 Brc sequent
omegator_123
omegator_123
Anzahl der Beiträge : 410
Fahrzeug : Vectra b Caravan
Skoda superb 1,9 TDI :-)
Omega B Caravan 2.0 16V/ Gas
Anmeldedatum : 06.04.09
Brc sequent Empty
BeitragThema: Brc sequent   Brc sequent Icon_minitimeSo Mai 17 2015, 23:01
Hi @ all kennt sich hier jemand mit gasanlagen aus ?
Mein Problem  tritt wie folgt auf wenn ich morgens los fahre geht alles einwandfrei wenn ich dann nach der Arbeit zurück fahre auch aber wehe ich mach den bock zwischendurch aus dann will und will die gasanlage nich anspringen Benzin alles Top. Hab noch nichts weiter gemacht wollt erstmal horchen Vlt kennts einer is Oma b x20 xev
omegator_123
omegator_123
Brc sequent Empty
BeitragThema: Re: Brc sequent   Brc sequent Icon_minitimeMi Mai 20 2015, 01:59
So werd dann mal nen umrüster aufsuchen jetzt geht se gar nicht mehr
Brc sequent Empty
BeitragThema: Re: Brc sequent   Brc sequent Icon_minitimeMi Mai 20 2015, 11:35
hi du...
also ich habe auch die brc sequent56 drin...
problemloser betrieb...
zu deinem problem kann ich leider nichts konkretes sagen...
wann wurde der/die filter das letzte mal getauscht...
was ist , wenn du sie (im warmen zustand des autos) ausschaltest , den wagen mit benzin startest und dann die gasanlage wieder an machst ? spinnt die dann auch oder schaltet sie ohne probleme in gasbetrieb ?
grüße hallo 1
Brc sequent I500-b13
omegator_123
omegator_123
Brc sequent Empty
BeitragThema: Re: Brc sequent   Brc sequent Icon_minitimeMi Mai 20 2015, 12:11
Also momentan läuft das Auto gar nicht im gas Betriebdie Anlage klackt zwar aber das Auto geht dann kurz darauf aus die injektoren klackern alle und der Filter is noch kein halbes Jahr drin
Brc sequent Empty
BeitragThema: Re: Brc sequent   Brc sequent Icon_minitimeMi Mai 20 2015, 12:26
schaltet denn hinten am tank das ventil ?
omegator_123
omegator_123
Brc sequent Empty
BeitragThema: Re: Brc sequent   Brc sequent Icon_minitimeMi Mai 20 2015, 18:48
Da klackt was
Brc sequent Empty
BeitragThema: Re: Brc sequent   Brc sequent Icon_minitimeSo Mai 24 2015, 12:10
schaltet auch das sperrventil im motorraum ?
(zwischen kommender leitung und verdampfer) ..
omegator_123
omegator_123
Brc sequent Empty
BeitragThema: Re: Brc sequent   Brc sequent Icon_minitimeFr Mai 29 2015, 21:27
Hey fűr die dies interessiert war hSteven ne Werkstatt
Und kaum zu glauben nen echt coolen Schlosser abgefangen der hat gleich
seinen schlaptop geholt angebackt und alles durch getesten und mir auch
erzählt wie man einzelne sachen überprüfen und reparieren kann ohne Werkstatt
@ Dennis hab ne brc sequent Fast kann noch alles einzeln antakten injektoren etc.
Bei mir klemmt das relais das die beiden sperrventile öffnet und ein unterdruckschlauch
is dicht kann dir nich passieren top
Da du ja nen ölcatcher hast
Lg steven
Brc sequent Empty
Brc sequent
