona C Sprint nachträglich montiert und an die verbreiterten Radläufe angepasst.
Einen Heckflügel vom BMW E30 M3 Sport-Evo habe ich auf die Kofferraumklappe montiert.
Glassonnendach nachträglich eingebaut( ist von Ford ).
Das Auto ist in Monte Carlo Magic lackiert. Grün, Blau und Lila wechseln sich ab und mit der Sonne kommen noch Kupfer, Kupfergrün und Gold zum Vorschein und alles wird durch ein edles glitzern untermalt.
Die Blinker vorne wurden durch Weiße ersetzt und die 84er Scheinwerfer mit 88er Scheinwerfer.
Die Rückleuchten wurden ersetzt durch welche vom 88er Model und in Schwarz lasiert.
Die Bremsanlage Innenbelüftete Scheiben / Trommel wurde durch eine größere vom Kadett E 16v ersetzt, Innenbelüftete Scheibe / Scheibe
Die Frontscheibe ohne Blaukeil wurde ersetzt mit einer, die einen Blaukeil hat.
Die Seitenleisten an den Türen wurden entfernt.
Eine Zentralverriegelung über Funk wurde nachgerüstet.
Der Himmel wurde in Leder bezogen.
Das Lenkrad wurde in Leder bezogen.
Die Sitze , die Rückbank und die Seitenverkleidungen wurden in Leder bezogen.
Die Ablage wurde in Leder bezogen.
Die Mittelkonsole , Einstiegsleisten, Schaltsack, Bremshebelsack, Abdeckungen wurden in Leder bezogen.
Der Kofferraum ist ausgebaut und auch in Leder bezogen, auch unter der Kofferraumklappe.
Das Leder wurde in Schwarz und Champagner verwendet und ist Kunstleder.
Das Armaturenbrett wurde in Schwarz und Champagner lackiert.
Die originalen Sitze wurden ersetzt durch Sparco-Vollschalensitze.
Die Originalgurte wurden durch Hosenträgergurte von Schroth ersetzt.
Der Originaltacho durch einen Tacho vom SR/E.
Alupedale wurden verbaut.
Das Originallenkrad durch ein 33er Sportlenkrad von Raid.
Der Schalthebel wurde 5 cm gekürzt.
Die Mittelkonsole ist Eigenbau und wurde mit drei Zusatzinstrumenten und einer CD-Box noch bestückt.
Einige Sachen im Innenraum sind geairbrusht.
Wiechers Sitzkonsolen wurden verbaut.
Ein Wiechers Käfig wurde verbaut.
Eine Wiechers Dom- und Heckstrebe wurde verbaut.
Der Motorraum ist komplett gecleant.
Die Kühlung ist umgeändert worden und ist jetzt eine von Honda drin.
Der Lüfter für den Kühler ist vom Senator.
Die Bremsleitungen wurden umgelegt und kommen zusammen mit den hinteren zum Bremskraftverstärker, der vom Kadett E ist.
Die Spritzwand wurde entfernt.
Einige Behälter wurden entfernt oder versteckt verbaut.
Die Zündspule ist versteckt verbaut.
Die Batterie wurde in den Kofferraum verbaut.
32 Löcher wurden im Motorraum gecleant.
Die Haubenöffnung ist umgebaut und versteckt verbaut.
Es wurden Haubenlifter von Jamex verbaut.
Der Kabelstrang wurde so verbaut, dass man den nicht mehr sehen kann.
Der Ölkühler ist weiter nach vorne direkt hinter die Frontschürze verbaut worden, damit der Senatorlüfter platz hat hinter dem Kühler.
Es wurden sonst noch viele kleinere Sachen umgeschweißt und umgebaut und versteckt, damit der Motorraum schön clean aussieht.
Der 2l 16v ist mit 2 x 45er Weber Doppelvergasern bestückt.
Es wurden 292 grad Nockenwellen eingebaut mit verstärkten Ventilfedern und geänderten Stößeln.
Die Ein- und Auslasskanäle sind ausgefräßt worden.
Die Ventile sind strömungsgünstig bearbeitet worden.
Die Verdichtung vom Zylinderkopf wurde erhöht.
Die Schwungscheibe ist erleichtert.
Eine Mitsuba Benzinpumpe wurde verbaut.
Die Ansaugbrücke für die Vergaser ist von Risse Motorsport und wurde noch mal bearbeitet.
Der Verteiler vom 16v wurde durch einen Verteiler von Bosch vom 8v ersetzt.
Eine verstärkte Zylinderkopfdichtung von Risse Motorsport 1,5 mm dicke wurde verbaut.
Der komplette Motor ist neu abgedichtet incl. neuer Kolbenringen, Ölabstreifringen und Lagerschalen.
Die Felgen wurden dann noch hochglanzverdichtet.
Viele, viele Kleinigkeiten wurden noch geändert und verfeinert damit alles so passt und so aussieht.
Ascona C von Dr. Risse 06e13710
Ascona C von Dr. Risse Dfdg10
Ascona C von Dr. Risse Dsci0610
Ascona C von Dr. Risse Vggfg10
Ascona C von Dr. Risse 06e13610
Ascona C von Dr. Risse P1140110
Ascona C von Dr. Risse Img_2910
Ascona C von Dr. Risse P1140011
Zuletzt von Dr.Risse am Fr März 18 2011, 19:26 bearbeitet; insgesamt 2-mal bearbeitet
Böser Giftzwerg
Böser Giftzwerg
Anzahl der Beiträge : 131
Fahrzeug : .
Anmeldedatum : 11.09.08
BeitragThema: Re: Ascona C von Dr. Risse   Ascona C von Dr. Risse Icon_minitimeMo Jun 15 2009, 22:06
Gefällt mir immer wieder sau gut...
Sehr sehr schönes Auto... Ascona C von Dr. Risse 281216
LG Mel
BeitragThema: Re: Ascona C von Dr. Risse   Ascona C von Dr. Risse Icon_minitimeMo Jun 15 2009, 22:49
Schick schick, kommt gut jetzt mit den glänzerichen Felgen.
Sehen wir uns in Hersfeld?
Anzahl der Beiträge : 785
Fahrzeug : Astra G CC 2.2 16V
BeitragThema: Re: Ascona C von Dr. Risse   Ascona C von Dr. Risse Icon_minitimeDi Jun 16 2009, 02:11
Also wenn man das mal so liest, dann weiß man erst wirklich wieviel arbeit und Zeit investiert wurde.
Du weißt ja das ich dein Asci echt schickt finde (bis auf den Heckflügel) :)
aber geschmäcker sind ja verschieden.
Hast mein vollsten Respekt und auch wenn man sich oft geärgert hat weil irgendwas nicht klappte, ist man doch später froh wenn die Karre wieder ordentlich rennt
:lol:
BeitragThema: :-)   Ascona C von Dr. Risse Icon_minitimeDi Jun 23 2009, 00:19
so habe mal in göttingen auf dem treffen auf das leder von der abdeckung unter der kofferraumklappe ein airbrush drauf machen lassen nach meinem wunsch, damit das nicht zu leer oder öde aussieht.
gruss dr. risse
Ascona C von Dr. Risse 12310
Ascona C von Dr. Risse 12410
Ultra Low
Ultra Low
Anzahl der Beiträge : 472
Fahrzeug : Astra G cc
1,6 16V
Bj, 99
3 Türer in Silber
Anmeldedatum : 09.06.09
BeitragThema: hi   Ascona C von Dr. Risse Icon_minitimeDi Jun 23 2009, 00:26
boar leck mich am arsch ist dat geil so was will ich auch habe aber das klein geld nicgt Ascona C von Dr. Risse 795872 Ascona C von Dr. Risse 795872 Ascona C von Dr. Risse 795872
Böser Giftzwerg
Böser Giftzwerg
Fahrzeug : .
BeitragThema: Re: Ascona C von Dr. Risse   Ascona C von Dr. Risse Icon_minitimeDi Jun 23 2009, 14:48
Puh das sieht so hammer fett aus...
Haste ne gute Idee gehabt Micha... Ascona C von Dr. Risse 281216 Ascona C von Dr. Risse 988750
LG Mel
BeitragThema: Re: Ascona C von Dr. Risse   Ascona C von Dr. Risse Icon_minitimeDi Jun 23 2009, 15:26
Muss auch sagen sieht sehr geil aus das Airbrush und passt auch sehr gut dahin. Ascona C von Dr. Risse 281216
Anzahl der Beiträge : 914
Anmeldedatum : 29.08.08
BeitragThema: Re: Ascona C von Dr. Risse   Ascona C von Dr. Risse Icon_minitimeDi Jun 23 2009, 15:34
Ja mir bleibt da nicht viel zu sagen auser das ich mich mienen vorrednern nur anschliesen aknn schaut echt super aus past optimal dazu wirklich einfach super , aber von dir ist man ja auch nichts anderes gewöhnt was schlechtest kommt bei dir nicht in dir Tüte Ascona C von Dr. Risse 281216
Ascona C von Dr. Risse Autos-10Ascona C von Dr. Risse Autos-10Ascona C von Dr. Risse Autos-10
BeitragThema: Re: Ascona C von Dr. Risse   Ascona C von Dr. Risse Icon_minitimeDi Jun 23 2009, 17:28
Das mit dem Airbrush finde ich gut gelöst, hat was... Ascona C von Dr. Risse 281216
BeitragThema: Re: Ascona C von Dr. Risse   Ascona C von Dr. Risse Icon_minitimeMi Jun 24 2009, 13:00
Ascona C von Dr. Risse 418408
Ascona C von Dr. Risse 281216 Einfach nur hammer geil,ich glaub mehr kann man dazu echt nicht sagen..... Ascona C von Dr. Risse 281216
will aber nicht wissen wie viele stunden du schon investiert hast
tschiboy
tschiboy
Anzahl der Beiträge : 191
Fahrzeug : Astra G
Anmeldedatum : 01.05.09
BeitragThema: Re: Ascona C von Dr. Risse   Ascona C von Dr. Risse Icon_minitimeDo Jul 30 2009, 19:35
mein lieber scholli, der schaut ja mal richtig gut aus.
war bestimmt viel arbeit. Ascona C von Dr. Risse 281216
mannictw
mannictw
Anzahl der Beiträge : 1004
Fahrzeug : Astra F, Manta B
Anmeldedatum : 04.09.08
BeitragThema: Re: Ascona C von Dr. Risse   Ascona C von Dr. Risse Icon_minitimeDo Jul 30 2009, 19:40
wirklich ein sehr schöner asci
aber am besten gefällt mir der kofferraum deckel
das sieht echt klasse aus
gruß manni
http://www.myspace.com/oldschool-garage-zoerbig
Dennis
Dennis
Anzahl der Beiträge : 151
Fahrzeug : opel ascona c gt umbau : 4*4 turbo in arbeit
opel vectra a cc c20ne auch in arbeit
Anmeldedatum : 06.12.10
BeitragThema: Re: Ascona C von Dr. Risse   Ascona C von Dr. Risse Icon_minitimeMo Dez 06 2010, 20:56
sehr schöner ascona gefällt mir Ascona C von Dr. Risse 281216 lg dennis
omega24v
omega24v
Anzahl der Beiträge : 584
Fahrzeug : Omega A 24v Gespann
Zafira A 1.8 16v
Corsa B 1.4
Corsa B 1.2 16v
Club: opelclub 21
Anmeldedatum : 20.11.10
BeitragThema: Re: Ascona C von Dr. Risse   Ascona C von Dr. Risse Icon_minitimeSa Jan 29 2011, 12:28
Dein Ascona ist echt der Hammer mach weiter so Ascona C von Dr. Risse 219236
mfg Thorsten
http://omega-3l24v.de
BeitragThema: :-)   Ascona C von Dr. Risse Icon_minitimeDi Jul 10 2012, 15:00
einfach mal so ein paar bilder vom tagestreffen am wochenende .
Ascona C von Dr. Risse Dsc_0310
Ascona C von Dr. Risse Dsc_0311
Ascona C von Dr. Risse Dsc_0312
Ascona C von Dr. Risse Dsc_0313
Ascona C von Dr. Risse Dsc_0314
BeitragThema: Re: Ascona C von Dr. Risse   Ascona C von Dr. Risse Icon_minitimeMi Jul 11 2012, 00:16
deine achssträger unten sind doch bestimmt schon blank oder ??? Ascona C von Dr. Risse 444732
BeitragThema: :-)   Ascona C von Dr. Risse Icon_minitimeMi Jul 11 2012, 14:39
der war vorher schon blank ;-)
ne es geht. auf den straßen setze ich selten auf ( geschultes auge im laufe der 22 jahre bekommen ) und auf so einer wiese ist ja alles weich.
ich will mal gucken, ob man den ascona noch mit 1,5 - 2 cm bodenfreiheit ( achse zu erde ) gut fahren kann. jetzt mit gut 3 cm geht das noch.
BeitragThema: Re: Ascona C von Dr. Risse   Ascona C von Dr. Risse Icon_minitimeMi Jul 11 2012, 17:57
Bei unseren Strassen, würde auch kein Augenmass und kein Feingefühl mehr helfen, denn der Fiesta von mir, hatte nur 5cm, aber so oft aufgesetzt.
BeitragThema: :-)   Ascona C von Dr. Risse Icon_minitimeMi Jul 11 2012, 21:14
ganz schlimme strassen, fahre ich garnicht erst lang Ascona C von Dr. Risse 470346
BeitragThema: :-)   Ascona C von Dr. Risse Icon_minitimeDi Sep 11 2012, 05:01
felsberg 2012 mit Dr.Stucka und Dr.Risse.
Ascona C von Dr. Risse 32443910
BeitragThema: :-)   Ascona C von Dr. Risse Icon_minitimeDi Sep 11 2012, 05:29
custom & more tuning-treffen löhne 2012.
Ascona C von Dr. Risse 20264910
Ascona C von Dr. Risse 22315810
Ascona C von Dr. Risse 52710010
Ascona C von Dr. Risse 9443b910
Ascona C von Dr. Risse 56042910
Ascona C von Dr. Risse 56424910
Ascona C von Dr. Risse 4f0a2b10
Ascona C von Dr. Risse B7230f10
Ascona C von Dr. Risse 95627910
Ascona C von Dr. Risse A5004110
Ascona C von Dr. Risse A771f710
Ascona C von Dr. Risse C0bea210
Ascona C von Dr. Risse Imag0412
Mittelhessen Tuningshow 2012
Ascona C von Dr. Risse Dfdf10
Ascona C von Dr. Risse Imag0310
Ascona C von Dr. Risse Imag0311
Ascona C von Dr. Risse Imag0312
Ascona C von Dr. Risse Imag0313
Zuletzt von Dr.Risse am Fr Sep 14 2012, 03:34 bearbeitet; insgesamt 1-mal bearbeitet
BeitragThema: Re: Ascona C von Dr. Risse   Ascona C von Dr. Risse Icon_minitimeDi Sep 11 2012, 09:00
alter angeber... Ascona C von Dr. Risse 796178 fuck you1
spaß...
ist schon immer wieder schick anzusehn der kleine...
schade drum das meine rnicht mehr ist...
hier mal noch eins von damals...
osch '06 ...
Ascona C von Dr. Risse Dsci0210
Anzahl der Beiträge : 6549
Opel GT1900 (In Restauration)
BeitragThema: Re: Ascona C von Dr. Risse   Ascona C von Dr. Risse Icon_minitimeDi Sep 11 2012, 12:35
alter angeber... Ascona C von Dr. Risse 796178 Ascona C von Dr. Risse 1648761619
spaß...
osch '06 ...
Wenn du wölltest könntest du aber wieder was draus bauen Ascona C von Dr. Risse 444732 Ascona C von Dr. Risse 444732 Ascona C von Dr. Risse 444732 Die Basis ist ja noch da gelle Ascona C von Dr. Risse 796178
BeitragThema: :-)   Ascona C von Dr. Risse Icon_minitimeDi Sep 11 2012, 14:00
ja hast ihn ja leider nicht lange und leider nicht oft gefahren.
aber wenn wir zusammen rum gefahren sind, haben die leute schon geguckt und das war immer lustig. Ascona C von Dr. Risse 470346
» Ascona C von Dr. Risse
» Ascona C von Dr.Risse Stand 08.09
» Aktuelle Flash- Ascona von Dr. Risse
» Kleines Video von Dr. Risse seinem Ascona C
» Passen Ascona A / B, Manta B , Rekord D , Commodore B GSE Hintere stoßdämpfer auch in einen ascona c ???
