Anzahl der Beiträge : 3 Alter : 54 Ort : Herne Fahrzeug : Opel Vectra A GL Bj.1992 ; Lichtblau Anmeldedatum : 11.06.14
Thema: Türschloss Fahrerseite austauschen, aber wie? Mi Jun 11 2014, 18:58
Hallo Opel-Freunde,
ich fahre einen Opel Vectra A Bj 1992 und bin gerade dabei, mein Fahrzeug auszubessern. Habe meine Motorhaube sowie alle 4 Türen bereits ausgetauscht (Schlachtfahrzeug Opel Vectra A Bj. 1989 steht zur Verfügung). Da ich jedoch kein Schlüssel von dem Schlachtfahrzeug besitze, will ich entsprechend meine Türschlösser weiter verwenden. Die Türverkleidung ist bereits demontiert; den Kabelbaum musste ich ebenfalls tauschen. Jetzt bin ich gerade dabei das Schloss inkl. Türgriff auszutauschen; jedoch weiß ich nicht wie ich dieses, trotzt kleiner Hände, hinbekommen soll. lt. Reparaturhandbuch muss neben den beiden Schrauben und einen Haken noch die Verbindung mit dem Gestänge gelöst werden. Wie baue ich dieses Gestänge aus?
Gruß Silke
Thema: Re: Türschloss Fahrerseite austauschen, aber wie? Mi Jun 11 2014, 23:12
hi silke... also die gestänge sind in kleinen kunststoffbuchsen eingehakt... diese buchsen sind an einer seite am gestänge eingeklipst....mußt du mal genau gucken , der klips ist an der stange an einer seite offen...diesen klips drückst du dann von der stange runter und dann kannst du sie aushaken... geht etwas schwer ...
baue dazu auch am besten das komplette schloß aus , also wo der zapfen einrastet beim schließen der tür... dann kannst du (wenn das gestänge ab ist) das schloß nach unten raus nehemn...dann kommst du besser an den türgriff , da auch dort eine kleine stange dran ist und von oben in das türschloß eingesteckt ist ...
dann mußt du eine metallschale abschrauben , 2 m6 muttern (10er nuß) ... der türgriff ist dann nur noch mit 2 kleinen kunststoff nasen an der unteren kante des griffs in der türhaut gehalten...die nasen nach oben drücken und dein griff kommt dir nach außen entgegegen....
gruß dennis
diekleine Scheunen-Newbie
Thema: Re: Türschloss Fahrerseite austauschen, aber wie? Do Jun 12 2014, 16:18
Danke Dennis für die Infos. Habe aus meiner alten Tür das komplette Schloss ausgebaut; leider ist mir dabei ein Plastikhaken abgebrochen. Naja, ich habe ja noch einen zweiten Versuch mit der Austauschtür; hoffentlich bricht mir da nichts ab.
Falls ich nicht weiterkomme; gibt es hier in der Runde jemand aus dem näheren Umkreis von Herne, der mir ggf. bei dem Tausch helfen kann?
Gruß Silke
