 Astra F Showcar - Vectra B - Astra H Caravan
Gehe zu Seite : Zurück  1, 2, 3, 4 ... 10, 11, 12  Weiter
BeitragThema: Re: Astra F Showcar - Vectra B - Astra H Caravan   Sa Dez 12 2009, 11:49
hast mal ein magnet rangehalten ?
wennse kleben bleiben weißt bescheid ;)
BeitragThema: Re: Astra F Showcar - Vectra B - Astra H Caravan   Sa Dez 12 2009, 19:21
Dass diese Chrom Schrauben anfangen zu rosten ist normal. Sobald du diese Schrauben mit einer Nuss berührst gehen diese beiden Teile eine galvanische Verbindung ein und fangen dann an zu rosten. Bei Edelstahl sollte aber ruhe sein...
Sumibad
Sumibad
Anzahl der Beiträge : 371
Anmeldedatum : 21.09.09
BeitragThema: Re: Astra F Showcar - Vectra B - Astra H Caravan   Sa Dez 12 2009, 19:42
he schönder astra müssen und mal n HRo treffen zum anschauen :-D
Anzahl der Beiträge : 369
Fahrzeug : --------------
Vivaro
Anmeldedatum : 14.09.09
BeitragThema: Re: Astra F Showcar - Vectra B - Astra H Caravan   So Dez 13 2009, 14:38
wie opel-boy schon schrieb V2A nehmen und man hat ruhe!!
aber sonst echt klasse auto
http://www.opelpower-sl.de.tl
BeitragThema: Re: Astra F Showcar - Vectra B - Astra H Caravan   So Dez 13 2009, 19:00
wenn die von ebay sind würd
ich glatt mal ein magnet ranhalten
ob das auch edelstahl is
meiner *verchromten* sollten auch
aus edelstahl sein
BeitragThema: Re: Astra F Showcar - Vectra B - Astra H Caravan   Mo Jan 25 2010, 17:52
Heute hat die letzte Endstufe zu mir nach Hause gefundem, Ende der Woche folgen dann noch die beiden Hertz Subwoofer und das Hertz Hecksystem. In 4 Wochen wird dann alles eingebaut!
BeitragThema: Re: Astra F Showcar - Vectra B - Astra H Caravan   Mo Jan 25 2010, 21:23
Steht das Auto den ganzen Winter unter dem Car-Port?
Hast du noch andere Umbauten außer der Musik vor?
Echt geil die Kiste, ich find den echt sehr sehr gelungen, bis auf die Sache mit den Blinkern, aber das habe ich irgendwo anders auch schon mal zu nem Auto geschrieben der die weggemacht hat, is halt Geschmackssache...
BeitragThema: Re: Astra F Showcar - Vectra B - Astra H Caravan   Mo Jan 25 2010, 22:41
Sieht gut aus Enrico! Bin auf Bilder gespannt!
BeitragThema: Re: Astra F Showcar - Vectra B - Astra H Caravan   Mo Jan 25 2010, 22:53
Ja das Auto steht leider den ganzen Winter über unterm Carport, aktuell ist es aber eh nicht zu sehen (Schnee ).
Außer der Anlage habe ich nur vor ein paar Sachen im Innenraum zu ändern, aber nur Kleinigkeiten.
@Sven: Danke!
BeitragThema: Re: Astra F Showcar - Vectra B - Astra H Caravan   Do Jan 28 2010, 15:55
Hier mal ein Gruppenbild von den frisch eingetroffenen Subwoofer. Am 8. Februar gehts los! lol!
BeitragThema: Re: Astra F Showcar - Vectra B - Astra H Caravan   Do Jan 28 2010, 20:59
Fette Sachen!!!! Wenn du Hilfe brauchst sag bescheid dann komm ich helfen!!
Mein ich ernst!!!
BeitragThema: Re: Astra F Showcar - Vectra B - Astra H Caravan   Do Jan 28 2010, 21:27
Das ist nett von dir aber ich gehe zum Meister der hat ne eigene Firma! Soll ja schließlich vorzeigetauglich werden. schmeiß weg
Anzahl der Beiträge : 13211
BeitragThema: Re: Astra F Showcar - Vectra B - Astra H Caravan   Do Jan 28 2010, 21:53
hi..
also herz ist schon mal ne sau feine sache...
nen paar daten zu den leckerchen wären schön...(googled ja nicht jeder :twisted: )
BeitragThema: Re: Astra F Showcar - Vectra B - Astra H Caravan   Do Jan 28 2010, 23:48
Also hier mal Daten von der Ampire Monoblock, zuständig für die beiden Subwoofer:
Übrigens in fast allen Fachzeitschriften Testsieger
Digitale 1-Kanal Endstufe
Basspegel Fernbedienung
1 Ohm stabil
Betriebsspannung 11-15 Volt DC
Maximale Ausgangsleistung 2000 Watt
Leistung 1x 450 Watt RMS @ 4Ohm Power
Leistung 1x 710 Watt RMS @ 2Ohm Power
Leistung 1x 1000 Watt RMS @ 1Ohm
Dämpfungsfaktor 300
Frequenzgang 5-350Hz.
50-250Hz. Tiefpassfilter
Phaseneinstellung 0/180°
Bassanhebung 0-18dB
20Hz. Subsonicfilter
Eingangsempfindlichkeit 150mV - 6 Volt
Signal/Rauschabstand >100dB
Klirrfaktor <1%
Absicherung 3x 40A
Abmessungen 249x48x332mm
Gewicht 4kg
Die Hertz EP4, zuständig für das Front und Hecksystem:
- 4 x 60 Watt rms @ 4Ω bei 14.4 Volt
- 4 x 95 Watt rms @ 2Ω bei 14.4 Volt
- 2 x 190 Watt rms @ 2Ω bei 14.4 Volt
Daten der beiden Hertz ES250 Subwoofer:
Prinzip / DIN-Ø 250 mm Subwoofer
Nenn-/Musikbelastbarkeit 250 / 500 Watt
Impedanz 4 Ohm
Frequenzbereich 28-300 Hz
Schalldruck 93 dB
Frontsystem:
Hecksystem:
- 140 Watt Max.
- 70 Watt RMS
- 4 Ohm
Hochtöner Hertz Ht 20:
100 Watt Max.
100 Watt @ 3 Khz
4 Ohm
BeitragThema: Re: Astra F Showcar - Vectra B - Astra H Caravan   Fr Jan 29 2010, 16:19
ÖÖÖhhhhhhh :lö:
Schon ok...... Aber sag mal was muß man denn für so ein Hifipacket hinlegen???
BeitragThema: Re: Astra F Showcar - Vectra B - Astra H Caravan   Fr Jan 29 2010, 16:39
Also laut meiner Rechnung kommen da knapp über 1000€ zusammen, ohne Kleinkram wie Kabel, Sicherungen, Leder, Alcantara oder Kleber und sowas alles.
BeitragThema: Re: Astra F Showcar - Vectra B - Astra H Caravan   Fr Jan 29 2010, 16:47
Mensch da bin ich ja auf Bilder gespannt!
BeitragThema: Re: Astra F Showcar - Vectra B - Astra H Caravan   Fr Jan 29 2010, 17:34
Ja in 2 Wochen bekommste welche. Vorraussetzung bis dahin ist der Schnee weg und ich komm ausm Carport raus! :htr:
BeitragThema: Re: Astra F Showcar - Vectra B - Astra H Caravan   Fr Jan 29 2010, 22:02
warum lass doch schippen passt zum rest schmeiß weg
Ich bin gemein ich weiss :frech:
Nicht böse nehmen...
BeitragThema: Re: Astra F Showcar - Vectra B - Astra H Caravan   Mi Feb 24 2010, 21:11
BeitragThema: Re: Astra F Showcar - Vectra B - Astra H Caravan   Mi Feb 24 2010, 22:53
mehr Bilder...............
sieht jetzt schon sehr schick aus
ist das MDF bezogen mit Leder oder GFK mit Leder? Aber echt schick
BeitragThema: Re: Astra F Showcar - Vectra B - Astra H Caravan   Mi Feb 24 2010, 23:18
Was du rechts siehst ist das Vlies was morgen mit GFK bestrichen wird. Links ist das schon fertig, fehlt nur noch der Feinspachtel.
BeitragThema: Re: Astra F Showcar - Vectra B - Astra H Caravan   Mi Feb 24 2010, 23:50
Aha! Das heißt für mich das es morgen neue Bilder gibt! dickes smilie
BeitragThema: Re: Astra F Showcar - Vectra B - Astra H Caravan   Mi Feb 24 2010, 23:54
Eher Freitag!
BeitragThema: Re: Astra F Showcar - Vectra B - Astra H Caravan   Do Feb 25 2010, 00:01
CE.HRO schrieb:
Eher Freitag!
Na gut! Dann werd ich mich solange mal gedulden! :htr:
Seite 3 von 12Gehe zu Seite : Zurück  1, 2, 3, 4 ... 10, 11, 12  Weiter
