Dann hab ich den b gestern mal wieder auf die füsse gestellt. Zwar nur mit serien dämpfer vorne weil das gewinde im a ist. Aber zuerst sind andere dinge zu machen. Bis dahin hab ich ein meues gekauft.
Hier mal das werk von heut
Jetzt hab ich extra geschaut das die fotos gerade sind. Aber doch auf der seite.
Ob ich das noch irgendwann mal hinbekomme.
Das wars jetzt eratmal. Demnägst gehts weiter
Gruss chris
Chris1980 .
Zwar nicht viel, aber je mehr kleinkram erledigt ist desto schneller wird er fertig.
Heute habe ich alles fertig gemacht um ihn dann mal warmlaufen zu lassen. Zuerst kam die ernüchterung des riehmentriebs. Aber wenns serie nicht geht dann bau ichs eben um.
Und so wurde aus einer gegen den uhrzeigersinn drehenden wasserpumpe eine im uhrzeigersinn drehende. Es war nicht einfach. Aber hat funktioniert. Jetzt lass ich mir die verstärkte version neu gießen lassen. Nur mal sehen obs dann auch jemand macht.
Hier mal paar bilder Oben serie und unten umgebaut für die geänderte drehrichtung
Hier der noch zu volle motorraum
Und hier der kabelbaum fürs armaturbrett mal erst ausgedüngt was mann nicht braucht und neu gelegt damit nix im motorraum zu sehen ist.
Gruss chris
zum a corsa... der wird sicher fett , aber da mussen vorn noch breite backen ran...
sag mal , was ist / wird das für ein überdimmensionierter kühler?
corsa b v6... du kannst nicht einfach den keilrippenriemen über die flache riemenscheibe der wasserpumpe laufen lassen ,da must du dann auch eine rillenriemenscheibe nehmen...
aber sonst wieder krasse arbeit...
Chris1980 .
Ja der a bekommt vorne noch dicke backen. Werde zu gegebener zeit mal ein foto hier rein setzen. Ein eigener thread wäre wohl zu viel. Da beim astra ja nach nem jahr die scheidung kam..... was ich bis heut bereue, ein auto was 1 jahr ohne macken oder öl/ wasser zu brauchen.... einem nie im stich lässt..... sowas schöachtet man nicht. Aber naja
Zum b....
Der kühler ist nur 5% mehr wie ein serien v6 kühler. Nur der unterschied ist das er komplett unterm schlossträger sitzt ohne etwas wegzuschneiden. Und eben halt doppelt.
Deswegen.... alu dna kühler
Er ist in der höhe nur 270mm hoch und 80 dick. Breite kommt wenn der zweite kasten fertig ist.
Aber zum fertig machen kommt erstmal ein serienkühler rein. Der reicht zum rangieren usw.
Achso. Die riehmenscheibe.... hatte eine vom bmw da. Aber die war im durchmesser zu klein. Jetzt werde ich eine von der servo umbauen.
Gruss chris
Krass unterwegs alter . Der Kühler ist wirklich FÄÄÄT
Chris1980 .
Thema: Re: frauschens corsa-b " S.U.D. - Spezial " Mi Nov 29 2017, 09:50
Hier gings auch weiter.
Erstmal das was kaum jemand gern macht wenn ein umbau fertig ist und funktioniert/läuft.
Alles raus.....
So habe ich jetzt angefangen den unterboden blank zu machen und alles schön neu zu machen. Ist nur ne blöde arbeit.
Gruss chris
Trude Top-Scheunen-Tuner
06er Nissan 350Z
05er Kawa ZX-10R
Thema: Re: frauschens corsa-b " S.U.D. - Spezial " Mi Nov 29 2017, 16:10
Geiler Shit.
wm1112 Scheunen-Newbie
Anzahl der Beiträge : 4 Alter : 75 Ort : bei Frankenberg Fahrzeug : Corsa B, EZ Mai 2000,
Motor 1 l. 40kW, Eco Anmeldedatum : 27.11.17
Thema: Re: frauschens corsa-b " S.U.D. - Spezial " Do Nov 30 2017, 11:23
Respekt für diesen "Überrollbügel" !
Thema: Re: frauschens corsa-b " S.U.D. - Spezial " Do Nov 30 2017, 12:16
Was eine Geile Idee !!!!
Chris1980 .
Thema: Re: frauschens corsa-b " S.U.D. - Spezial " Mi Jan 03 2018, 20:03
So heute gings mal wieder am b weiter.....
Zwar nur das nebenprojekt, aber ohne geht schlecht.
Mir war es zu blöd die karosse immer herumzuheben. Also mal gedanken gemacht.
Wenn ich rollen anschweisse dann ist es blöd beim arbeiten. Wenn nicht.... wie funktionieren die dann umd wie festmachen....
Heute habe ich die arbeiten an den b gsi sitzen für den a abgeschlossen. Dann kam mir die zündende idee. Keine ahnung warum, aber war ein gedankenblitz.
Hier mal paar fotos
So funktioniert es wunderbar.
Die tage werde ich noch ein halter zum anheben bauen.
Dann gehts frischen mutes weiter..... aprill kommt immer so verdammt unverhofft ohne ankündigung.
Gruss chris
schnico .
Thema: Re: frauschens corsa-b " S.U.D. - Spezial " Do Jan 04 2018, 13:38
coole sache... sowas bräucht ich auch. dann könnt ich die autos alle platzsparender in der garage sortieren :D
Chris1980 .
Thema: Re: frauschens corsa-b " S.U.D. - Spezial " Do Jan 11 2018, 22:55
Hier ist auch einiges passiert.
Sieht nicht viel aus. Aber das kleinzeugs hällt auf. Vorallem die durchschweissung
Soweit bin ich momentan.
Die leitungshalter sind jetzt schön aus v2a Spritleitungen liegen mit den remsleitungen auf der beifahrerseite damit mann sie im motorraum nicht sieht. Mal espannt wies am tank geht. Die tage noch die letzten löscher verschliessen und den rest verschweissen. Dann gehts auf die beifahrerseite.
Gruss
Chris1980 .
Thema: Re: frauschens corsa-b " S.U.D. - Spezial " Do Jan 18 2018, 21:42
Die letzten tage ist viel passiert.
Aber seht selbst
Zuerst habe ich das gestell umgebaut damit ich die seitlichen stützen auf beiden seiten anschrauben kann.
Dann wurde im innern alles ausgebohrt und gereinigt.
Am unterboden ist die beifahrerseite auch schon in vollem gange.
Vllt kommen bis nägste woche die arbeiten am vorderen unterboden zu ende.
Habe die orginal wagenheberaufnahme ausgebohrt um neue einzusetzen. Aber da muss ich warten bis sie kommen.
Gruss chris
06er Nissan 350Z
05er Kawa ZX-10R
Thema: Re: frauschens corsa-b " S.U.D. - Spezial " Sa Jan 20 2018, 12:45
Altaaa wie geil
Chris1980 .
Thema: Re: frauschens corsa-b " S.U.D. - Spezial " So Feb 18 2018, 13:27
Hier wurde wieder einiges geschafft.
Zwischendurch nochmal um den a gekümmert. Der tüv ärgert einen immer mehr. Nix geht mehr so wie es war.
Ich wollte einen termin zur abnahme. Aber wie war es so schön..... auser spesen nix gewesen. Der wollte mir ein roman erzähle warum der xe nicht mehr geht und vlt oder evtl.... bla bla bla
Ich hab nur gesagt is ok dann gibts was anderes. Wäre doch gelacht.
So kam dan ein ne ins hütchen
Da mein ziel es war ihn schön tief zu bekommen. Habe ich die ölwanne neu gebaut und 5cm flacher mit schwallblechen. Den auspuff hab ich auch angepasst. Schaltung in den innenraum um eine ordentliche 2zoll anlage zu verbauen. Ne facelift gsi in misserabelem zustand ganz günstig bekommen und 3 tage lang geflickt. Due schweller mal drann gehalten und ich finde kommt schon mal gut.
Vom b muss ich noch fotos machen.
Gruss chris
Thema: Re: frauschens corsa-b " S.U.D. - Spezial " Sa März 10 2018, 14:10
Kranker Typ
Chris1980 .
Thema: Re: frauschens corsa-b " S.U.D. - Spezial " Mi März 28 2018, 22:03
So.... nachdem ja der tirfschlag mit dem vectra mir die lust nam.... ich mal die ganze garage um und ausgebaut habe zog es mich doch wieder hoch.
Also mal stundenlang hingesessen und mit viel gefühl die orginal spritleitungen erstmal mit dem föhn gerade gezogen. Danach so verlegt wie ich sie will.
Da ich ja die leitungen im motorraum nicht sehen will.... was eig kein problem ist. Aber mit der neuen brücke liegt alles überm getriebe... So hab ich mir vorgenommen die brems und spritleitungen zusammen auf die fahrerseite zu legen.
Anfangs ganz leicht. Aber ich wollte nicht überall so "flicken" wie auf dem ersten foto ganz vorne haben.
Deswegen alles schön geformt. Fehlt nur noch der anschluss für den aktivkohlefilter. Der benzinfilter ist nun auch auf der fahrerseite.
Aber seht selbst
Auf den letzten fotos zu sehen die orginal wagenheberaufnahme für die beifahrerseite. Habe ich aus dem schlachter rausgebohrt und mein kolege hat sie schnell sandgestrahlt. Leider war die fahrerseite durch. So suche ich jetzt weiter die fahrerseite.
Aber gibt genug am wagen zu tun.
Sobald die tage wärmer werden geht der schweissmaraton los.... hab da paar richtig geile ideen für den maschienenraum..... will mal anderst cleanen
Gruss chris
Thema: Re: frauschens corsa-b " S.U.D. - Spezial " So Jun 24 2018, 18:08
So liebe gemeinde, hier gibts auch neues.
Bin momentan an videotagebücher drann.
Hier mal der link...
https://youtu.be/HALc5hTmE2s
Ich hoffe es gefällt und ihr like't und teilt. Komentare könnt ihr auch schreiben. Hoffentlich nur gute😎
Gruss chris
Thema: Re: frauschens corsa-b " S.U.D. - Spezial " Mo Jun 25 2018, 10:32
Du bist ne kranke Sau
Immer ieder geil zu sehen as du mit den Karossen machst.... Jetzt die Videos nochmal eine eitere Sache mit einzubeziehen...klasse...
Chris1980 .
Hier ist mal das erste video der stoßstange. Bis jetzt gibt es 3
https://youtu.be/_NBVpgDCJNk
Über komentare und likes würd ich mich freuen. Gern könnt ihr es auch teilen usw
Gruss chris
Geil gemacht Gefällt mir richtig gut deine Videos !!!
Chris1980 .
Nur blöd das wir nix aufgenommen haben als du hier warst....
Gruss chris
