 Gurt von Gurtrolle abrollen?!
BeitragThema: Gurt von Gurtrolle abrollen?!   Mi Mai 06 2009, 22:03
Hey ho, mal ne doofe Frage.
Bin grad dabei den Vectra zusammenzubauen, jetzt habe ich ein Problem.
Die hinteren Gurtrollen sind komplett aufgerollt. Beim versuch den Gurt abzurollen sperrt die Rolle sofort.
Wie kriege ich nun den Gurt abgerollt??
BeitragThema: Re: Gurt von Gurtrolle abrollen?!   Do Mai 07 2009, 01:33
also das war beim astra g auch so.....bau ihn wieder an dem Montagepunkt fest an ...und zieh bissel dran dann rastet er mal kurz und sollte dann die Gurtstraff funktion wieder freigeben .....Hoffe das es funktioniert .....
BeitragThema: Re: Gurt von Gurtrolle abrollen?!   Do Mai 07 2009, 01:35
So ist es. Die Gurte lassen sich nur in originallage abrollen. Ob die nun montiert sein müssen oder du die nur so hindrehen musst wie die original verbaut sind weiß ich nicht.
BeitragThema: Re: Gurt von Gurtrolle abrollen?!   Do Mai 07 2009, 01:38
sie so hinzudrehen sollte sicher auch gehen ...aber das wird ja ein ratespiel schmeiß weg denke es is am sinnvollsten wennst du sie wieder fest montierst...dann sollte es passen .....wünsch dir frohes schaffen 🔝
BeitragThema: Re: Gurt von Gurtrolle abrollen?!   Do Mai 07 2009, 18:11
danke für den Tip, hat einwandfrei geklappt, wenn ich bloß gewußt hätte wie einfach das is... :)
BeitragThema: Re: Gurt von Gurtrolle abrollen?!   Fr Mai 08 2009, 00:13
na dafür is doch so e forum a da.....um gedanken und erlebte auszutauschen ....man kann ja schließlich a net alles wissen
Forumieren.de | © phpBB | Kostenloses Hilfe-Forum | Einen Missbrauch melden | Blogieren
