 frauschens corsa-b " S.U.D. - Spezial "
BadBoy
umbri
songoku
11 verfasser
Gehe zu Seite : 1, 2, 3, 4, 5  Weiter
Anzahl der Beiträge : 1089
Corsa a 3.0 v6 - zu verkaufen
Anmeldedatum : 21.09.10
frauschens corsa-b " S.U.D. - Spezial " Empty
BeitragThema: frauschens corsa-b " S.U.D. - Spezial "   frauschens corsa-b " S.U.D. - Spezial " Icon_minitimeSo März 23 2014, 21:08
hallo liebe gemeinde.
da euch meine bisherigen projekte ja gut gefallen will ich euch mein neustes nicht vorenthalten.
es handelt sich um ein corsa b   bj. 99 km ca 140tkm  motor: 1.0 12v guilkj .... und weitesgehend rostfrei.
geplant ist:
gewindefahrwerk
rundum 9x16 et 15 vorne 20 und hinten 30mm platten pro seite
radläufe dazu anpassen
motor upgrade auf 3.0
kadett lufthutzen
böhser blick
grill an der haube schließen
raid silverstar lenkrad
auspuffanlage
stossstangen und schweller
und bestimmt fallen mir noch so parr andere dinge ein.
hier mal die ersten bilder
frauschens corsa-b " S.U.D. - Spezial " Img_2214
garnicht mal soooooo breit
frauschens corsa-b " S.U.D. - Spezial " Img_2215
so, sobald es weiter geht folgen bilder.
gruss chris
Zuletzt von Chris1980 am Do Jul 12 2018, 18:16 bearbeitet; insgesamt 1-mal bearbeitet
BeitragThema: Re: frauschens corsa-b " S.U.D. - Spezial "   frauschens corsa-b " S.U.D. - Spezial " Icon_minitimeMo März 24 2014, 20:48
öhm...hat dir schon mal jemand gesagt das du bekoppt bist  dickes smilie  dickes smilie
9x XXX et 15 + platten .... frauschens corsa-b " S.U.D. - Spezial " 978146
du bist verrückt...
mein fall wäre es nicht , doch ne ecke zuu breit...
aber mach mal , vielleicht gefällt es mir am ende doch   hallo 1
BeitragThema: Re: frauschens corsa-b " S.U.D. - Spezial "   frauschens corsa-b " S.U.D. - Spezial " Icon_minitimeSa Mai 03 2014, 22:53
so, sporadisch gings am anfang.
aber jetzt steht er momentan an erster stelle.
hier mal die neuen bilder vom motorhalter, ohne servo und/oder klima top
aber erstmal ein 2.0 reingehangen um den motorbock richtig zu positionieren
frauschens corsa-b " S.U.D. - Spezial " 20140510
natürlich hatte ich beim anschweißen ein anstandshalter zwischengeschraubt.
dann den dummi rein, ins blei bringen und halter bauen.
was meint ihr?
frauschens corsa-b " S.U.D. - Spezial " 20140511
frauschens corsa-b " S.U.D. - Spezial " 20140512
da der motor ja von grund auf neu gebaut wird (sprich aufbohren, neue lager,-ringe,-pumpe usw) werde ich den dummi mit leeren kopfen und den restlichen anbauteilen komplettieren um alles anzupassen und den kabelbaum zu bauen.
der vordere untere kühlerträger wird in der anbindung zu den rahmen noch verstärkt und in der mitte eine drehmomentstütze bekommen. auch die serien drehmomentstütze wird verbaut.
an den zugstreben werde ich überall die verbindungen auch verstärken und mit raupen versehen.
dann gehts an die radläufe--- freu----
hier noch paar bilder vom neuen motor
frauschens corsa-b " S.U.D. - Spezial " 20140513
frauschens corsa-b " S.U.D. - Spezial " 20140514
frauschens corsa-b " S.U.D. - Spezial " 20140515
rechts vorne zu sehen schon die neue kurbelwelle, die hintere kurbelwelle, die pleuel mit kolben landen im schrott, die ölpumpe wird geleert und kommt an den neuen dummi. der rest wird gereinigt und teils erneuert.
neue nocken sind auch schon da frauschens corsa-b " S.U.D. - Spezial " 444732
frauschens corsa-b " S.U.D. - Spezial " 20140516
gruß chris
BeitragThema: Re: frauschens corsa-b " S.U.D. - Spezial "   frauschens corsa-b " S.U.D. - Spezial " Icon_minitimeSa Mai 03 2014, 23:45
auf die radläufe etc bin ich echt gespannt, der wird ja mega breit  frauschens corsa-b " S.U.D. - Spezial " 715285
BeitragThema: Re: frauschens corsa-b " S.U.D. - Spezial "   frauschens corsa-b " S.U.D. - Spezial " Icon_minitimeSo Mai 04 2014, 22:37
nee oder ?
ihr seid krank ...  dickes smilie
find ich geil...
corsa b 3l v6 drückt sicher wie bolle...aber ich hoffe ihr macht den kleinen dann hinten etwas schwerer das er fahrbar wird...
vergeßt bitte nicht die spielzeugachse / querlenker zu verstäken...
 top
songoku
songoku
Anzahl der Beiträge : 311
Fahrzeug : Astra f CC Sport
Anmeldedatum : 18.03.09
BeitragThema: Re: frauschens corsa-b " S.U.D. - Spezial "   frauschens corsa-b " S.U.D. - Spezial " Icon_minitimeSo Mai 04 2014, 23:37
Aaaaalter, das wird nen geiles Projekt top  top
BeitragThema: Re: frauschens corsa-b " S.U.D. - Spezial "   frauschens corsa-b " S.U.D. - Spezial " Icon_minitimeSo Mai 11 2014, 13:22
ja auf die radläufe freu ich mich auch schon frauschens corsa-b " S.U.D. - Spezial " 444732
dennis..... die vorderachse wird dementsprechend vertärkt.
die druckstreben kann ich leider nicht groß verstärken, aber die zugstreben werden mit 3mm platten rundum verstärkt.
wenn nicht sogar aus 4mm nachgebaut.
alle blechverbindungen im fussbodenbereich werden ebenso verstärkt.
mit den druckstreben bin ich mit dem tüv dann noch am abklären das ich die im u-profil nachbaue wie die zugstreben und mit dem gleichen gummilager versehe.
die untere traverse wird auch aus 3mm blech nachgefertigt und im übergang zu den rahmen mit verstärkungsbleche versehen.
um die wankbewegung des motors mehr zu dämpfen werde ich die orginal drehmomentstütze verbauen und vorne an die omegamotorhalteranbindung zur traverse hin auch ne drehmomentstütze verbauen.
ich denke das der motor dann straff genug sitzt und doch keine vibrationen überträgt.
mit dem gewicht im hinteren bereich mache ich mir auch genug gedanken.
es wird ja ne komplette kadett 16v achse einzug halten mit zweitem stabi und v6 versteifungen vom vectra a.
der wischwasserbehälter, batterie usw wandern alle nach hinten.
wenn alles fertig ist kommt er auf die waage ums gewicht zu ermitteln.
aber es gibt ja einige möglichkeiten das gewicht mehr nach hinten zu bekommen.
zumal der v6 ja nicht bedeutend mehr wie der let wiegt gruebel
BeitragThema: Re: frauschens corsa-b " S.U.D. - Spezial "   frauschens corsa-b " S.U.D. - Spezial " Icon_minitimeSo Mai 11 2014, 21:27
he chris...
sag doch das du nen panzer bauen willst ... dickes smilie
BeitragThema: Re: frauschens corsa-b " S.U.D. - Spezial "   frauschens corsa-b " S.U.D. - Spezial " Icon_minitimeMo Mai 12 2014, 20:40
dennis, ein panzer wird es nicht....   aber a corsa mit panzerketten...... gruebel  zick
heute bin ich nach de arbeit noch mal in die halle um den dummi weiter zusammenzu schrauben.
passt alles recht gut und so komm ich noch überall ziemlich drann.
aber der motorraum wird langsam voll.
mit dem riemen hab ich ne gute lösung gefunden, ein serien riemen her und einfach andersrum aufgelegt.
jetzt muss ich nur am motorhalte noch ein halter ranbauen für ne umlenkrolle.
hier die bilder
erstmal auf ne angenehme arbeitshöhe hoch...
frauschens corsa-b " S.U.D. - Spezial " 20140517
frauschens corsa-b " S.U.D. - Spezial " 20140518
dann hier die führung des neuen riehmens
natürlich mit vorgespanntem spanner
frauschens corsa-b " S.U.D. - Spezial " 20140519
frauschens corsa-b " S.U.D. - Spezial " 20140520
und hier noch das gesammtbild... es wird
frauschens corsa-b " S.U.D. - Spezial " 20140521
frauschens corsa-b " S.U.D. - Spezial " 20140522
am liebsten würde ich morgen direkt den halter bauen, aber muss erst ne umlenkrolle besorgen, genauso muss ich den wasserkanal zwischen den köpfen besorgen....... frauschens corsa-b " S.U.D. - Spezial " 324570
aber es gibt noch genug zu tun
gruß chris
BeitragThema: Re: frauschens corsa-b " S.U.D. - Spezial "   frauschens corsa-b " S.U.D. - Spezial " Icon_minitimeMo Mai 12 2014, 21:58
ich werd noch bekloppt... hab jetzt stundenlang die bucht durchsucht aber finde diesen kleinen wasserkanal zwischen den köpfen nicht.
kann mir vllt einer helfen??
BeitragThema: Re: frauschens corsa-b " S.U.D. - Spezial "   frauschens corsa-b " S.U.D. - Spezial " Icon_minitimeDi Mai 13 2014, 00:00
na du verrückter...
also wegen der wasserbrücke...schick deine adresse , ich schick dir eine... hallo 1
was genau meinst du mit dem riemen ??
servomumpe ran und eine signum umlenkrolle...
 top
umbri
umbri
Anzahl der Beiträge : 47
Fahrzeug : Opel Corsa C Sport 1,2
Opel Omega B Sport II 3,0
Anmeldedatum : 06.10.13
BeitragThema: Re: frauschens corsa-b " S.U.D. - Spezial "   frauschens corsa-b " S.U.D. - Spezial " Icon_minitimeFr Mai 16 2014, 23:16
frauschens corsa-b " S.U.D. - Spezial " 700295
BeitragThema: Re: frauschens corsa-b " S.U.D. - Spezial "   frauschens corsa-b " S.U.D. - Spezial " Icon_minitimeSa Jan 31 2015, 00:32
So. Nach langer zeit gibt es hier auch wieder neues.
Am auto selbst passiert noch nicht so viel. Erst wenn der vectra fertig ist.
Aber zwischendurch kümmere ich mich immer wieder um den motor.
Hier mal ein paar bilder der unterteile von der brücke.
So sehen die kanäle serie aus. Viel zu rau-klein und vom übergang mal ganz abgesegen
[img]frauschens corsa-b " S.U.D. - Spezial " 20150110[/img]
Und hier mal mein geweitet und optimierter kanal
[img]frauschens corsa-b " S.U.D. - Spezial " 20150111[/img]
Demnächst dann mehr
Gruss chris
BeitragThema: Re: frauschens corsa-b " S.U.D. - Spezial "   frauschens corsa-b " S.U.D. - Spezial " Icon_minitimeFr Feb 20 2015, 20:49
Hier auch gleich mal neue bilder.
Das einzigste was zig stunden in anspruch nimmt und es keiner sieht. Nur eimer merkt..... der fahrer.
frauschens corsa-b " S.U.D. - Spezial " 20150213
Das sind die drei anschlüsse zum kopf in serie. Zu sehen die liene der dichtung mit der reissnadel
frauschens corsa-b " S.U.D. - Spezial " 20150214
Und hier die andere seite bearbeitet und aufs gleiche mass gebracht.
frauschens corsa-b " S.U.D. - Spezial " 20150215
Das ist das abgetragene material aus den drei kanälen.
Jetzt muss ich die andere seite noch aufschleifen und aufs gleiche mass bringen. Dann gehts ans polieren ab den düsen nach oben.
Wenn diese zwei teile fertig sind gehts an die köpfe.
Und bin noch am planen für ne andere brücke.
Aber eines nach dem anderen.
Da ich ja jetzt mehrere motoren hab werde ich den corsa mit serien c25xe fertig machen.
Und nebenbei ein c30xe+ aufbauen der später nur einzughällt.
Gruss chris
BeitragThema: Re: frauschens corsa-b " S.U.D. - Spezial "   frauschens corsa-b " S.U.D. - Spezial " Icon_minitimeFr Feb 20 2015, 22:23
krankes schwein.... dickes smilie
ey das issn kleiner corsa...
steck da nen x30xe / c30xe rein und gut iss. top
Anzahl der Beiträge : 6549
Opel GT1900 (In Restauration)
BeitragThema: Re: frauschens corsa-b " S.U.D. - Spezial "   frauschens corsa-b " S.U.D. - Spezial " Icon_minitimeSa Feb 21 2015, 22:32
Der Chris geht ja jetzt voll ab da dickes smilie top
BadBoy
BadBoy
Anzahl der Beiträge : 16
Fahrzeug : Astra G
Signum
Anmeldedatum : 16.05.12
BeitragThema: Re: frauschens corsa-b " S.U.D. - Spezial "   frauschens corsa-b " S.U.D. - Spezial " Icon_minitimeMi Feb 25 2015, 22:59
Nah der wird aber tichtig breit:top :
BeitragThema: Re: frauschens corsa-b " S.U.D. - Spezial "   frauschens corsa-b " S.U.D. - Spezial " Icon_minitimeMi März 25 2015, 23:15
Hier ist auch noch etwas passiert.
Die felgen sind aus dem säurebad zurück un gleich zum lacker.
frauschens corsa-b " S.U.D. - Spezial " Img-2012
Gruss chris
BeitragThema: Re: frauschens corsa-b " S.U.D. - Spezial "   frauschens corsa-b " S.U.D. - Spezial " Icon_minitimeMi März 25 2015, 23:27
sehen gut aus...so frisch "gesäured" dickes smilie dickes smilie
BeitragThema: Re: frauschens corsa-b " S.U.D. - Spezial "   frauschens corsa-b " S.U.D. - Spezial " Icon_minitimeFr Apr 03 2015, 14:39
Die felgen sind mittlerweile auch vom lacker zurück.
frauschens corsa-b " S.U.D. - Spezial " Img-2022
frauschens corsa-b " S.U.D. - Spezial " Img-2023
Jetzt noch die v2a ventile und goldene zierschrauben bestellen und dann können die reifen drauf.
Gefallen mir richtig gut in weiss.
Gruss chris
Trude
Trude
Anzahl der Beiträge : 611
06er Nissan 350Z
05er Kawa ZX-10R
91er Kadett 1,4i
Anmeldedatum : 16.10.10
BeitragThema: Re: frauschens corsa-b " S.U.D. - Spezial "   frauschens corsa-b " S.U.D. - Spezial " Icon_minitimeFr Apr 03 2015, 14:54
Viel Spass beim putzen.
Du weisst doch von deiner Lady schon wie schnell weiss immer dreckig wird. Wie kams denn zu dieser Farbwahl?
Jörg
BeitragThema: Re: frauschens corsa-b " S.U.D. - Spezial "   frauschens corsa-b " S.U.D. - Spezial " Icon_minitimeFr Apr 03 2015, 15:01
Also da beim "wintercorsa" diese felgen schon weiss ( folienlack) waren, und die farbgestalltungrecht gut passt haben wirsie wieder weiss gemacht.
Aber eins weis ich ganz genau....... ich werde keine felge mit folie besprühen.
Der letzte rotz.
BeitragThema: Re: frauschens corsa-b " S.U.D. - Spezial "   frauschens corsa-b " S.U.D. - Spezial " Icon_minitimeSa Apr 04 2015, 12:13
hättest du den lacker mal nach lotus klarlack fragen sollen...
dann hast du es etwas leichter... top
BeitragThema: Re: frauschens corsa-b " S.U.D. - Spezial "   frauschens corsa-b " S.U.D. - Spezial " Icon_minitimeFr Apr 08 2016, 21:00
So. Nach langer zeit will ich hier auch den neusten stand berichten.
Teile für den komplett umbau habe ich fast alle zusammen.
Es fehlen nur noch die entscheidenden felgen.
Wir schwanken zwischen 4 und 5 loch und zwischen 14 und 16 zoll.
Heute habe ich mich mal um die rückleuchten gekümmert.
Da das zwischengeschobene projekt stockt.
Aber seht selbst
frauschens corsa-b " S.U.D. - Spezial " Img-2010
frauschens corsa-b " S.U.D. - Spezial " Img-2011
Die babelstecker sind auch direkt gemacht worden.
Jetzt suche ich noch 2 kadett gsi nebelschlussleuchten
Die normalen nsl sind umgelötet worden auf 2 fasen led.
Die blinker und rfs sind ja birnen.
Sobald das zwischenprojekt fertig ist gehts am corsa in vollen zügen weiter.
Gruss chris
BeitragThema: Re: frauschens corsa-b " S.U.D. - Spezial "   frauschens corsa-b " S.U.D. - Spezial " Icon_minitimeMo Apr 11 2016, 19:57
frauschens corsa-b " S.U.D. - Spezial " 700295 frauschens corsa-b " S.U.D. - Spezial " 281216
Seite 1 von 5Gehe zu Seite : 1, 2, 3, 4, 5  Weiter
» spezial Unterlegscheiben für Krümmer / Turbo
» Spezial Frage - Radschraube..
» hilfe suche schaltpläne corsa a c12nz und corsa b c14se
» BBB von einem Corsa auf nen andern Corsa umtragen???
» Mein Carawahn
