Thema: 1.6 16 v Ansaugkrümer Mo Mai 25 2009, 20:59
wollt mal fragen ob ich bei mir von nem 1.6 16 V astra f den ansaugkrümer einbauen kann und ob ich dann vl bissle mehr leistung bekomm ?
Thema: Re: 1.6 16 v Ansaugkrümer Mo Mai 25 2009, 21:07
. öhm.. ich würde mal beschreiben was für nen ausgangsmotor du hast...c16ne , x16ne , x16se etc ??
ich gehe mal vom normalen 1,6 ohc aus . also 8v...
demnach denke ich nicht das dies was bringen wird , da die strömung in dem 16v saugrohr anders ist , da aber dein kennfeld deines steuergerätes damit nicht klar käme , hättest du vielleicht weniger leistung als serie...
außerdem hat der 16 v glaub ich nen luftmassenmesser und deiner nicht oder? kenn mich leider mit den "kleinen" motoren nicht mehr aus...
Break Forums-Scheunen-Gott
Thema: Re: 1.6 16 v Ansaugkrümer Mo Mai 25 2009, 21:09
jup stimmt 1,6 ohc 8 V okay das natürlich schlechter hast du mir ein Tipp wie ich vl nur ein bissle mehr leistung bekommen kann ohen dafür ein vermögen aus zu geben ?
Thema: Re: 1.6 16 v Ansaugkrümer Mo Mai 25 2009, 21:16
. das problem ist dabei immer , alles was effenktiv leistung bringt ist teuer...
und wie mittlerweile die preise liegen kannst du auch nen größeren motor einbauen vom verhältnis leistung / tuning (des 1,6)...
selbst wenn du den kopf runter baust , den planen läßt , kanäle bearbeiten etc , mit kopfdichtung und neuem zahnriemen , bist du beim gleichem geld wie zb nen c20ne (115 ps) motor...oder sogar ein c20xe (150 ps = 16v)
und selbst mit der bearbeitung hättest du ohne weiteren teuren anpassungen nur wenig gekonnt (denke um die 5-10 ps)
also ist das umbauen günstiger gegenüber dem tunen eines kleinen motors...
Thema: Re: 1.6 16 v Ansaugkrümer Mo Mai 25 2009, 21:29
okay bloß das beim Umbau brauch ich ja dann noch ein anders Getriebe, andere Bremsen , dann kommt der TÜV und und ... udn dann drehst sich um dne einbau des kann ich ja noch net wirklcih
Thema: Re: 1.6 16 v Ansaugkrümer Mo Mai 25 2009, 21:33
Na wenn du en Motor und die Teile besorgst finden sich sicherlich auch die Umbautüftler hier ausm Forum die dir dann unter die Arme greifen...nur sollte klar sein das en Motorumbau natürlich was kostet...aber es lohnt sich...zumal der 1.6er 8V ja echt nichma ne hauchdünne wurstscheibe vom teller zieht...
gsi16v Scheunen-Schrauber
Anzahl der Beiträge : 131 Alter : 41 Ort : nümbrecht Fahrzeug : corsa b gsi Anmeldedatum : 13.12.08
Thema: Re: 1.6 16 v Ansaugkrümer Mo Mai 25 2009, 21:52
also es gibt ja meher 1,6 16v den c16xe den x16xe und den x16xel ich weiss da mein c16xe einen luftmassenmesser hat der kostet bei opel schon 300 euro
also ein riesen aufwand wäre das nit bei deinem astra muss ja nur einen astra kaufen wo ein c20xe drin ist der einen unfall hatte oder durch ist wenn du sowas günstig bekommst haste ja direkt alle teile für den umbau !!!!!!!!
zb bei meinem corsa wäre es auc kein ding den c20xe bekommt man schon günstig dann anderen motorhalter ne andere schwungscheibe dann kann ich mein f15 weiter fahren und die wellen bleiben vom gsi dann ncoh die bremsen vorne fertig
gut man kann auch dirket alle buchsen und lager neu machen was meiner meinung nach auch besser ist
aber zu deinem astra zurück hol dir einen c20xe oder den c20ne die gehen ohne probleme bei dir !!!!!!!!!!!
mannictw Forums-Scheunen-Gott
Anzahl der Beiträge : 1004 Alter : 36 Ort : Bitterfeld Fahrzeug : Astra F, Manta B Anmeldedatum : 04.09.08
Thema: Re: 1.6 16 v Ansaugkrümer Di Mai 26 2009, 17:35
also bei meinen ersten astra hat ich auch das problem war ein 1,6 8v mit 75ps und das war mir nach ner gewissen zeit auch etwas zu wenig zur selben zeit hat ein arbeits kollege seinen astra caravan abgegeben was ein 1,6 si war also 101ps hat den hab ich dann genommen und die ansugbrücke und die nocke auf meien bebaut vorn noch die anderen bremsen aus dem caravan rein und fertig er ging dann auf jeden fall besser und ich hab mir sagen lassen man soll so wo auf ca. 90-98ps kommen
gruß manni
Thema: Re: 1.6 16 v Ansaugkrümer Di Mai 26 2009, 17:59
na das ist doch schon mal besser C20ne hatte ich ja irgendwann sowieso mal vor rein zu bauen nach der Lehre^^
okay ich glaub die ansaugbrücke udn die nockenwelle + bremsen sollte auch bissle einfach sein zu tauschne wie alles aber ne andere frage brauch ich dann nicht auch ein Motor der en Klimanlage hatte weil ich ja eine habe?
Thema: Re: 1.6 16 v Ansaugkrümer Di Mai 26 2009, 19:19
ne brauchste nicht mein alter hatte ja auch ne klima und ich hab halt nur das nockenwellegehäuse mit der nocke und den ansaugkrümmer und den kabelbaum gewechselt
gruß manni
Thema: Re: 1.6 16 v Ansaugkrümer Di Mai 26 2009, 19:25
ja aber ich mein wenn ich jetzt mal den gesamten motor tauschen würde ?
Thema: Re: 1.6 16 v Ansaugkrümer Di Mai 26 2009, 19:30
ja da brauchste dann ein mit klima oder du lässt die klima halt weg und hast halt keine mehr was ich persönlich nicht machen würde
Thema: Re: 1.6 16 v Ansaugkrümer Di Mai 26 2009, 19:55
nenen als wenn ich des dann mal mach muss schon mit klima sein ohne gehst nicht mehr auch wenn es vl ein scheiß ist des alles zu verbauen
Thema: Re: 1.6 16 v Ansaugkrümer Di Mai 26 2009, 23:43
. wo wäre denn das problem ??? der klimakompressor hängt doch nicht am motor , sondern nur an nem halter...
und wenn man den passenden halter besorgt , paßt alles...
und wenn man einen motorumbau macht ohne sehr viel ahnung zu haben , holt man sich besser einen kompletten schlachtwagen und baut 1:1 um... vorteile : man hat alles was man braucht , weniger rennerei , alles paßt...
und was schon gesagt wurde , den umbau an sich kann sicher einer aus dem forum mal machen an nem wochenende
Thema: Re: 1.6 16 v Ansaugkrümer Mi Mai 27 2009, 14:06
stimmt da hat dennis recht ambesten du holst dir irgendein schlacht auto dafür so hast du alles da und hast die ganze rennerei nicht und was am besten ist es geht alles schneller als sonst wir haben das bei unserem corsa auch so gemacht astra daneben und dann einfach nur rüber getauscht
gruß manni
Thema: Re: 1.6 16 v Ansaugkrümer Mi Mai 27 2009, 17:11
dann werd ich mich mal auf die suche nahc nem gescheiten schlachtobjekt begeben wo war den der C20ne überall verbaut ?
Thema: Re: 1.6 16 v Ansaugkrümer Mi Mai 27 2009, 17:41
kadett, calibra,vectra, astra
Thema: Re: 1.6 16 v Ansaugkrümer Mi Mai 27 2009, 18:38
gut jetzt weiß ich des auch aber ich werds voerst wahrscheinlich so mahcen wie du nockenwelle, Ansaubrücke udn Bremsen vom 1,6 16 V muss ja auch mein motor X16 szr sein oder ? sry das ich so viel frag aber motor technisch bin ich noch ne null
Thema: Re: 1.6 16 v Ansaugkrümer Mi Mai 27 2009, 23:05
gesetz dem fall, das du auf die 90-98 ps damit kommst kommst du damit weit über die zusätzlichen 10% der serienleistung, und meines wissens muß das dann eingetragen werden...
Thema: Re: 1.6 16 v Ansaugkrümer Mi Mai 27 2009, 23:42
moment da haste anscheind was falsch verstanden das mit der nocke und der ansaugbrücke war ein 1,6 si kein 16v der 1,6 si ist auch ein 8v motor nur halt mit ner anderen nocke und ner mehrpunkteinspritzung finden tust du den motor in nem astra f bis 94 oder in nem corsa a gsi
und ja roschi du hast auch recht du musst es eintragen lassen aber da es ein srien umbau ist sollte es da eigendlich keine probleme geben denk ich jetzt einfach mal :lol:
gruß manni
Thema: Re: 1.6 16 v Ansaugkrümer Do Mai 28 2009, 14:55
aso sry okay falsch verstanden :shock: ok wird nur des problme sein sowas jetzt zu finden ;)
Thema: Re: 1.6 16 v Ansaugkrümer Do Mai 28 2009, 15:22
ja da haste recht zumindest hier bei uns in der ecke giebts die dinger ganz selten das war bei mir halt echt glück gewessen
