 Ladeluftkühler ohne Turbo?
Shadow-Vectra
6 verfasser
Shadow-Vectra
Shadow-Vectra
Anzahl der Beiträge : 520
1. Opel Vectra A 1.8i 8V
2. Opel Vectra B 2.0 16V
3. Opel Vectra C 3.2 V6
Anmeldedatum : 16.09.12
Ladeluftkühler ohne Turbo?  Empty
BeitragThema: Ladeluftkühler ohne Turbo?    Ladeluftkühler ohne Turbo?  Icon_minitimeDo März 27 2014, 20:12
moin leutz ...
habe diese anzeige bei mobile gefunden ...
nur warum hat der einen ladelüftkühler? ich denke den braucht man nur beim turbo? Ladeluftkühler ohne Turbo?  463853
Klick
oder soll das nur aussehen, als wenn das ein turbo wäre?  Ladeluftkühler ohne Turbo?  599695
BeitragThema: Re: Ladeluftkühler ohne Turbo?    Ladeluftkühler ohne Turbo?  Icon_minitimeDo März 27 2014, 21:25
möglich , die frage ist halt warum hat der eine ladedruckanzeige ??   wie ein turbo sieht das ganze aber nicht aus, denke der kühler ist ganz normal eingebaut und dient zur kühlung der ansaugluft, also nur optik.    kannst aber auch mal anrufen dann erfährst du es sicher  Ladeluftkühler ohne Turbo?  470346
BeitragThema: Re: Ladeluftkühler ohne Turbo?    Ladeluftkühler ohne Turbo?  Icon_minitimeDo März 27 2014, 22:08
hmm...
mehr schein als sein ....
find ich persönlich blödsinn...
aber jeder wie er mag... Ladeluftkühler ohne Turbo?  444732
Opelgauner
Opelgauner
Anzahl der Beiträge : 555
Zafira A 1.8 Opamatik
Anmeldedatum : 22.11.08
BeitragThema: Re: Ladeluftkühler ohne Turbo?    Ladeluftkühler ohne Turbo?  Icon_minitimeDo März 27 2014, 23:29
Hab grade mit Ihm geschrieben...
Hab auf den Thread verwiesen und gesagt wenn er Opel treu bleibt, soll er mal in der Scheune rumgucken...
Abwarten ob er sich anmeldet und das mit der Anzeige und dem LLK für die Neugierigen hier sagt....
BeitragThema: Re: Ladeluftkühler ohne Turbo?    Ladeluftkühler ohne Turbo?  Icon_minitimeFr März 28 2014, 22:18
quatsch...
denke nicht das er dazu nen statement abgeben wird  dickes smilie
ist ja eher lächerlich ...nuja ,
 dickes smilie
BeitragThema: Re: Ladeluftkühler ohne Turbo?    Ladeluftkühler ohne Turbo?  Icon_minitimeFr März 28 2014, 23:18
naja lächerlich nicht unbedingt, gekühlte luft ist immer besser für den motor als warme  Ladeluftkühler ohne Turbo?  470346
klar 170ps ist nicht die wucht aber reicht aus im vectra.
BeitragThema: Re: Ladeluftkühler ohne Turbo?    Ladeluftkühler ohne Turbo?  Icon_minitimeSa März 29 2014, 09:13
hmm , das stimmt schon...
aber die luft ist dennoch "ansaugluft" ... und wenn sie überhaupt runterkühlen sollte im llk , dann nur bei hohen geschwindigkeiten...
mal davon abgesehn das du durch den llk den luftstrom beim sauger unnötig ausbremst ...also wieder eher hinderlich...
was ich aber sagen wollte mit lächerlich ist hauptsächlich die ladedruckanzeige...  dickes smilie
imperator
imperator
Anzahl der Beiträge : 255
2 Vectra Opc Gts in Umbau
Astra Verkauft
Anmeldedatum : 02.03.11
BeitragThema: Re: Ladeluftkühler ohne Turbo?    Ladeluftkühler ohne Turbo?  Icon_minitimeSa März 29 2014, 12:48
habe ich im VW und BMW Bereich auch schon gesehen, nur was soll der Blödsinn, aber net am Sauger....vor allem wo geht der rechte Anschluss vom LLK hin, ins Nirvana oder was.
der Linke wird ins Ansaugrohr zu DK gehen  Ladeluftkühler ohne Turbo?  324570  Ladeluftkühler ohne Turbo?  324570 ... allein das ist schön Blödsinn was soll das bringen rein gar nichts..
oder es war mal ein Turbo oder Kompressor verbaut und hat es aus Gimmick drin gelassen
BeitragThema: Re: Ladeluftkühler ohne Turbo?    Ladeluftkühler ohne Turbo?  Icon_minitimeSa März 29 2014, 14:35
die rechte seite geht natürlich nicht ins nirvana, da hängt meist dann ein sportluftfilter dran denn wie man auch sieht hat er keinen kasten drin.
wenn der luftstrom natürlich zu sehr ausgebremst wird ist es wirklich sinnlos aber egal, muss ihm ja gefallen und vielleicht steht schon ein motorumbau auf dem programm ;)
Opelgauner
Opelgauner
BeitragThema: Re: Ladeluftkühler ohne Turbo?    Ladeluftkühler ohne Turbo?  Icon_minitimeSa März 29 2014, 19:26
Da er sich hier nicht gemeldet hat.....
ich habe ihn angeschrieben und gefragt was es mit dem LLK und der Ladedruckanzeige auf sich hat....
Er sagte es war mal ein Kompressor verbaut, Rest blieb drin. Ob es stimmt oder nicht is mir auch Wurst.
Dachte ich frag mal da es ja zu nem eigenen Fred gereicht hat....
Cu und nen geschmeidigen Samstag Abend an alle....
Anzahl der Beiträge : 1418
Anmeldedatum : 07.06.10
BeitragThema: Re: Ladeluftkühler ohne Turbo?    Ladeluftkühler ohne Turbo?  Icon_minitimeSa März 29 2014, 21:39
Du kannst ja beim Sauger anhand des Ansaugweges das Drehmoment verändern / zeitpunkt.
Der 18E hat nicht umsonst eine längere und die Irmscher Brücke am c20ne auch nicht .......
Bei Weber verändert man alleien durch Länge der Trichter den Charakter des Motors... bei so einen langen weg + LLK kann ich mir vorstellen das der nicht wirklich gut geht ;)
» Ladeluftkühler anpassen ??? Vectra A X Turbo
» OPC ladeluftkühler im 2,0 LER
» Ladeluftkühler
» Opel Ladeluftkühler C20LET
» Größerer Ladeluftkühler in calibra c20let bj 92
