 IDS und IDS plus fahrwerk
omegator_123
omegator_123
Anzahl der Beiträge : 410
Fahrzeug : Vectra b Caravan
Skoda superb 1,9 TDI :-)
Omega B Caravan 2.0 16V/ Gas
Anmeldedatum : 06.04.09
BeitragThema: IDS und IDS plus fahrwerk   So Jan 22 2017, 22:27
Hallo zusammen kann mir jemand von euch sagen
wie ich beim vectra c Caravan eins der oben genannten
Fahrwerke erkenne
BeitragThema: Re: IDS und IDS plus fahrwerk   Di Jan 24 2017, 03:59
also ist ganz einfach ^^
im vorderrein erstmal gesagt ids hat jeder c vectra ^^ ids+ gabs gegen auspreis und im opc glaub sogar serie ^^
zu erkennen einfach gibt 3 möglichkeiten ^^ erste die haube auf und auf dem rechten und linken federdom ist nen schwarzer kasten ^^ wenn die vorhanden sind isses das ids+    zweitens wenn du die züdung anmachen tust sollte kurz im im tacho nen stoßdämpfer zu sehen sein ^^ und drittens einfach mal die dämpfer hinten angucken wenn die nen ich nenn es mal kasten dran haben mitm kabel denn isses auch ids+   und glaube wenn er ne sport taste hat spricht es auch für ids+
falls die frage denn noch aufkommen tut ob das was taugt : ja solange es funkst ^^ bzw merks nen unterschied , nur das problem ist das viele dämpfer iwann probleme machen und das wird denn richtig teuer. von daher gibs viele die denn auf normales fahwerk umbauen sprich normale dämpfer einbeuen denn weil so kompletten satz dämpfer biste bei um die 1200€ locker bei ^^
und da ist denn der kosten nutzen faktor zu groß ^^
also wenn die probleme machen raus damit und und normale rein und zu opel oder wenn du einen kennst der tech2 oder op-com hat ausprogramieren lassen ^^
weil für das geld was das ids+ neu kostet bekommst schon nen ordendliches fahrwerk bzw sogar gewinde ^^
