 Vectra B 1,6 läuft nur auf 3 Zylinder :-(
Shadow-Vectra
Anzahl der Beiträge : 520
1. Opel Vectra A 1.8i 8V
2. Opel Vectra B 2.0 16V
3. Opel Vectra C 3.2 V6
Anmeldedatum : 16.09.12
BeitragThema: Vectra B 1,6 läuft nur auf 3 Zylinder :-(   Sa Nov 07 2015, 19:37
moin leutz ...
Problem Opel Vectra B 1,6 16 V ... [vorfacelift]
Der Wagen läuft nur auf 3Zylindern ... der dritte läuft nicht mit ...
wenn ich bei den anderen dreien während der motor läuft, den zündstecker ziehe läuft er unrunder , so wie er ja soll in dem moment
jedoch beim dritten zylinder passiert nix ... jedoch wenn ich den kerzenstecker hoch ziehe, funkt es im zylinder wild umher ... das ist bei den anderen nicht...
welche ursache hat das? kerzen sind neu ... kabel wurden auch schon mal probehalber getauscht ... aber kein erfolg ...
es leuchtet auch keine motorchecklampe oder ähnliches ... zick
bitte um hilfe ...
vielen dank
Anzahl der Beiträge : 6506
BeitragThema: Re: Vectra B 1,6 läuft nur auf 3 Zylinder :-(   Mo Nov 09 2015, 11:06
Also hast du Funken aufm dem 3. Zyl. wenn du Stecker ziehst und dran hälst oder wie ?? Dann Fehlt ja nur noch Benzin, Luft und Kompression. Es sei den der Stecker ist nicht richtig i.O und es geht Stromspannung verloren. Hast du ein Video davon ???
Anzahl der Beiträge : 13156
BeitragThema: Re: Vectra B 1,6 läuft nur auf 3 Zylinder :-(   Fr Nov 20 2015, 10:11
hast du mal die neuen kerzen untereinander getauscht ?
neu kann auch defekt sein...
