 Tempomat nachrüsten beim omega b fl
3 verfasser
Tempomat nachrüsten beim omega b fl  Empty
BeitragThema: Tempomat nachrüsten beim omega b fl    Tempomat nachrüsten beim omega b fl  Icon_minitimeDi Jun 03 2014, 20:19
Hallöööö
weiss nicht obs die richtige rubrik jetzt ist aber hab mal ne frage ?
undzwar spiele ich mit dem gedanken nen tempomat nachzurüsten ^^
nun is die frage was brauche ich alles für ? meiner is nen 2,2 16v also e-gas und automatik  Tempomat nachrüsten beim omega b fl  470346
die sache ist hab mal gegoogelt und wird nur gesagt man braucht nur den schalter und denn freischalten lassen bei opel  gruebel
bei meinen alten der ja kein e gas hatte musste ja noch nen mudul rein soviel ich wees ^^
vieleicht kann ja einer weiter helfen  hallo 1  hallo 1
Dax
Dax
Anzahl der Beiträge : 92
Fahrzeug : Opel Vectra C Caravan 1.9 Cdti - Daily
Opel Astra H Caravan 1.9 Cdti - verkauft
Opel Omega B Caracan X30XE 211PS - Leider verkauft
Anmeldedatum : 05.03.12
BeitragThema: Re: Tempomat nachrüsten beim omega b fl    Tempomat nachrüsten beim omega b fl  Icon_minitimeDi Jun 03 2014, 21:39
Huhu...
Also bei dem Diesel meines Onkels der auch E-Gas hatte haben wir einfach den passenden Blinkerhebel mit Tempomat besorgt und eingebaut und siehe da alles ging wunderbar und ohne freischalten oder sonst was.
Aber wie gesagt ich weiß nicht genau obs da Unterschiede gibt zwischen Benziner und Diesel gibt.
Gruß Max
BeitragThema: Re: Tempomat nachrüsten beim omega b fl    Tempomat nachrüsten beim omega b fl  Icon_minitimeDi Jun 03 2014, 21:46
ja is ne gute frage ^^ aber klingt nach nen versuch  Tempomat nachrüsten beim omega b fl  470346  kabel sollte eigendlich soweit liegen war bei meinen alten soweit ja auch vorgerüstet bis aufs mudul und dem hebel und mein vecci hatte auch schon nen passigen kabel zu liegen  dickes smilie
muss ich mal ausschau halten nach nen lenkstockhebel ^^ hab ja schon gesehen das man die sogar neu bekommen tut fürn kleinen taler  Tempomat nachrüsten beim omega b fl  470346  oder jemand hier hat noch einen über wäre auch cool  hallo 1
BeitragThema: Re: Tempomat nachrüsten beim omega b fl    Tempomat nachrüsten beim omega b fl  Icon_minitimeDo Jun 12 2014, 21:21
mal nochmal ne frage am rande ^^
gibs beim ommi denn iwi ne anzeige das denn der tempomat an ist ?
BeitragThema: Re: Tempomat nachrüsten beim omega b fl    Tempomat nachrüsten beim omega b fl  Icon_minitimeDo Jun 12 2014, 21:35
hi du...
nein es gibt keine anzeige dafür...
drückt man den zum tacho zeigenden knopf ist er an , drückt man den unteren knopf ist er aus...
wenn der tempomat an ist und man drückt den vorderen knopf beschleunigt er um je druck 2 km/h ...drückt man den hinteren verringert er um 2 km/h...
tritt man die bremse / kupplung geht er aus... drückt man dann wieder den hinteren knopf geht er auf die zuletzt gestellte geschwindigkeit ...
 hallo 1
BeitragThema: Re: Tempomat nachrüsten beim omega b fl    Tempomat nachrüsten beim omega b fl  Icon_minitimeDo Jun 12 2014, 22:20
alles klaro danke dennis  hallo 1
bin bislang nur audi oder vw mit tempomat gefahren aber in ganzen isses ja gleich ^^
denn muss ich nur mal gucken wegen nen hebel denn mal gucken  Tempomat nachrüsten beim omega b fl  470346
BeitragThema: Re: Tempomat nachrüsten beim omega b fl    Tempomat nachrüsten beim omega b fl  Icon_minitimeMo Jun 16 2014, 21:19
hebel kannst du von den omegas alle nehmen ...also auch den vorfacelift ... top
BeitragThema: Re: Tempomat nachrüsten beim omega b fl    Tempomat nachrüsten beim omega b fl  Icon_minitimeDi Jun 17 2014, 19:58
oki doki ^^ sobald ich einen hab werd ich berichten obs geklappt hat ^^ Tempomat nachrüsten beim omega b fl  470346
BeitragThema: Re: Tempomat nachrüsten beim omega b fl    Tempomat nachrüsten beim omega b fl  Icon_minitimeFr Jun 20 2014, 19:36
so schalter gestern gekommen und eingebaut ^^ aber wie ichs mir schon fast gedacht hab fukst das ned  Tempomat nachrüsten beim omega b fl  324570 an was kann das jetzt nun liegen ? muss es noch frei geschaltet werden ? vielleicht hat ja jemand nen tipp ^^
Dax
Dax
BeitragThema: Re: Tempomat nachrüsten beim omega b fl    Tempomat nachrüsten beim omega b fl  Icon_minitimeFr Jun 20 2014, 21:33
Huhu...
hmmm hast du den den Tempomatenservo und den Bowdenzug sowie den Bremslichschalter schon eingebaut? gruebel
Das man einfach nur den Lenkstockhebel nachrüstet und es funzt geht nur bei den E-Gas Motoren!
Gruß Dax
BeitragThema: Re: Tempomat nachrüsten beim omega b fl    Tempomat nachrüsten beim omega b fl  Icon_minitimeFr Jun 20 2014, 22:14
meiner hat ja auch schon e-gas ^^ bei mein alten ommi wars noch mit bowdenzug ^^
naja das komische is halt bei den dieseln isses wirklich nur das man den hebel einbauen muss und fertig da klapps zu 100% bei den benzinern isses nicht immer der fall wohl warum kann keiner sagen wohl noch ned mal opel wenn ich das so im weiten www gelesen hab  gruebel
einzig was sein kann das es freigeschaltet werden muss über tech2 nur wees ned was das kosten würde ^^
Dax
Dax
BeitragThema: Re: Tempomat nachrüsten beim omega b fl    Tempomat nachrüsten beim omega b fl  Icon_minitimeSa Jun 21 2014, 15:36
Achsooo hmmm komisch gruebel  halt uns mal auf dem laufenden...
Gruß Max
BeitragThema: Re: Tempomat nachrüsten beim omega b fl    Tempomat nachrüsten beim omega b fl  Icon_minitimeDi Jun 24 2014, 22:44
fahr doch einfach mal zu opel hin...
sag denen das du den tempomat freigeschaltet haben möchtest ...
dann sagen die dir schon was es kostet...
ist ne sache von paar  minuten...
BeitragThema: Re: Tempomat nachrüsten beim omega b fl    Tempomat nachrüsten beim omega b fl  Icon_minitimeMi Jun 25 2014, 19:54
ja hab ich mir schon vorgenommen muss nur gucken das ichs zeitlich mal hinbekomme :D
» Tempomat nachrüsten
» Vectra B Bj 97 Tempomat nachrüsten
» Leichtes Poltern beim Omega B
» Brauche Hilfe beim Kupplungswechsel (omega b)
» Tempomat von Vectra B in Omega B
