 Grüne Motte Kadett E Stufe
Anzahl der Beiträge : 568
Jetzt: Fiesta ST 180
Kadett E
Anmeldedatum : 13.04.11
BeitragThema: Grüne Motte Kadett E Stufe   Mo Jun 05 2017, 01:26
Infos zum Fahrzeug findet Ihr im Kadett E Bereich.
To-Do Liste:
  • Bremse vorne + hinten instandsetzen/erneuern
  • Stoßdämpfer vorne + hinten erneuern
  • Wasserkühler erneuern
  • Rücklicht hinten links erneuern
  • Rost an Schweller und Radläufen beseitigen
  • Getriebeöl + Filter erneuern
  • Getriebeölwannendichtung erneuern
  • Scheibenwischer erneuern
  • Türdichtungen + Kofferraumdichtung erneuern
  • Reifen erneuern
  • Abgaskrümmerdichtung erneuern
  • Schrauben Hosenrohr ausbohren/erneuern
  • Windschutzscheibe erneuern
  • Bremsflüssigkeit wechseln
  • Vergaser überholen
Das erste was getan werden musste war der austausch der Kraftstoffschläuche im Motorraum, da diese Undicht waren. In diesem Zuge habe ich auch die Unterdruckleitungen erneuert, da er etwas falschluft zog. Es ist zwar etwwas besser geworden dadurch aber an den Vergaser muss ich trotzdem noch dran.
Als nächstes folgte dann Zahnriemen, Ventildeckeldichtung, Ölwannendichtung + Ölwechsel und Filter, Zündkerzen.
Da auch die Reifen neu müssen, da diese von 1998 sind und ich sowieso nicht auf Stahlfelgen stehe, habe ich günstig von einem Kollegen Alufelgen vom Corsa B bekommen.
Das war es dann erstmal. Da es nicht eilt und ich ja nicht auf den Kadett angewiesen bin, lasse ich mir Zeit und mache alles vernünftig.
Zitat :
Trude
Anzahl der Beiträge : 611
06er Nissan 350Z
05er Kawa ZX-10R
91er Kadett 1,4i
Anmeldedatum : 16.10.10
BeitragThema: Re: Grüne Motte Kadett E Stufe   Mo Jun 05 2017, 10:29
Bei dir stehen Türdichtungen + Kofferraumdichtung auf dem Programm. Wo besorgst du dir die Teile?
Bei Opel und auch im Internet (zb. Ebay) sind keine neuen Dichtungen mehr zu bekommen.
Ansonsten weiter so.
Kadett E
BeitragThema: Re: Grüne Motte Kadett E Stufe   Mo Jun 05 2017, 10:40
Dann wird mir nur der Schrottplatz bleiben. Vielleicht passen die Dichtungen ja auch von anderen Fahrzeugen oder es gibt Universall Dichtungen. Am wichtigsten ist aufjedenfall die EDichtung der Fahrertür. Diese ist ziemlich durch.
Trude
06er Nissan 350Z
05er Kawa ZX-10R
91er Kadett 1,4i
BeitragThema: Re: Grüne Motte Kadett E Stufe   Mo Jun 05 2017, 15:57
Hab das selbe Problem an der Fahrertür von nem 3-türigen Kadett. Falls du was universelles findet, dann sag mal bitte bescheid.
Kadett E
BeitragThema: Re: Grüne Motte Kadett E Stufe   Di Jun 06 2017, 23:48
Ich werde mich dann melden, wenn ich was gefunden habe. Die Tür Gummis stehen aber erstmal an letzter Stelle. Erstmal HU relevante teile machen.
Heute wollte ich den Kraftstofffilter erneuern. Auto auf die Grube gefahren - alles am Tank abgesucht - keinen gefunden. Spritleitungen mal bis nach vorne verfolgt - keinen Filter gefunden. Also kurzerhand einfach nachgerüstet.
Trude
06er Nissan 350Z
05er Kawa ZX-10R
91er Kadett 1,4i
BeitragThema: Re: Grüne Motte Kadett E Stufe   Mi Jun 07 2017, 09:19
gröhl
Is ja geil.
Anzahl der Beiträge : 13177
BeitragThema: Re: Grüne Motte Kadett E Stufe   Fr Jun 23 2017, 22:13
Dichtungen etc bei Peter ... top
http://ps-autoteile.de/
Liste der Forumieren-Funktionen | © phpBB | Kostenloses Hilfe-Forum | Einen Missbrauch melden | Kostenlosen Blog auf Blogieren
