 Von Trommel auf Scheibe...........
TheDuke666
TheDuke666
Anzahl der Beiträge : 412
Fahrzeug : Astra F Caravan
Anmeldedatum : 09.05.09
BeitragThema: Von Trommel auf Scheibe...........   Mo Mai 18 2009, 19:25
Hi,
will demnächst meinen F-Caravan 1.6 / 72 PS von Trommel- auf Scheibenbremsen umrüsten. Welche Teile werden dafür benötigt ???
http://www.the-duke-666.de
Opellaner82
Opellaner82
Anzahl der Beiträge : 444
Fahrzeug : Vectra-A 2l 16v ecodreck!!!!!
Anmeldedatum : 21.04.09
BeitragThema: Re: Von Trommel auf Scheibe...........   Mo Mai 18 2009, 19:35
mach es dir einfach und kauf dir einen zum schlachten mit scheibe und tausche 1 zu 1.....das beste was du machen kannst dann ist alles da...
p.s. was mit deinen radlagern??????
BeitragThema: Re: Von Trommel auf Scheibe...........   Mo Mai 18 2009, 20:35
Moin!
Das ist eigentlich kein Problem.
Du suchst dir auf dem Schrot einen 2,0 Liter Vectra, Astra, Kadett und schraubst dir die hinteren Achstümpfe ab. (4 Muttern pro Seite).
Die Kannst du komplett so tauschen, also mit Bremssattel, Scheibe, Radlager uws. .
Musst nur gucken wie die Bremsleitungen passen, evtl. muss da was neu.
Wie das nun mit dem Bremskraftverteiler vom 2 Liter aussieht kann ich dir auch nicht sagen, evtl. musst du den mit übernehmen.
TheDuke666
TheDuke666
BeitragThema: Re: Von Trommel auf Scheibe...........   Mo Mai 18 2009, 20:37
@ Opellaner82 - Für 'n Schlachtfahrzeug hab' ich keinen Platz. Hab' auf'm Schrottplatz in der Nähe 'n Astra GSI entdeckt.
Wollte da die Achsstummel abmontieren. Wollte nur wissen was ich noch alles brauche.....
Mit den Radlagern war alles OK. Waren die Spurplatten, hatten nicht richtig gepasst.
TheDuke666
TheDuke666
BeitragThema: Re: Von Trommel auf Scheibe...........   Mo Mai 18 2009, 20:38
@ QP - Glaube ich brauche auch ein neues Handbremsseil, oder ??
Opellaner82
Opellaner82
BeitragThema: Re: Von Trommel auf Scheibe...........   Mo Mai 18 2009, 20:45
frag beim schroti ob du da auf die bühne kannst und nehm die ganze achse und denn brems kraftverstärker mit dann haste alles und kannst die achse 2 schrauben + dämpfer in ruhe tauschen... ist echt leicht die hintere achse leiter und schneller wie die stüpfe zu tauschen......
BeitragThema: Re: Von Trommel auf Scheibe...........   Mo Mai 18 2009, 20:46
Gute Frage, denke schon.
Ich glaub Corry hat bei seinem Umbau auch eins vom GSI genommen, da es den Astra als Stufe ja nicht mit Scheibenbremsen hinten gab.
TheDuke666
TheDuke666
BeitragThema: Re: Von Trommel auf Scheibe...........   Mo Mai 18 2009, 20:49
OK, - passt die Hinterachse vom GSI-Schrägheck auf'm Caravan...........
Opellaner82
Opellaner82
BeitragThema: Re: Von Trommel auf Scheibe...........   Mo Mai 18 2009, 20:53
ja ich glaube schon... ist ja alles das gleiche..... aber nagel mich nicht drauf fest.....
BeitragThema: Re: Von Trommel auf Scheibe...........   Di Mai 19 2009, 16:22
Also ich habe bei mir eine komplette Hinterachse vom Vectra A 2,0 16v verbaut!
Passt alles super außer: die Halterungen wo die Bremsleitungen durchgehen must du umschweißen!
dann noch ebend die Bremsleitungen von hinten so bauen das sie passen und wegen der Handbremse
must du mal schauen! Ich habe mir selber ein Verbindungsstück gebaut weil das Handbremsseiel nicht
so wollte wie ich soll heißen das ich vom innenraum bis zum MSD Astra F habe und ab da dann Vectra A
und da sind die Verbindungsstücke anders!
Lg ;)
TheDuke666
TheDuke666
BeitragThema: Re: Von Trommel auf Scheibe...........   Di Mai 19 2009, 16:28
Alles Klar, dann weiss ich Bescheid. Habt mir sehr geholfen.........................
:coool:
BeitragThema: Re: Von Trommel auf Scheibe...........   Di Mai 19 2009, 16:47
immerwieder gerne!
dafür sind wir ja da!
Lg Sven ;)
Redheaven
Redheaven
Anzahl der Beiträge : 704
Anmeldedatum : 08.08.08
BeitragThema: Re: Von Trommel auf Scheibe...........   Di Mai 19 2009, 17:51
Hi, also bei mir hat es so gepasst.
Musste nichts ändern!!!!
Mußt du halt mal sehen wenn du die Achse hast und vergleichst mal.
http://www.redheaven.de
Driusbrunnen
Anzahl der Beiträge : 2
Fahrzeug : Opel Corsa B 1.0l 12v Bj. 1999
Anmeldedatum : 05.12.17
BeitragThema: Corsa B Hinterachse Trommel auf Scheibe umbauen   Di Dez 05 2017, 11:45
Ich will meine Hinterachse vom 1.0 Corsa B für nen Umbau auf 1.6 16v von Trommelbremse auf Scheibenbremse umbauen was brauche ich dafür?
Oder eine hinterachse aus einem anderen Auto verbauen?
Falls es wichtig ist ja er hat abs
Anzahl der Beiträge : 6518
BeitragThema: Re: Von Trommel auf Scheibe...........   Mi Dez 06 2017, 23:27
Würde versuchen eine komplett bestückte Achse zu kaufen. Oder einen Schlachter.... währe noch besser.
Musst ja eh die komplette Bremsanlage anpassen bzw. Aufrüsten erneuern und so.
Driusbrunnen
BeitragThema: Re: Von Trommel auf Scheibe...........   Mi Dez 20 2017, 08:33
Ich weiss das
