Austausch |
 Umbau Rekord E 2.0S auf 2.0E
asconabastler
Anzahl der Beiträge: 213
Fahrzeug: Ascona C / Rekord E
Anmeldedatum: 01.10.08
BeitragThema: Umbau Rekord E 2.0S auf 2.0E   Mi Mai 20 2009, 00:41
Hallo,
hat jemand Datenblätter bzw. eine Beschreibung für den Umbau in einen Rekord E.
Derzeit ist ein 2.0S verbaut und dieser soll auf 2.0E umgerüstet werden.
Was muss man umbauen worauf muss man achten?
Es müssen doch bestimmt die Motordaten und ähnliches Neu abgestimmt werden, da der 2.0E ja mehr Leistung hat und ein Einspritzer ist.
Es wird entweder der gleiche Kopf benutzt oder einer vom 2.0E verbaut. Was ist zu empfehlen?
Würde mich über eure Hilfe sehr freuen.
http://www.blitzschmiede-hildesheim.de.tl
Anzahl der Beiträge: 5942
Fahrzeug: Astra F
Anmeldedatum: 26.07.08
BeitragThema: Re: Umbau Rekord E 2.0S auf 2.0E   Mi Mai 20 2009, 01:07
Also ich weiß noch als wir meinen Ascona B damals von 2.0 S auf E umgerüstet haben ..haben wir da nichst weiter gemacht .
Hatten da auch nen Motor aus nem Rekord .Außer den Motorkabelbaum und das Steuergerät haben wir nichts weiter mit verbaut .
Was meinst Du damit ?
Wollt ihr da keinen kompletten einbauen ..sonderen nur Teile vom E ?
Du solltest noch drauf achten aus welchen Auto der 2.0E kommt ...weil die Ölwanne anders sein könnte .
Beim Ascona mußten wir damals die Ölwanne umdrehen und den Ölpeilstab kürzen ..weil der Motor aus nem Rekord kam .
Also achte da mal drauf .
Ansonsten denke ich schon das dir hier bestimmt jemand die Datenblätter besorgen kann .
asconabastler
BeitragThema: Re: Umbau Rekord E 2.0S auf 2.0E   Mi Mai 20 2009, 07:28
Hallo,
ja richtig nur die teile vom E auf den S umbauen.
Also die Einspritzeinheit wird komplett umgebaut. Nur habe ich mir sicherheitshalber noch einen kompletten Zylinderkopf geholt wobei in einigen Foren jetzt steht dieser müsste nicht getauscht werden.
Steuergerät mit Kabelbaum ist ebenfalls vorhanden.
Ich muss ebenfalls soweit ich das richtig verstanden habe eine Rücklaufleitung legen bei dem Vergasertank.
Wäre halt super, wenn jemand Technische Unterlagen, Datenblätter etc. hätte.
Fahrzeug: Astra F
BeitragThema: Re: Umbau Rekord E 2.0S auf 2.0E   Mi Mai 20 2009, 13:22
Stimmt ..die Rücklaufleitung für den Tank die wäre auch super wichtig :lol:
Wobei ich jetzt nicht weiß ob Du evtl auch die Spritpumpe austauschen mußt ..ich mache mich mal schlau .
Fahrzeug: Astra F
BeitragThema: Re: Umbau Rekord E 2.0S auf 2.0E   So Mai 24 2009, 01:50
Guck mal hier ..da findest Du auch ein paar Daten
http://www.opel-infos.de/
Ein Forum erstellen | © phpBB | Kostenloses Hilfe-Forum | Einen Missbrauch melden | Ihr Blog erstellen
