Anzahl der Beiträge : 5 Alter : 67 Ort : rietz-neuendorf Fahrzeug : frontera a 2,4l
omega b 2,0 FL
Anmeldedatum : 02.02.17
Thema: benzinpumpe frontera So Feb 05 2017, 09:30
auto ist bei mir auch während der fahrt ausgegangen und bis jetzt nicht wieder angesprungen.fehlerspeicher leer.an der pumpe kommt beim starten nur 3,5 volt an.kann mir da einer weiterhelfen? c24ne
Thema: Re: benzinpumpe frontera Di Feb 07 2017, 15:53
Da bleibt wohl nur das systematische abgehen bis zur pumpe. Ist den vorne mehr Power auf dem Kabel ???
ALTER Scheunen-Newbie
omega b 2,0 FL
Thema: benzinpumpe frontera Mi Feb 08 2017, 04:23
unter der motorhaube geht überall 12v ab.habe drehzahlsensor-relais und lambdasonde gewechselt obwohl alles noch intakt gewesen sein muß.pumpe läuft,aber nur über fremdstrom.
corsaratti Scheunen-Schrauber
Anzahl der Beiträge : 125 Alter : 56 Ort : Göttingen Fahrzeug : Corsa A , Astra j GTC Anmeldedatum : 27.05.12
Thema: Re: benzinpumpe frontera Mi Feb 08 2017, 19:37
Das klingt hart nach Korodiertem Stecker oder Kabelbruch.....Hatte ich mal bei meinem Vectra A im Bereich der Kabeldurchführung im Kofferraum. Habe um nach Hause zu kommen , ein Kabel durch den Innenraum direkt an den Sicherungskasten gelegt.....
omega b 2,0 FL
Thema: benzinpumpe frontera Do Feb 09 2017, 02:57
danke für den tip.werde in dem bereich heute gleich mal auf suche gehn.
omega b 2,0 FL
Thema: benzinpumpe frontera Mi Feb 15 2017, 04:18
habe den fehler gefunden.war das pluskabel vom relais zur pumpe.danke für ratschläge
Thema: Re: benzinpumpe frontera Mi März 08 2017, 10:30
