 Calibra 4x4 Turbo ABS - Allrad - Öldruck - Problem
3 verfasser
Calibra 4x4 Turbo  ABS - Allrad - Öldruck - Problem Empty
BeitragThema: Calibra 4x4 Turbo ABS - Allrad - Öldruck - Problem   Calibra 4x4 Turbo  ABS - Allrad - Öldruck - Problem Icon_minitimeSo März 16 2014, 21:40
hi, ich hoffe einer kann helfen, weiß grad nicht mehr weiter.
es fing an das die allrad kontrolle leuchtete ,also der allrad sich ausgeschaltet hat, danach startete ich das auto neu und hatte folgendes problem.
bei zündung ein sah es so aus:
Calibra 4x4 Turbo  ABS - Allrad - Öldruck - Problem Dsc02029
danach hab ich den motor gestartet und dann sah es so aus:
Calibra 4x4 Turbo  ABS - Allrad - Öldruck - Problem Dsc02030
komisch ist das jetzt meine ölkontrolle nicht mehr zu sehen ist, meine allradlampe ist auch weg, genau wie die abs lampe überhaupt nicht mehr leuchtet, hab schon die birnen gewechselt und auch mal einen anderen tacho drin gehabt aber bei jedem tacho hab ich genau den selben fehler.
jetzt die frage was hat es mit diesem bremsensymbol in der check control auf sich für was steht das und was kann es bedeuten ?
kühlwasserstandsanzeige ist grad nicht angeschlossen deshalb leuchtet die, das ist normal
was auch noch komisch ist das mein allrad komischerweise funktioniert. nur eben die birne leuchtet nicht mehr, wdas wird irgendwas mit den anderen dingen zu tun haben ABS funktioniert auch nicht mehr
kann wer helfen ???
Anzahl der Beiträge : 862
Fahrzeug : Vectra Turbo
Anmeldedatum : 15.08.08
BeitragThema: Re: Calibra 4x4 Turbo ABS - Allrad - Öldruck - Problem   Calibra 4x4 Turbo  ABS - Allrad - Öldruck - Problem Icon_minitimeSo März 16 2014, 22:02
glaube eher Du hast da ein Massefehler irgendwo..und generell ein Elektrikproblem  gruebel
da war Doch schon mal was oder???
BeitragThema: Re: Calibra 4x4 Turbo ABS - Allrad - Öldruck - Problem   Calibra 4x4 Turbo  ABS - Allrad - Öldruck - Problem Icon_minitimeSo März 16 2014, 22:31
Ja denk ich mir ja auch aber welche Punkte sind dafür noch relevant ? Hab schon ettliche Punkte im Motorraum die zu sehen waren blank gemacht . wüsste jetzt nicht was ich noch machen soll
Roadrunner 16V
Roadrunner 16V
Anzahl der Beiträge : 573
Fahrzeug : Astra K 1,6T
Kadett E Stufe 2,0 16V
Anmeldedatum : 14.01.10
BeitragThema: Re: Calibra 4x4 Turbo ABS - Allrad - Öldruck - Problem   Calibra 4x4 Turbo  ABS - Allrad - Öldruck - Problem Icon_minitimeSo März 16 2014, 23:55
Bremsbelagverschleißanzeige.
BeitragThema: Re: Calibra 4x4 Turbo ABS - Allrad - Öldruck - Problem   Calibra 4x4 Turbo  ABS - Allrad - Öldruck - Problem Icon_minitimeMo März 17 2014, 00:04
OK die kabel für die Verschleiß anzeige sind vorhanden aber die Sensoren dafür waren noch nie montiert also werde ich wohl mal den kompletten Kabelbaum kontrollieren müssen oder einen neuen besorgen
Roadrunner 16V
Roadrunner 16V
BeitragThema: Re: Calibra 4x4 Turbo ABS - Allrad - Öldruck - Problem   Calibra 4x4 Turbo  ABS - Allrad - Öldruck - Problem Icon_minitimeMo März 17 2014, 00:07
Du must die Kabel für die Verschleißanzeige verbinden dann geht die Lampe aus.
BeitragThema: Re: Calibra 4x4 Turbo ABS - Allrad - Öldruck - Problem   Calibra 4x4 Turbo  ABS - Allrad - Öldruck - Problem Icon_minitimeMo März 17 2014, 01:19
das musste ich bisher bei keinem auto machen, die kabel waren bisher immer einfach nicht angeschlossen und niemals hat die lampe geleuchtet.
ich denke wirklich das es sich um ein masse problem handelt weil ja öldrück allrad und abs auch nicht mehr angezeigt werden.
mich stört ja auch nicht wenn die verschleißlampe leuchten würde. was mich stört ist das die ölkontrolle etc nicht mehr zu sehen sind.
BeitragThema: Re: Calibra 4x4 Turbo ABS - Allrad - Öldruck - Problem   Calibra 4x4 Turbo  ABS - Allrad - Öldruck - Problem Icon_minitimeMi März 26 2014, 22:44
so problem ist gelöst, der tacho war auf der rückseite durchgebrannt, scheint eine krankheit zu sein weil ein anderer tacho den ich zum ausschlachten hier liegen hab wurde an selber stelle auch schon mal geflickt.
hier mal ein bild, dort haben wir ein kabel eingesetzt um die defekte leiterbahn zu überbrücken. funktioniert perfekt  Calibra 4x4 Turbo  ABS - Allrad - Öldruck - Problem 281216
Calibra 4x4 Turbo  ABS - Allrad - Öldruck - Problem Dsc02031
also wenn mal einer mal das selbe problem hat , das könnte die lösung sein  Calibra 4x4 Turbo  ABS - Allrad - Öldruck - Problem 470346
» Calibra 4x4 turbo Bj 92 Probleme mit Irschmer Tacho und Allrad
» problem mit turbo umbau
» c20let Turbo Problem
» Bremsen Problem beim Calibra
» Calibra - Problem mit elektrischen Fensterhebern
