 [Tigra A] Tacho-Ausbau
ShadowsTigra
ShadowsTigra
Anzahl der Beiträge : 1064
[Tigra A] Tacho-Ausbau Empty
BeitragThema: [Tigra A] Tacho-Ausbau   [Tigra A] Tacho-Ausbau Icon_minitimeMi Feb 18 2009, 15:41
Originaltext vonCorsi565 (Veränderungen für Tigra von ShadowsTigra)
Was erstmal wichtig ist:
Was so einen Tacho habe ich? Es gibt 2 verschiedene beim Tigra, einmal
der mit einer Welle und einen elektronischen. Diese wurden bis 8/96 gebaut
ab 9/96 (teilweise schon ab 3/96) ist ein elektronischer drinne. Umrüstung erfolgte mit MJ97 und dem dazugehörigem Facelift.
Um den Tacho komplett rauszubekommen, muss die Tachowelle aushängen werden. Beim elektronischen Tacho kann man diesen einfach herausziehen.
Wenn man gar nich weiß welchen Tacho man hat, kann man das auch an der Kennung auf dem Tacho erkennen.
Hat er ein "W" ist er mit Welle (mechanisch), hat er ein "K"=5 Zahlen ist es ein elektronischer Tacho
Erstmal ein Bild vom Tacho:
[Tigra A] Tacho-Ausbau Bild0118
Als nächstes zeige ich euch wo die Schrauben versteckt sind:
1. Unterm Lenkrad die Verkleidung los schrauben.
[Tigra A] Tacho-Ausbau Bild0034
2.
Lenkrad drehen um 90° um an die Schrauben dahinter zu kommen. Da ist
ein Blindstoppen drauf, den vorher raus machen dann kann man die
Schrauben sehen.
[Tigra A] Tacho-Ausbau Bild0035
[Tigra A] Tacho-Ausbau Bild0036
3.
Jetzt könnt ihr die Verkleidung unten und oben abnehmen, vorher am
Schloß noch das Gummiding ab machen. Unten geht es sehr einfach, oben
muss man bisschen rum drehen und drücken mit bisschen sanfter Gewalt
geht das dann auch ab.
Sieht dann so aus wenn ihr es richtig gemacht habt:
[Tigra A] Tacho-Ausbau Bild0037
[Tigra A] Tacho-Ausbau Bild0038
4. Als nächstes wollen wir die Verkleidung um den Tacho ab haben, dass ist ganz easy sind 3 Schrauben.
[Tigra A] Tacho-Ausbau Bild0040
[Tigra A] Tacho-Ausbau Bild0041
[Tigra A] Tacho-Ausbau Bild0042
sollte danach so aussehen:
[Tigra A] Tacho-Ausbau Bild0043
5.
So, fast geschafft. Als nächstes noch die 2 Schrauben am Tacho los machen.
[Tigra A] Tacho-Ausbau Bild0119
[Tigra A] Tacho-Ausbau Bild0120
6.
Jetzt ist der Tacho locker, nun vorsichtig ein bisschen nach vorne ziehen aber nicht zu doll da ja noch die Tachowelle dran hängt. Wenn man mit den Fingern hinter kommt dann merkt man da so einen Haken, den drücken dann kann man die ganze Geschichte raus ziehen, dann noch bisschen drehen und rum fummeln dann bekommt man den komplett weg. Wenn
ihr nicht so zarte Finger habt wie ich dann müßt ihr am Getriebe die Tachowelle los schrauben und dann etwas in den Innraum ziehen.
Wenn man keine Tachowelle hat, dann kann man den Tacho einfach nach oben wegklappen und so spielend leicht entfernen.
Ganz wichtig, nicht vergessen die Tachowelle wieder ein zuhängen, natürlich nur wenn ihr eine habt.
Edit (ShadowsTigra): ein Bild ohne Tacho, vom Tigra A mit elektronischem Tacho:
[Tigra A] Tacho-Ausbau Cimg2510
So das wars von meiner Seite, wenn ich was vergessen haben sollte einfach bescheid sagen.
Zuletzt von ShadowsTigra am Do Feb 19 2009, 10:56 bearbeitet; insgesamt 1-mal bearbeitet
ShadowsTigra
ShadowsTigra
BeitragThema: Re: [Tigra A] Tacho-Ausbau   [Tigra A] Tacho-Ausbau Icon_minitimeMi Feb 18 2009, 15:51
Anmerkung:
Die Tachos vom Tigra und Corsa sind untereinander nicht tauschbar, da unterschiedliche K- bzw. W-Zahlen verwendet wurden. Dies würde zu größeren Ungenauigkeiten führen. Auch die Verkabelung zwischen Corsa und Tigra ist unterschiedlich.
» Opel Tigra a anderes Tacho verbauen
» Tacho 12uhr-Stellung beim Tigra
» Digi Tacho Kadett / Electronic tacho Calibra Turbo
» Astra F Tacho ohne DZM gegen Tacho mit DZM tauschen
» Benzinverbrauch beim Tigra extrem hoch, Tigra stottert
 :: Umbauberichte der User , Reparaturanleitungen und Erfahrungsberichte :: Reparaturen und Erfahrungsberichte :: Tigra-
