So, nachdem ich mich nun Ordnugsgemäß vorgestellt habe, habe ich auch gleich die ersten Probleme
Alles fing vor etwa 3 Wochen an. An einer roten Ampel ging Oma, ja so nennen ich meinen Omega einfach ohne jede Vorwarnung aus. Sprang dann auch nicht mehr an. ADAC angerufen, die leider eine Wartezeit von 90min hatten. Nach etwa einer halben Stunde versuchte ich Oma zu starten, und siehe da, sprang sofort an als wäre nichts gewesen. ADAC angerufen das ich keine Hilfe mehr brauche.
Woche später auf der Autobahn. Wollte beschleunigen, MKL blinkt mich an, kaum leistung unrunder Motorlauf. Bin auf den nächsten Rastplatz, FC ausgelesen, habe sie leider nicht mehr im Kopf... konnte dann ohne Probleme weiter.
Alles wurde immer schlimmer. Habe dann die Zündleisten ausgebaut. Beide waren vergammelt, und hatten Risse im Plastik. Also neue Zündleisten von Bosch besorgt, und auch gleich dabei die Zündkerzen gewechselt.
Oma lief nach den Arbeiten erste Sahne, und keinerlei Probleme. Vorgestern dann auf dem Schnellweg... habe leicht beschleunigt, MKL blinkt mich an, keine Leistung, Fehlzündungen übelster Art. Da ich es nicht mehr weit nach Hause hatte, es spät war und kein Verkehr war, bin ich ganz langsam gefahren.
am nächsten Tag FC ausgeblinkt...
P0300 P0301 P0306 P0100
Konnte die FC löschen, aber keine Besserung. Fehlzündungen...
ADAC angerufen. Der die Fehler ausgelesen... Fehlzündungen Zylinder 1 und 6, aber keine anderen FC gespeichert.
Habe nun nochmal die Zündleisten ausgebaut und kontrolliert, Zündkerzen kontrolliert, konnte aber keine Beschädigungen finden. Nun blinkt mich bei jedem Start die MKL an
Bin nun mit meinem Latein am Ende....
Und spontanens ausgehen und nach der Zeit wieder angehen und Fehlzündungen wie verweigerte Gasanahme ist würde ich sagen ein deulticher Hinweis des KW Sensors.Zumal auch die X18XE\X20XEV Motoren massive Sensor Probleme hatten.
Einen neuen KW Sensor für X20XEV hätte ich noch da wenn de dann den Motor hast.
Vernel Scheunen-Newbie
Anzahl der Beiträge : 9 Alter : 41 Ort : Hannover Fahrzeug : Omega B 3.2, Y32SE. Anmeldedatum : 18.04.14
Und meinste wenn man einen Fehler löscht ist der behoben?
Nein, das habe ich ja nicht behauptet und ist mir auch klar . Zumindest konnte ich die FC vorher löschen, und der Wagen lief wieder.
Wie ich schrieb, sind Zündleisten und Kerzen NEU, also schließe ich das als Fehlerquelle aus.
Welchen Motor ich habe, steht übrigens links neben meinem Beitrag unter " Fahrzeug "
Thema: Re: Fehlzündungen Y32SE , 3,2 V6 Omega B Sa Apr 19 2014, 11:08
Müssten man mal den DennisI500 fragen. Der kennt doch den 6 Zylinder wie seine Westentasche.
Thema: Re: Fehlzündungen Y32SE , 3,2 V6 Omega B Sa Apr 19 2014, 12:43
der dennis , der hat seit ca. 2 wochen das selbe problem... aber zylinder 3 und 6
aus heiterem himmel.. krass ist auch , das es gleich beide bänke sind...
da bin ich schon wieder am kotzen über die assi drecks opel ingeneure...können die affen nicht wie audi 6 einzelne spulen machen , die kosten je 29,- ... nein...ne zündleiste bei opel ü. 300...EINE dachten auch erst könnten die kerzen sein... also neue kerzen rein...kein erfolg.. stecker der zündleisten alles fein gesäubert und gecheckt , alles fein...keine risse, kein dreck , nix... haben auch schon den kw sensor gewechselt.. ohne ergebnis...
hab mir auch 2 zündleisten schicken lassen die ich kommende woche einbaue...(bin ja im urlaub /heimat) ...
was die fehler noch auslösen kann soll wohl nockenwellensensoren , eventuell verdreckte einspritzventile , zahnriemen (selten) sein ..
ich bau die tage weiter und werde berichten...
im schlimmsten fall kann es auch das stg sein....
Thema: Re: Fehlzündungen Y32SE , 3,2 V6 Omega B Sa Apr 19 2014, 12:57
Hallo Dennis
Hm, haben sich unsere Lieblinge evtl nen Virus eingefangen Habe gestern auch Shopping gemacht, und sämtliche Teile wo ich meine da könnte der Fehler sein auf Verdacht bestellt.
Da wären:
LMM KWS KSP Einspritzdüsen
Oh, das wird wieder TEUER
Bitte nicht das MSTG Dann bin ich mal gespannt, was bei deiner Fehlersuche an Tageslicht kommt.
Chris
Thema: Re: Fehlzündungen Y32SE , 3,2 V6 Omega B Sa Apr 19 2014, 13:00
Dennis...
bestell die Zündleisten bei ATP ! haben meine dort auch bestellt. Original Bosch. Kosten 198,67€ mit Versand.
Chris
Thema: Re: Fehlzündungen Y32SE , 3,2 V6 Omega B Sa Apr 19 2014, 13:19
öhm.... hast du mir etwa letzte woche den lottogewinn weg geschnappt ???
nee du , für "neu" hab ich zur zeit keine kohle...
ich teste mal und dann werde ich berrichten... wenn ich dir nen tipp geben darf / bzw ne bitte ... tausche bitte mal in einzelnen schritten... also erst die leisten... dann nach und nach einzelne teile...
erstens weil es dir sonst nix bringt (was es war) ... zweitens um anderen einen eventuellen tip geben zu können....
Thema: Re: Fehlzündungen Y32SE , 3,2 V6 Omega B So Apr 20 2014, 20:44
Nee, habe nicht im Lotto gewonnen...
Zündleisten habe ich gestern mal gegen die alten getauscht, brachte keine Besserung. Schließe die Zündleisten als Fehlerquelle aus.
Werde mir einen Kompressionstester besorgen, um eben evtl Defekte an der Maschine auszuschließen.
Thema: Re: Fehlzündungen Y32SE , 3,2 V6 Omega B Mo Apr 21 2014, 11:05
Hi, also das alles klingt mir sehr nach KWS... Bei mir war es auch so laut deinen Berichten. Alles getauscht,keine Besserung. Dann den KWS getauscht..bumm Ruhe Dann drei Wochen später,selbes Problem...Am Ende war es der Zündkerzenstecker sder linken Bank nummer 3.
Thema: Re: Fehlzündungen Y32SE , 3,2 V6 Omega B Mo Apr 21 2014, 15:20
Hallo Gentleman,
dann würde der Wagen doch garnicht erst anspringen, oder
Thema: Re: Fehlzündungen Y32SE , 3,2 V6 Omega B Mo Apr 21 2014, 16:52
Warum denn nicht?
Thema: Re: Fehlzündungen Y32SE , 3,2 V6 Omega B Mo Apr 21 2014, 16:58
Carsten hat genug Probleme mit dem KWS gehabt, deshalb kannst du der Aussage ruhig Glauben schenken und Nein, auch wenn der KWS einen weg hat, springt das Fahrzeug unter Umständen trotzdem an und läuft ganz normal, bis da Temperatur, oder sonst eine exteren Störgröße vor liegt.
Thema: Re: Fehlzündungen Y32SE , 3,2 V6 Omega B Mo Apr 21 2014, 17:33
Ja natürlich galube ich dir
Habe jedenfalls vorhin mal geprüft, ob überhaupt Druck in meinem Kraftstoffsytem vorhanden ist. Siehe da, beim drücken auf das Krafstoffventil keinerlei Druck, kein Tropfen Benzin kam mir entgegen.
Also Benzinpumpe ausgebaut, defekten Schlauch entdeckt... gefreut wie ein kleines Kind Schlauch erneuert. Leider kein Erfolg
Neuer KWS ist ja bestellt.
Thema: Re: Fehlzündungen Y32SE , 3,2 V6 Omega B Sa Apr 26 2014, 00:04
also mal noch was zu dem kurbelwellensensor problem...
es gibt einige modelle die mit defektem sensor nicht anspringen bzw beim fahren und einem defekt sofort ausgehen... manche fahren dann im notlauf weiter...
laut opel soll der auch ohne nockenwellensensor (zb stecker ab) nicht laufen...also nicht einmal angehn ... pusteblume... habe es getestet und er läuft im notlauf , aber ganz normal... ab 2500 umdrehungen dann weiterhin die motorlampe aber keine zylinderabschaltung....also hat er im notlauf andere werte und läuft somit ohne dem fehler zylinderabschaltung....
ich hoffe für dich das du einen originalen kws bestellt hast , BITTE keinen no name ebay dreck...kannst du dann gleich zurück schicken...
was ich in erfahrung gebracht habe ist ... laß mal bei opel ein steuergeräte software update machen bei opel... es werden bei den updates gewisse fehlerwerte etwas breiter gemacht vom toleranzfeld... vielleicht ist irgendwein störwert an ner grenze oder mit einer spitze über wert...somit fehler...
werde ich wenn es klappt nächste woche machen lassen... mal sehn was das bringt...
Thema: Re: Fehlzündungen Y32SE , 3,2 V6 Omega B Sa Apr 26 2014, 10:23
Wenn gewünscht,hätte ich auch noch zwei KW-Sensoren da. Einmal original GM und einmal von Siemens! Beide sind in Ordnung.
Thema: Re: Fehlzündungen Y32SE , 3,2 V6 Omega B Sa Apr 26 2014, 13:13
Hallo.
So die letzten Tage haben mich viele graue Haare und Nerven gekostet. Oma wollte einfach nicht.
KWS war es nicht. LMM auch nicht. Kompressionstest ergab alle Zylinder zwischen 14 und 15bar.
Durch Zufall festgestellt, dass ich morgens kaum Druck im Kraftstoffsytem hatte. Also Benzinpumpe nochmal ausgebaut, Schläuche nochmals untersucht, und noch einen defekten Schlauch mit Riss entdeckt.
Da ich den Rotz eh gerade in der Mangel hatte, gleich neue Benzinpumpe geholt, Schläuche ersetzt...
Was soll ich sagen, Oma sprang sofort an, läuft wieder
Dennis, keine Sorge... in Oma kommt nur das BESTE, also kein Billigdreck.
KWS, LMM, Benzinpumpe, Zündleisten, alles von Bosch.
Habe die Teile wie KWS, LMM... trotzedem verbaut. So habe ich, hoffe ich zumindest da erstmal Ruhe.
Dennis, wenn Du noch auf der Suche nach Zündleisten bist, meine alten waren ja nicht die Ursache. Stelle sie dir also gerne zur Verfügung.
Thema: Re: Fehlzündungen Y32SE , 3,2 V6 Omega B Do Mai 01 2014, 01:07
hi ... aaaalllsoooo... meiner läuft auch wieder-... dazu bald in einem neuen thread von mir mehr...
zündleisten hab ich nun auch 2 ersatz...ligen fein verpackt im regal...
freut mich das deiner auch wieder läuft... top benzinpumpe hättest du von mir haben können...hab ich auch noch eine liegen....
