 An manchen Tagen...Kolben zurückstellen Omega B
Flati
Anzahl der Beiträge : 343
Fahrzeug : Astra F Cabrio
Astra G Caravan
Corsa A 1,2
Vivaro
Corsa B 16V
Omega B Caravan
Rekord C
Opel Zafira A
Anmeldedatum : 24.09.11
BeitragThema: An manchen Tagen...Kolben zurückstellen Omega B   Sa Jul 26 2014, 19:00
An manchen Tagen sollte man nicht schrauben :)
Wechsel ich heute bei meinem Omega die Beläge und Scheiben und naja
Vorn habe ich die falschen Beläge bekommen und alles abgebaut....gut dachte ich mir mache ich hinten weiter...gesagt getan...hinten alles gewechselt und mir gedacht schaust mal.
Gehe ins Auto und latsche auf die Bremse...kein Bremsdruck und dann kam es mir....NICHT AUF DIE BREMSE TRETEN BEI AUSGEBAUTEN BREMSBELÄGEN....da war doch was batsch ....
Naja um auf den Punkt zu kommen....wie bekomme ich den Kolben wieder rein, da er ja nun wohl aus dem Gehäuse ist...mit der Zange tut sich da nix....
Wäre für jeden Rat dankbar  beten
Lg
http://www.renes-opel-scheune.de.tl
Anzahl der Beiträge : 1418
Anmeldedatum : 07.06.10
BeitragThema: Re: An manchen Tagen...Kolben zurückstellen Omega B   Sa Jul 26 2014, 23:35
Hi,
am besten ist Sattel ausbauen und auf der Werkbank, dann prüfen ob noch die Dichtung für den Kolben nicht defekt ist.
Den kolben dann mit Bremskolbenfett  oder auch Bresmflü vorsichtig einsetzen, er muss mit der Hand rein gehen nicht Zange oder sonst etwas. Die Staubmanschette dabei erst  am Kolben einlegen und dann beim eindrücken des Kolben in die nut des Sattels.
Hier auch mal ein video was ich gemacht habe :
https://www.youtube.com/watch?v=nO2CXm1HE_4
gruß Jens
Flati
Astra G Caravan
Corsa A 1,2
Vivaro
Corsa B 16V
Omega B Caravan
Rekord C
Opel Zafira A
BeitragThema: Re: An manchen Tagen...Kolben zurückstellen Omega B   So Jul 27 2014, 11:05
Ok vielen Dank...das Video dürfte mir sehr hilfreich dabei sein :)
Aber ich bin ja immer jemand der auch die Logik verstehen möchte.
Wieso kann ich ihn jetzt nicht so reindrücken....was ist da jetzt grad anders als wenn ich es ausbaue und dann wieder neu einsetze?
Lg
Anzahl der Beiträge : 13156
BeitragThema: Re: An manchen Tagen...Kolben zurückstellen Omega B   So Jul 27 2014, 23:21
Flati schrieb:
Ok vielen Dank...
Lg
weil du den kolben in eine "kammer" drücken mußt wo eben luft drin ist (und bremsflüssigkeit) ... du müßtest also die luft im zylinder beim reindrücken des kolbens kombrimieren (zusammendrücken) um den kolben rein zu bekommen...
du kannst auch die entlüfterschraube aufdrehen und versuchen den kolben reinzubekommen...sollte gehn...
 hallo 1
Flati
Astra G Caravan
Corsa A 1,2
Vivaro
Corsa B 16V
Omega B Caravan
Rekord C
Opel Zafira A
BeitragThema: Re: An manchen Tagen...Kolben zurückstellen Omega B   Mo Jul 28 2014, 18:00
Ok versuche ich mal....entlüften muss ich ja dann nichts oder?
BeitragThema: Re: An manchen Tagen...Kolben zurückstellen Omega B   Mo Jul 28 2014, 21:57
nichts entlüften ??? na wenn du keine bremswirkung haben möchtest.. nicht... fuck you1
klar mußt du die bremsen dann entlüften...
Flati
Astra G Caravan
Corsa A 1,2
Vivaro
Corsa B 16V
Omega B Caravan
Rekord C
Opel Zafira A
BeitragThema: Re: An manchen Tagen...Kolben zurückstellen Omega B   Mo Jul 28 2014, 22:46
ah ok...dachte nur wenn ich den Sattel demontiere
BeitragThema: Re: An manchen Tagen...Kolben zurückstellen Omega B   Di Jul 29 2014, 23:27
naja , geht halt einfacher...
wie asci-fan schon beschrieben hat... hallo 1
es geht aber nur darum das die luft hinter dem kolben den du reindrücken willst entweichen kann....und das eben nach außen... top
Forumieren.de | Autos | Tuning | © phpBB | Kostenloses Hilfe-Forum | Einen Missbrauch melden | Blogieren.com
