 Vectra b nimmt einfach Gas weg
Vectradriver
Anzahl der Beiträge : 8
Fahrzeug : Vectra b Caravan 2,2 16 v
Anmeldedatum : 14.07.15
BeitragThema: Vectra b nimmt einfach Gas weg   Di Feb 14 2017, 19:09
Hallo habe folgendes Problem mit meinem Vectra
2,2 16 v und zwar nimmt er einfach beim anfahren und hochschalten das Gas weg und ab und an geht die Motorkotroll Lampe an.aber auch jetzt wo sie aus ist gleichen sintome heute beim Auslesen wurden keine Fehler angezeigt.wo könnte der Fehler liegen bitte helft mir ich werde noch verrückt
Anzahl der Beiträge : 13211
BeitragThema: Re: Vectra b nimmt einfach Gas weg   Do Feb 16 2017, 20:47
Ich würde auf Luftmassenmesser Tippen...
Vectradriver
BeitragThema: Re: Vectra b nimmt einfach Gas weg   Do Feb 16 2017, 20:56
Danke dir für deine Antwort
Werde den Mal prüfen
Melde mich wie es gelaufen ist😉
Vectradriver
BeitragThema: Re: Vectra b nimmt einfach Gas weg   Do Feb 16 2017, 21:27
Könnte es auch an der Benzin Pumpe liegen
Weil die seit kurzem ständig ununterbrochen laut brumt und sobald ich in der Reserve also im Roten Bereich komme
Bockt der mit dem beschriebenen Fehler wie ein alter Esel,
corsaratti
Anzahl der Beiträge : 124
Anmeldedatum : 27.05.12
BeitragThema: Re: Vectra b nimmt einfach Gas weg   Sa Feb 18 2017, 06:38
Theoretisch könnte es auch die Pumpe sein. Das hatte ich mal bei einem Zafira. Allerdings kam bei dem die MKL beim Hochdrehen so in etwa 4-4,500 Touren.
Und er hat einen Fehler abgelegt .... kann mich jetzt nicht genau Erinnern welchen. Aber der Fehler hatte irgenwas mit dem Drucksensor zu tun. Der war es aber nicht. Es war die Pumpe. Und die MKL kam jedesmal bei höheren Touren.
BeitragThema: Re: Vectra b nimmt einfach Gas weg   Mi März 01 2017, 14:06
schon mal nen neuen benzinfilter eingebaut ?
auch mal die benzinleitungen checken... top
nicht das da nen knick irgendwo ist ...
