 benzinpumpe frontera
ALTER
ALTER
Anzahl der Beiträge : 5
Fahrzeug : frontera a 2,4l
omega b 2,0 FL
Anmeldedatum : 02.02.17
benzinpumpe frontera Empty
BeitragThema: benzinpumpe frontera   benzinpumpe frontera Icon_minitimeSo Feb 05 2017, 09:30
auto ist bei mir auch während der fahrt ausgegangen und bis jetzt nicht wieder angesprungen.fehlerspeicher leer.an der pumpe kommt beim starten nur 3,5 volt an.kann mir da einer weiterhelfen?    c24ne
BeitragThema: Re: benzinpumpe frontera   benzinpumpe frontera Icon_minitimeDi Feb 07 2017, 15:53
Da bleibt wohl nur das systematische abgehen bis zur pumpe. Ist den vorne mehr Power auf dem Kabel ???
benzinpumpe frontera Banner10
ALTER
ALTER
omega b 2,0 FL
BeitragThema: benzinpumpe frontera   benzinpumpe frontera Icon_minitimeMi Feb 08 2017, 04:23
unter der motorhaube geht überall 12v ab.habe drehzahlsensor-relais und lambdasonde gewechselt obwohl alles noch intakt gewesen sein muß.pumpe läuft,aber nur über fremdstrom.
corsaratti
Anzahl der Beiträge : 124
Anmeldedatum : 27.05.12
BeitragThema: Re: benzinpumpe frontera   benzinpumpe frontera Icon_minitimeMi Feb 08 2017, 19:37
Das klingt hart nach Korodiertem Stecker oder Kabelbruch.....Hatte ich mal bei meinem Vectra A im Bereich der Kabeldurchführung im Kofferraum. Habe um nach Hause zu kommen , ein Kabel durch den Innenraum direkt an den Sicherungskasten gelegt.....
ALTER
ALTER
omega b 2,0 FL
BeitragThema: benzinpumpe frontera   benzinpumpe frontera Icon_minitimeDo Feb 09 2017, 02:57
danke für den tip.werde in dem bereich heute gleich mal auf suche gehn.
ALTER
ALTER
omega b 2,0 FL
BeitragThema: benzinpumpe frontera   benzinpumpe frontera Icon_minitimeMi Feb 15 2017, 04:18
habe den fehler gefunden.war das pluskabel vom relais zur pumpe.danke für ratschläge
BeitragThema: Re: benzinpumpe frontera   benzinpumpe frontera Icon_minitimeMi März 08 2017, 10:30
top
