 Fenster fährt wieder runter
Dr. Calibra
Anzahl der Beiträge : 158
Fahrzeug : Opel Vectra C 2,2 16 V
108 KW / 147 PS
Irmscher Frontspoiler, Kühlergrill, Spiegelkappen, Spoilerkante
Tomason TN-1 8,5x19 mit 235/35 R19 von Falken
Weitec Tieferlegung -30mm
Jetex-Fortex Gruppe A ab Kat
Anmeldedatum : 23.12.08
BeitragThema: Fenster fährt wieder runter   Do Feb 26 2009, 14:47
Hey,
hab noch ne Sache gefunden, wenn ich meine Fenster runterfahre und das wieder hochfahren will, stoppt das kurz vor Ende und fährt wieder bis zur Hälfte runter, bekomme das nur zu wenn ich tippbetrieb mach beim hochfahren, kommt mir vor wie ne art sperre, beim beifahrer funktioniert das, ist das ein kleines Problem und wie kann ich das beheben?
MfG Nils
BeitragThema: Re: Fenster fährt wieder runter   Do Feb 26 2009, 14:54
Hört sich nach der Sicherheitsschaltung an.
Bei den elektrischen Fensterhebern ist eine Schutzschaltung eingebaut die verhindert dass man sich an der Scheibe verletzen kann.
Wenn du jetzt z.B. deine Hand oder ähnliches zwischen Scheibe und Rahmen hast wird das durch den Widerstand erkannt und die Scheibe wieder geöffnet.
Evtl. geht die Scheibe im oberen Abschnitt so schwergängig dass die elektronik "denkt" da wäre ein Hindernis und die Scheibe wieder zurück fährt.
Am besten mal die Scheibe auf gängigkeit überprüfen.
Könnte ja an den Schienen liegen, die gegebenfalls mal neu ausrichten.
BeitragThema: Re: Fenster fährt wieder runter   Do Feb 26 2009, 15:48
also so weit wie ich das einschätzen kann is t es diese sicherheits schaltung.
da musst du dir dann einen neuen regler oder ein neues relai kaufen.
mfg enrico
BeitragThema: Re: Fenster fährt wieder runter   Do Feb 26 2009, 22:08
TQP schrieb:
Bei mir löst die sogar manchmal aus, wenn ich über eine schlechte Straße fahre und gleichzeitig das Fenster hochfahren will.
Das kenne ich :) Bei unseren Strassen hier manchmal ganz schön nervig
Dem Rest stimme ich für das oben genannte Problem auf jeden Fall zu, mal die Schienen prüfen!!!!
Anzahl der Beiträge : 13184
BeitragThema: Re: Fenster fährt wieder runter   Fr Feb 27 2009, 00:32
also...
andere relais oder ähnliches is quatsch :sss:
also versuch mal den knopf gedrückt gehalten nach unten fahren...bis die scheibe unten iss und sehn bleibt...du hörst dann die schaltung stoppen...dann loslassen und nochmal nach unten gedrückt halten bis du wieder hörst wie die schaltung abschaltet...
dann das gleiche beim hoch fahren...taster hoch gedrückt halten bis die scheibe oben ist und die schaltung abschaltet...taster loslassen und nochmal nach oben drücken...gedrückt halten und die schaltung schaltet ab...
nun müßte es wieder funktionieren...
so lernt man die efh an...
sollte es nicht funktionieren...klemm mal die batterie ab...ca. 20 minuten...dann versuch das nochmal...
Dr. Calibra
108 KW / 147 PS
BeitragThema: Re: Fenster fährt wieder runter   Fr Feb 27 2009, 00:50
@ Dennis: soll ich das jetzt mit den kleinen Knopf machen den TQP meinte oder ohne gedrückt halten??
BeitragThema: Re: Fenster fährt wieder runter   Fr Feb 27 2009, 01:43
nein...
mit den normalen hoch und runterfahr knöpfen...
GSIfreak
Anzahl der Beiträge : 180
Fahrzeug : Corsa A GSI ,
Neuanschaffung: Astra H GTC 1,6 Edition
BeitragThema: Re: Fenster fährt wieder runter   Fr Feb 27 2009, 02:17
hi also ich muss tqp und dennis recht geben lieg meistens daran das entweder wenn man über längere zeit die batterie abgeklemmt hatte meist der lernspeicher von den fh gelöscht is und du sie neu anlernen musst oder das eine leichte plorkade oder schwergengigkeit der heber diesen sicherheitsschalter auslösen!!!!
lg
http://www.geilekarre.de/?detail=2077659
BeitragThema: Re: Fenster fährt wieder runter   Fr Feb 27 2009, 10:46
Hatten des problem mal am Vw Kastenwagen da ist Wasser reingelaufen in die Tür und das Fenster is selbstständig hoch und runter gefahren.
Lustige sache war des abber was es genau warweiss ich auch net.
BeitragThema: Re: Fenster fährt wieder runter   Fr Feb 27 2009, 13:31
also...
Das mit dem Anlernen ist richtig, kenne das so auch.
Aber eigentlich sollte die Scheibe dann ja nicht selbstständig wieder runter gefahren werden wenn der FH nicht angelernt ist...oder täusche ich mich?
Eigentlich lernst du ihm ja so nur die Endpositionen an damit er selbstständig nach drücken des Tasters bis Endlage unten / oben fährt...
Dr. Calibra
108 KW / 147 PS
BeitragThema: Re: Fenster fährt wieder runter   Fr Feb 27 2009, 17:07
Hab das mal versucht, hoffe das es richtig war, hat aber leider nicht gekklappt. Aber war heute nochmal am Auto und wenn die Tür auf ist fährt das Fenster problemlos hoch doch sobald die Tür zu ist und ich das Fenster hochfahre stoppt es auf den letzten 10 cm und fährt wieder runter...
BeitragThema: Re: Fenster fährt wieder runter   Fr Feb 27 2009, 20:25
Schließe mich da TQP an.
Da du beim Cali ja keinen Rahmen hast, sondern die Scheibe gegen die Karosserie abdichtet, vermute auch ich da das Problem.
Dr. Calibra
108 KW / 147 PS
BeitragThema: Re: Fenster fährt wieder runter   Fr Feb 27 2009, 21:11
Und wie könnte ich das am einfachsten lösen??
BeitragThema: Re: Fenster fährt wieder runter   Sa Feb 28 2009, 16:59
Ja, gute Frage.
Würde sie Scheibe bei geschlossener Tür so weit hoch machen bis sie anscheinend schwergängig geht und sie dann da anhalten. Dann schauen warum es denn da ein Problem gibt und dann schauen was man da machen kann
Evtl. mal die Türverkleidung abnehmen und mal schauen ob sich da nicht was nachstellen lässt.
Aber nicht zu extrem, abdichten muss die Scheibe ja auch noch.
Hab leider von Calibra nur in so weit ne Ahnung wie der dem Vectra gleicht...aber das ist da ja eine andere Konstruktion.
Wie gesagt, finde raus wo das Problem genau besteht und dann ergibt sich daraus sicher die Lösung.
GSIfreak
BeitragThema: Re: Fenster fährt wieder runter   So März 01 2009, 03:38
hi würde mal die tür zu machen aber nicht ganz zu so das zwar das schloß einrastet aber halt die tür noch nen spalt hat. wenn sie dann noch normal auf und zu gehen denke ich auch das es nur an der schwärgängigkeit liegt!!!! wie QP sagt
Dr. Calibra
108 KW / 147 PS
BeitragThema: Re: Fenster fährt wieder runter   So März 01 2009, 10:15
Soweit so gut, dann werd ich mal ein bisschen versuchen bzw. tüfteln das es wieder funktioniert, irgendwie muss das doch zu beheben sein. Trotzdem schon mal Danke für die vielen Ratschläge.
BeitragThema: Re: Fenster fährt wieder runter   So März 01 2009, 10:58
also bevor ich dir hier irgend welche vorschläge mache,was du versuchen könntest,
laß ich es lieber.
du hast doch das auto vorkurzen erst gekauft,das war doch das mit dem tüv problem,richtig?
wenn das so sein sollte,dann bewegst du deinen hintern zu deinem händler undstellst ihm das auto hin.
denn er hat sich darum zu kümmern,weil du garantie hast.
also mach!!!!!
bevor du dir hier sinnlos den kopf zerbrichst.
