 ich drehe noch durch
omni 2.0 16v
Anzahl der Beiträge : 587
Anmeldedatum : 03.11.11
BeitragThema: ich drehe noch durch   Di Feb 11 2014, 20:34
mein omne 2.0 16v will nicht so richtig. sobald der anfangt warm zu werde geht er aus wenn man kein gas gib. und springt erst warten wieder an. sensoren alle neu lamda neu Lmm auch gewechselt auspuff neu temparatur fühler neu kabel alle ok.
zündkerzen sind ok kabel auch und zündspuhle auch.
auf den dritten zyhlinder ist die einspritzdüse switzig und wenn man sie ab nimmt läuft da der sprit raus wie sau kann das an der einspritzdüse liegen das er aus geht fehlercode lese ich noch mal aus das letze mal hat er mir den kws angezeigt aber der ist neu.
 ach ja kann das was mit dem sekundär gebläße zu tun
wenn jemand ein tip hat sagt mal bescheid
mfg tobsen
Anzahl der Beiträge : 5425
Vectra A Polizei
Vectra A GT (im Aufbau)
BeitragThema: Re: ich drehe noch durch   Di Feb 11 2014, 22:47
ist die einspritzdüse vielleicht verstopft ? könnte ja sein wenn sie schwitzig ist.
lg
Anzahl der Beiträge : 6506
BeitragThema: Re: ich drehe noch durch   Mi Feb 12 2014, 20:49
Oder sie ist einfach defekt oder fehlerhaft in der Funktion !
omni 2.0 16v
BeitragThema: Re: ich drehe noch durch   Fr Feb 14 2014, 23:42
ich habe alle mal gegen 2.0 i düsen getauscht läuft zwar nich so lieg an den düsen. aber er geht nicht aus.
Vectra A Polizei
BeitragThema: Re: ich drehe noch durch   Sa Feb 15 2014, 00:00
dann sag doch mal die durchflussmenge die er braucht evtl hab ich paar düsen da die passen.
lg Patrick
omni 2.0 16v
BeitragThema: Re: ich drehe noch durch   Sa Feb 15 2014, 19:52
danke danke hallo 1  aber ich hab noch welche.
mal ne frage kann das sein das der kws obwohl neu mucken macht als fehler sagt er immer den...
Vectra A Polizei
BeitragThema: Re: ich drehe noch durch   So Feb 16 2014, 04:57
der kws muss perfekt sitzen und darf nur mit einem bestimmten drehmoment angezogen werden, musst dich mal informieren, sobald er zu fest ist geht der nicht mehr richtig und zu locker darf er auch nicht sein.
wenn aber dein auto ganz normal läuft und du keine probleme weiter hast dann ist der fehler nur weil dein motor aus ist zu dem zeitpunkt wo du den fehler ausließt und somit bekommt er kein drehzahlsignal und denkt das der kws defekt ist.
also keine sorge ;)
Anzahl der Beiträge : 13156
BeitragThema: Re: ich drehe noch durch   Di Feb 18 2014, 23:06
frage wäre erst mal ...
woher ist der kws ?? ebay zubehör dreck ?? hau raus und kauf original...kostet geld , aber funzt.... hallo 1
omni 2.0 16v
BeitragThema: Re: ich drehe noch durch   Fr Feb 21 2014, 13:40
den kws habe ich von hella gekauft und das war auch nicht das problem habe den fehler gefunden. hihi aber da dachte ich irgentwie nicht dran. von einer einspritzdüse war ein gummi kaputt und ich hab alle vier einspritz düsen ersetzt läüft richtig gut aber er ging immer noch aus ich dachte kotzt der ist wohl hin aber heute morgen viel mir ein mal den fehler speicher zu löschen und was meint ihr was passirt ist hi top
Liste der Forumieren-Funktionen | © phpBB | Kostenloses Hilfe-Forum | Einen Missbrauch melden | www.blogieren.com
