 songoku meets i500 - Die Nebelscheinwerfer
songoku
songoku
Anzahl der Beiträge : 311
Fahrzeug : Astra f CC Sport
Anmeldedatum : 18.03.09
BeitragThema: Re: songoku meets i500 - Die Nebelscheinwerfer   Do Apr 24 2014, 11:05
Ach ja Dennis der Grill ist Emblemlos nun und das Fahrwerk wurde 1cm hoch gedreht!! das war mir optisch zu tief bin ja keine 18 mehr^^
Anzahl der Beiträge : 13209
BeitragThema: Re: songoku meets i500 - Die Nebelscheinwerfer   Fr Apr 25 2014, 23:44
xenon
xenon ist geil...
aber eins versteh ich nicht ... das wort "hochgedreht"   raus  Teufel1
songoku
songoku
BeitragThema: Re: songoku meets i500 - Die Nebelscheinwerfer   So Mai 04 2014, 22:59
Doch ist nen ticken höher vorne
Beim Abbau ist uns aufgefallen das dieses Styroporteil unter der Stoßstange fehlte, weshalb die auch so bescheuert da hängt, weil eben nichts mehr in der Mitte die Stange oben hält bzw abstützt gruebel
Fahrwerkshöhe vorher
Fahrwerkshöhe nachher
So viel isses ja net geworden aber mir war das für unsere Straßenverhältnisse eben manchmal ungemütlich zu fahren.
Die Woche wird dann auch das Heckrollo verbaut uuuund das VDO CD Radio bekommt seinen Aux in Eingang verpasst. Das muss ja auch noch auf weiss/rot umgebaut werden beten
BeitragThema: Re: songoku meets i500 - Die Nebelscheinwerfer   So Mai 04 2014, 23:19
jaa das mit dem styrophor dämpfer ist so ne sache...
paar mal falsch mit umgegangen zerfällt es....
mach da mal schnell nen neuen drunter , sonst verformt sich die stoßi im sommer unnötig... hallo 1
songoku
songoku
BeitragThema: Re: songoku meets i500 - Die Nebelscheinwerfer   So Mai 04 2014, 23:34
Wird gleich morgen mit nen paar anderen Kleinigkiten bestellt bei Opel  Wenn das PA sich einmal bei extremer Wärme verformt hat isses eh rum mit Rückverformen, ausser kalt^^
Weiß einer ob die PDC Parksensoren hinten bei allen gleich sind oder welche baugleich mit dem des Vectra B sind?! Bekomme nämlich kommenden Monat ne Zender Stoßstange für hinten aber eben mit den Löchern für PDC. Und da ich das komplette PDC noch von einem Schlachter liegen habe kommts dann wohl rein. Nur die Sensoren fehlen mir...
songoku
songoku
BeitragThema: Re: songoku meets i500 - Die Nebelscheinwerfer   So Mai 11 2014, 13:55
Der Spiegel hielt mittlerweile auch Einzug.
Der Stecker, darauf passt der Laufwerkstecker aus einem alten Rechner z.B. da nur 4 Kontakte benötigt werden
Jo und nun die 19" mit Falken Reifen, gestern hat ja geschüttet wie aus Eimern und bin echt sehr begeistert was Nässeverhalten angeht
Shadow-Vectra
Shadow-Vectra
Anzahl der Beiträge : 520
1. Opel Vectra A 1.8i 8V
2. Opel Vectra B 2.0 16V
3. Opel Vectra C 3.2 V6
Anmeldedatum : 16.09.12
BeitragThema: Re: songoku meets i500 - Die Nebelscheinwerfer   So Mai 11 2014, 14:15
der wagen sieht echt klasse aus ...
eigentlich zu schade , den im alltag zu fahren
original sehen die meisten autos einfach am besten aus ...
in dem fall mit dem original opel bzw. irmscher teilen  top
BeitragThema: Re: songoku meets i500 - Die Nebelscheinwerfer   So Mai 11 2014, 21:26
he großer...
na mensch der macht gleich nen ganz anderes bild mit den sommer schuhen ... top
der steht echt sahne da.... hallo 1
songoku
songoku
BeitragThema: Re: songoku meets i500 - Die Nebelscheinwerfer   Sa Mai 17 2014, 14:34
Das Heckrollo ist drinne und die Fenster gehen nun via Funk zu...
Schalter ordentlich angeschlossen mit ausgepinnten steckern aus nem Kabelbaum
Leuchtet auch schon weiß und da sieht man auch das aux kabel vom CDR 500
Hier ein paar Piucs die im Netz einfach so nicht zu finden sind! Einbau elektrisches Sonnenrollo Omega B
Und hier mit der zerschnittenen Hutablage ich muss ja irgendwas erst mal dahin bauen, so ganz ohne geht gar net! So sehe ich wie ich die nächste passsend bearbeiten muss und bauen muss um es ordentlich zu haben.
Anbei ein Video hoffe es geht.
Funktionstest elektrischen Sonnenrollo Omega B
Funktionstest Comfortschließung elektrische Fensterheber.
Und nun etwas das mich etwas sauer und stutzig machte, toller und nützlichster Unterschied zwischen Facelift und Vorfacelift!
Vorfacelift
Und oben beim Facelift hab ich es nicht fotografiert ging da leider nicht.
Facelift
BeitragThema: Re: songoku meets i500 - Die Nebelscheinwerfer   Mo Jun 09 2014, 22:48
na das ist doch klasse das es funzt...
mit der ablage bin ich gespannt was du da feines bastelst... hallo 1
songoku
songoku
BeitragThema: Re: songoku meets i500 - Die Nebelscheinwerfer   Sa Jun 06 2015, 21:19
Aufgrund mehrerer privaten Rückschläge musste ich den Vectra links liegen lassen :/
Felgen habe ich widerwillen verkauft.
Dann haben sich einige Sachen angesammelt...
-Ölwannendichtung
-Motorlager vorne links gebrochen -.-
-Drehmomentstütze voll ausgelutscht
-Antriebswelle Beifahrerseite ABS Ring geplatzt also gleich danzes Gelenk getauscht um Ruhe zu haben
-Servoschlauch geplatzt
-und den Anschluss vom ölkühler hats mit der Zeit erwischt, nur Schraube locker...
-edelstahl Gruppe A auch endlich dran
-Getriebetausch inklusive Ausrücklager und erleichterter Schwungscheibe und gleich den Simmerring mitgemacht
-einzig tolle sind die nun lackierten Zierleisten die vorher noch abgefallen sind, also die alten...
Motor raus war die einzig vernünftige schnelle Alternative!
Ölkühler Atentat,tatsächliche Arbeitszeit nachts 2,5Std.
Ja und die Zierleisten...
songoku
songoku
BeitragThema: Re: songoku meets i500 - Die Nebelscheinwerfer   So Jun 14 2015, 17:33
Klima wurde zur Klimabefüllung fit gemacht und Motor ist auch Öl trocken endlich! Beides ärgerliche zeitraubende Sachen. Son blöder Kondensator kann einem echt den Tag vermiesen genauso wie dem seine Schwester die Hohlschraube dickes smilie
Derzeit bin ich auf der Suche nach neuen Sommerschuhen...wenn jemand zufällig etwas haben sollte, melden!
BeitragThema: Re: songoku meets i500 - Die Nebelscheinwerfer   Mo Jun 15 2015, 21:25
öhm...
willst du 19" ?
würde meine räder eventuell hergeben...
was deine arbeit betrifft kann ich dir nur zustimmen , scheiß fissel arbeit die aufhält und keiner sieht ...
songoku
songoku
BeitragThema: Re: songoku meets i500 - Die Nebelscheinwerfer   Mi Jun 17 2015, 00:30
Hihi Motor immer noch trocken top
Die Audi Felgen Dennis?
BeitragThema: Re: songoku meets i500 - Die Nebelscheinwerfer   Sa Jun 20 2015, 23:42
jupp....
8,5x19 et43 (nagel neu) mit nagel neuen 235/35 zr19
und hinten 9x19 et33 reifen 235/35 zr19 eine saison jung ca.4000km
keine einzige macke an den rädern /reifen
songoku
songoku
BeitragThema: Re: songoku meets i500 - Die Nebelscheinwerfer   Do Okt 29 2015, 21:23
OPC Line 18" auf Vectra B
Weiß ja net.
Irgendwie passend und irgendwie net
BeitragThema: Re: songoku meets i500 - Die Nebelscheinwerfer   Fr Okt 30 2015, 12:41
heeee ...
na auch mal wieder da ? hallo 1 top
also ich finde die räder zwar chick , aber eher am astra g oder so...
kommt schon nicht schlecht , aber die rh am anfang vom thread waren einfach der hammer auf dem vectra....
sorry , die müßten wieder drauf... dickes smilie
songoku
songoku
BeitragThema: Re: songoku meets i500 - Die Nebelscheinwerfer   Fr Okt 30 2015, 12:49
Hey na klar bin ja ab und an da aber hab keine Zeit irgendwas in Richtung Hobby zu machen:(!
Ja ja ich weiß 🙈
Leider sind die in den Osten gegangen. Ende des letzten Jahres. Zwar wieder auf nen Vectra B aber nicht auf meinen. :(
Ich denke das ich die wieder verkaufe! Und etwas anderes suche. Die originalen i500 wären ja auch schon mal nen Anfang!
BeitragThema: Re: songoku meets i500 - Die Nebelscheinwerfer   Fr Okt 30 2015, 12:51
he du...
warum sind die rh verkauft ?
aber nein , bevor du die bbs drauf machst , laß diese jetzt lieber drauf...  top
songoku
songoku
BeitragThema: Re: songoku meets i500 - Die Nebelscheinwerfer   Fr Okt 30 2015, 16:27
Brauchte Geld und das schnell. 650€ mit guten Falken reifen.
Naja heute ärgere ich mich! Aber jetzt ist es rum
BeitragThema: Re: songoku meets i500 - Die Nebelscheinwerfer   Fr Nov 20 2015, 10:16
jaaaa ,  das kennt wohl jeder von uns...
wenns mal echt eng wird muß was weichen...
schade aber "thats life" ...
hallo 1
songoku
songoku
BeitragThema: Re: songoku meets i500 - Die Nebelscheinwerfer   Sa Mai 14 2016, 08:32
Hallöchen
Muss mal was posten net das man glaubt den Haufen gibt's net mehr!
Die super Nebelscheinwerfer mit grandioser Lichtausbeute und Befestigung wurden gegen Hella Micro Prozession getauscht. Selbe Marke wie ursprünglich verbaut nur eben mit mehr Licht und neuen Haltern!
Alt gegenüber neu:/
Halter montiert und nach bestem Wissen gefertigt für die Ewigkeit!
Wieder ran geschraubt und lichtest zeigte es mir. Leider hab ich von vorher kein Bild weil sich einer der alten tollen Halter in Luft aufgelöst hat:(
calypsocabrio
calypsocabrio
Anzahl der Beiträge : 72
Fahrzeug : Astra F Cabrio V6
Vectra A GT
Astra J
Anmeldedatum : 17.06.12
BeitragThema: Re: songoku meets i500 - Die Nebelscheinwerfer   Di Mai 17 2016, 21:11
Schön mal wieder was von dir zu hören!
Die Nebelscheinwer Halter sehen klasse aus
Ich schätz mal in der Firma selbst gebaut??
Und bist du ansonsten zufrieden mit dem Vectra im Alltag?
mfg Alex
https://www.facebook.com/Calypsocabrio-572171886266074/
songoku
songoku
BeitragThema: Re: songoku meets i500 - Die Nebelscheinwerfer   Di Mai 17 2016, 22:24
Ja hast du richtig gesehen. Blech und va kommen dem Kunststoff nicht nahe was Witterung angeht. Vor allem kann ich das in Kunststoff definitiv besser umsetzen und anpassen!
Ja ach ist nen normaler Vectra der fährt und macht was er soll. Diesen Monat zum TÜV und bisschen Service machen dann sollte wieder Ruhe sein...
Und bei dir?
calypsocabrio
calypsocabrio
Vectra A GT
Astra J
BeitragThema: Re: songoku meets i500 - Die Nebelscheinwerfer   Di Mai 17 2016, 22:48
Ja, ich fahr ja im Alltag einen XEV B Vectra. Da hab ich in letzter Zeit einiges Investiert.
(kleinen Unfall behoben, komplette Hinterachse, Federn, Bremsen rundum, Zahnriemen, großes Service, 3ter NWS Sensor..... usw)
Trozdem ist es ein gutes komfortables Auto, mit gutem Preis Leistungs verhältniss.
mit den neueren Opels kann ich mich auch nicht so recht anfreunden.. zick
mfg Alex
